FPS sous Quake 3 : impossible d'atteindre les valeurs des benchmarks - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:48:51
ReplyMarsh Posté le 06-01-2002 à 19:49:48
forcement y'a un prob la mais ca doit etre ta gforce qui est pas reglee dans les benchs ils optimisent tout a fond
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:57:26
Pffffffff, c le PIV qui pose problème, achète un athlon XP 2000+ et tu verras une différences.........
AMD RULLLLEEEEEEZZZ
Marsh Posté le 06-01-2002 à 20:00:18
autre question : lorsque je fais un Memory Bench Bandwith sous Sandra derniere version a jour, il m'indique ca pour la memoire :
Memory bus speed : 1* 134Mhz (134Mhz data rate)
Normalement ca devrait pas etre 2x etant donné que la DDR travaille en PC2100 ?
Simplement je sais pas comment le regler dans mon bios car y'a rien qui permet de definir ce coeff multiplicateur...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 20:01:19
non pas de la RDRAM
regardez le lien : http://www.xbitlabs.com/mainboards/asus-p4b266/
Marsh Posté le 06-01-2002 à 20:08:25
la réponse est simple, la plupart des benchs sont réalisé avec la version 1.17 du jeu et toi tu es en 1.30....
Marsh Posté le 06-01-2002 à 21:13:59
je suis aussi a 172 mais en mode high quality.
as tu bien installe les drivers de ta cm des la fin de l installation de l os ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 21:56:45
tiens ben moi avec la 1.30 et en high quality j'ai 167.5 fps par contre en fastest j'ai 182.5
De l'aide please
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:39:34
et moi avec ma config ca vous parait ok 145fps en fastest avec l'antialiasing activé et la version 1.30?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:42:41
| vroumz a écrit a écrit  : ou merde c'est vrai   |
tu as quoi comme valeur dans la variable com_maxfps ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:55:46
vous faites combien en 1600*1200*32
tout à fond
trilinéraire
lightmap
tout en 32bits
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:59:59
ben avec ma "petite" becanne je fais du 90FPS dans Q3 1.30 TAF (1600*1200*32 et tout en 32 bits etc..
si j'active l'anisotropic filtering 2x je tobe à 75FPS et en 4x ça passe à 60FPS
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:04:28
| Okey-Dokey a écrit a écrit  : ben avec ma "petite" becanne je fais du 90FPS dans Q3 1.30 TAF (1600*1200*32 et tout en 32 bits etc.. si j'active l'anisotropic filtering 2x je tobe à 75FPS et en 4x ça passe à 60FPS |
ta petite bécane est vraiment petite!!!!!!!!
avec ma 2e bécanne
PIII600@900
RAM 150 cas 222
G3 Asus V8200 Deluxe modifs tensions
260/560
93.5 fps
donc je dirai que ta comme un blème dans ta config!
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:06:53
salut
comment on fait pour faire une timedemo???
je l'ai deja vu faire mais je me souviens plus de ce qu'il faut taper
j'ai essayé mais ca m'as mis "demo 001 is cheat protected un truc comme ca"
ca serait sympa si vous me disiez comment k'on fait
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:09:11
timedemo 1
puis tu vas sur demo et tu clique sur la demo!!
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:10:42
t'as koi komme reglage sous Q3 ?
pac'ke kan je dit Tout A Fond c'est vraiment TAF !!
sinon ma config marche tres bien et et elle fonctionne dans le plus grand des silence NA!..
ensuite j'ai pas les derniers drivers vu ke pour moi stabilite pase avant un gain de 10FPS .. j'ai donc les driver 22.50beta .. les 23.11 m'ont procure un gain non negligeable mais j'me suis retrouve avec le bug de la boucle infinie etc..
donc le jour où mon PC ramera vraiment dans un jeu je verrai pour mettre les drivers les plus optimô .. en attendant j'ai de la marge et ça me suffit
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:15:53
moi sur q3 tout a fond jsuis a 44.8 fps avec xp 1800+ et radeon 8500 250@275 c normal ?(ca ne me le parait pas mais bon)
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:18:33
okey dokey ca me fait peur on a sensiblement la meme config
(a par t la 8500 )
ca viendrait pas de via qd meme?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:19:50
| spitagor a écrit a écrit  : en 1600*1200 alors c grave? |
euh dans ton cas oaui c komme meme pas top
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:23:27
| ELMASGUAPO a écrit a écrit  : oui 23.11 pas de bug de boucle infini! |
mouaip
moi j'ai ce bug mais j'ai XP avec le VIA fourni avec XP.
Comme dit j'verrai le jour où j'trouverai ke ça rame trop en attendant c'est stable et ça mouline et c'est silencieux... j'ai kan meme de la marge
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:26:19
put1 ca fait chier comment je fais pour optimiser ma config  moi?
ca va faire format c: je sens
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:28:20
| Okey-Dokey a écrit a écrit  : mouaip moi j'ai ce bug mais j'ai XP avec le VIA fourni avec XP. Comme dit j'verrai le jour où j'trouverai ke ça rame trop en attendant c'est stable et ça mouline et c'est silencieux... j'ai kan meme de la marge |
la mobo c une P3V4X
donc du via
j'ai mis les 4.37 si ça peut t'aider
et moi aussi je suis sous XP PRO
et moi pas DDR mais sdram!
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:31:01
ben avec ma config (pc1), je suis @ 107 fps en 1600*1200 tout a fond (vraiment tout  )
mais j'ai pas de chipset via
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:32:06
ouaip j'verrai @l'occasion pour mettre mes driver @ jour ...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:32:36
| erel69 a écrit a écrit  : ben avec ma config (pc1), je suis @ 107 fps en 1600*1200 tout a fond (vraiment tout  ) mais j'ai pas de chipset via     |
elle est à combien ta R8500
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:35:23
| ELMASGUAPO a écrit a écrit  : elle est à combien ta R8500 |
@250/250 (c une oem)
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:46:07
ca fait vraiment chier ca
et puis mon 40 go chai pas que il a il fait du 12000 a sandra 2001 te
ca fait chier...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:47:22
je viens de monter un P4 2.0Ghz sur P4B266 + 512 DDR Micron CL2 + GF3 Ti500
J'ai installé Q3 + patch 1.30 et lorsque que je fais un timedemo, j'arrive à environ 172fps en mode fastest alors que sur plein de site, avec la meme config que la mienne, ils sont à 250fps environ en fastest aussi
Pourriez-vous m'indiquer des reglages a faire ou me faire des suggestions ? Merci beaucoup
