formattage COMPLET d'un dur comportant des erreurs de partitions - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:28:15
formatage de bas niveau, il te faut la disquette du constructeur du dd (maxblast pour maxtor par ex)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:30:04
et si j'ai ni la diskette , ni le lecteur de diskette?
y aurait moyen en software (comme c un disk dur second ki n'est pas utilise par mon systeme...)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:36:50
Essaie de voir la marque du HDD, et va sur le site constructeur. Sinon, cherche le logiciel qui correspond a ton disque >>> ![[:ark] [:ark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ark.gif)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:41:25
je connais google , je connais la marque de mon disk , mais tous les softs ke j'ai trouve demande imperativement un lecteur diskette pour s'installer , et moi j'ai pas de lecteur de diskette , donk si y avait un soft pour format a partir de windows , ou ki puisse se graver sur un cdr-w en mode boot....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:44:41
Ben si c maxblast (celui que je connais le mieux), tu dois booter dessus.
Donc disquette.
MAIS...
Vu que tu n as pas de lecteur disquette (ca coute 50 balles mais bon
) il te reste plus qu a essayer de le faire avec un cd bootable
Mais un soft qui formate un disque en bas niveau sous xp, j en connais pas... ca m etonnerait bcp que ca existe (je dis pas non) mais ou serait l interet? le formatage de bas-niveau c surtt pour des pc monodisque, et tu peux pas faire un formatage d un disque sur lui mm...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:51:33
Je pourrais embrasser les fesses du mec de chez IBM k'a invente Disk Manager 2000 (8mo environ) : a formate mes 80go en 3 secondes , et apparemment y a pu une erreur nulle part , bref le top.
Si qq arrive sur ce post car il a des blemes de ce genre avec son IBM : Disk Manager 2000 !!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 00:58:22
T le premier qui fait un formatage de bas-niveau en 3sec, pour 80Go ca devrait te prendre qq heures...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:09:12
Ou est-ce ke j'ai marque ke c'etait un formatage de bas-niveau ki a ete effectue???
Il faut 10-15mn par giga , j'ai 80go , c'est clair ke ct pas un low level.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:23:44
en 3 sec, c qu'il a juste effacé la FAT
c t aussi simple d'utiliser fdisk, de virer les partoches et de les recreer !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:21:08
Pffffff....fdisk bloquait qd j'essayais n'importe kelle option (supprimer partition , examen partitions etc...) , sous DOS impossible de detecter la partition , et sous Win impossible de formatter avec autre chose ke le soft d'ibm.
Le debat est clos , g resolut mon bleme de tt facons.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:28:39
| GF4x3443 a écrit a écrit : formatage de bas niveau, il te faut la disquette du constructeur du dd (maxblast pour maxtor par ex) |
Avec win xp, clique droit sur poste de travail, clique sur gérer et tu pourras effacer, recréer des partitions disques dur et reformater.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 23:51:17
bijour bijour , je voudrais savoir comment formatter mon second disk dur ki comporte des erreurs de partition et donk ne veut pas etre formatte par windows ni partition magic , faire un format total koi , je suis sous XP.
Merci! :-)
