Format micro ATX et Flex ATX - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:29:51
La micro-ATX est une carte mère classique avec juste un format plus compact en gros (juste moins de PCI disponibles). Le flex ATX est plus spécifique il me semble (du point de vue de la disposition es composant sur la carte).
J'ai une asus TUSI qui est une micro ATX (3 PCI, 2 IDE) que j'ai fait entrer dans un boitier Flex ATX. Par conter pour ça, j'ai été obligé de découper le boitier (une micro ATX fait 1cm de plus en largeur qu'une Flex). J'ai également du découper une carte rezo PCI car la hauteur dans le boitier n'était pas suffisante pour une carte PCI "normale".
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:26:41
Ok,
Donc, le Flex ATX étant plus spécifique et n'ayant pas forcément envie de découper des composants
Y a t-il justement des composants étiquetés Flex ATX pour être sur de ne pas se tromper ???????
A+
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:28:02
et, le flex ATX a t-il aussi 2 ports IDE ou est-il juste utilisé pour les net Pc ???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:40:08
euhhh ! !
Les ports ide ...y sont subtilement cachés ou ???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:53:09
Les connecteurs IDE sont simplement en bas de chaque image
(2 noirs pour la flex et 1bleu+1 noir pour l'autre).
Les cartes en elle même n'ont rien de particulier (tjs + ou - la même architecture) mais le truc c'est qu'il faut penser au boitier dnas lequel tu va monter ça.
Une carte microATX se montent dans n'importe quel boitier ATX, alors qu'un boitier Flex n'accepte que les CM Flex à priori.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:23:22
k,
J'y vois plus clair, mais
est ce que au niveau des composants, il faut prendre du matériel spécifique Flex ou microATX.
(cartes diverses etc....)
Tu m'as dit que tu as un peu rogné sur les bords une carte.
Je voudrais eviter cela !
Il n'existe pas des composants "micro" également ?????
A+
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:29:42
Non, les bus PCI, connecteurs IDE, alim etc... sont identiques.
Les problèmes que j'ai rencontré étaient plus du à l'architecture dans le boitier FlexATX. Le boitier Flex ne faisait que 10cm large, difficile d'y loger une carte PCI.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:53:10
si je peux apporter mon grain de sel ... les CM et les boitiers micro-ATX sont rares; les CM et les boitiers Flex-ATX plus.
Je te conseille déjà de chercher un boitier. j'ai acheté le mien (G-Atlantic 830F) chez www.materiel.net. C'est une micro-tour de 35*35*14 (exactement le format du caissino de basse des ALtec Lansing 621).
Il existe aussi des mini-desktop de 9cm d'épaisseur qui pose un gros inconvénient : les cartes PCI et AGP sont plus hautes. Il existe bien des cartes PCI dites low-profile mais si tu veux une bonne carte graphique, c'est foutu !
Le problème des cartes mères se trouve dans le choix, limité : soit des vieux coucou (genre chipset KL133 ou KM133 pour AMD), soit l'Abit NV7m, à base de nForce420 (très bien mais 190?), l'Abit BD7m pour P4. Asus est en train de sortir 2 nouvelles CM micro pour P4 : la P4B533-VM (à base de i845G, le top du top, pas encore sortie en France, vue à 125$ sur un site E-U), la P4S333-VM (pour P4, chip SiS) et l'A7N266-VM (nForce).
Autre inconvénient : la hauteur des ventirad, l'emplacemennt 5,25" venant au-dessus de l'emplacement du CPU.
DONC, attention à la température !!! J'ai été obligé de prendre un ventirad Molex (compact et silencieux) et de ce fait, je ne peux pas fermer mon boitier parce que mon XP1800+ atteint les 70°C. Je suis donc allègrement en traind e découper dedans pour ajouter des ventilo de boitier et dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités !
Quant au flex-ATX ... mêmes problèmes en pire !!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:55:32
Ceci dit, le jour où je change, je reste au micro-ATX !! Ma machine est aussi puissante et combien de fois plus légère et plus compacte !!
L'alternative : Dell vient de sortir un Dimension format micro-tour à base de P4 et i845G.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:17:36
Effectivement, la température s'en fait ressentir... mon celeron 1,2 Ghz est à 55° et j'ai aussi du me tourner vers le molex radial fin.
Par contre vu que la CM est tout intégré (video + son + LAN, je n'ai quasiment pas eu de carte à rajouter.)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 08:26:12
Et que pensez vous de la gamme Asus Terminator P4 ??
enfin, si vous connaissez !
C ce vers quoi je souhaiterai m'orienter pour des questions évidentes d'encombrement !
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:27:25
Le terminator P4 est plutôt compact mais assez 'épais' (18cm), ce qui permet par contre de loger les lecteurs 'à plat'. Par contre, attention, le format de la CM est propriétaire (format tri-optix ???) et tu ne risque pas d'en changer en conservant le boitier ... à voir.
Pour le molex, on le trouve un peu partout; j'ai acheté le mien chez Golden Gate et il me semble qu'ils l'ont chez Surcouf.
a+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:34:10
Donc, en fait,
Le terminator est pas mal mais si je le prends, je suis "vérouillé" pour cause de format propriétaire.
purée !
c compliqué tout ça !
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:39:14
sinon, regarde chez Dell les Dimension 2650 (P4, ultra-compact, généralement silencieux mais plus cher le format d ela CM est probablement propriétaire).
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:47:58
ok,
Merçi des infos.
Dernière question,
malgré la compacité, il est possible d'intégrer dans ces engins un deuxième ventilo d'alim, rapport à l'échauffement intere ???
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:54:51
allez, dernier défaut du terminator P4 : vidéo intégrée de chez SiS (qualité ???), pas de connecteur AGP, 2PCI (2/3 de longueur standard semble-t'il).
Pour répondre à ta question, sur mon boitier j'ai changé le ventilo de l'alim mais à part en redisposant les composants je ne vois pas comment en mettre un second. Par contre, j'ai ajouté un ventilo de 80mm en façade et je compte en rajouter un autre au sommet en condamnant un emplacement 3,5" (il y en a 3 dont un pour le floppy). Il doit même être possible d'en rajouter un 3ème dans la 'paroi' du boitier au dessus de la CM. mais bon ça veut dire découper de la tôle (c pas sympa).
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:16:25
| ChrisB68 a écrit a écrit : ok, Merçi des infos. Dernière question, malgré la compacité, il est possible d'intégrer dans ces engins un deuxième ventilo d'alim, rapport à l'échauffement intere ??? A+ |
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai bricolé un 2eme ventilo 6x6 pour l'alim (mon boitier étant placé à la vertical, je l'ai placé en haut et c super efficace).
Par contre, attention la encore, les alims FlexATX sont spéciales (150W et de taille compacte...)
Pour moi encore une fois, le plus spécifique entre Flex, micro et "normal", c'est le format et la disposition du boitier en lui même (et par la même occasion l'alim aussi).
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:54:12
Ok Ok,
Mais je pense qu'en utilisation normale, l'élévation de t°C de l'UC doit quand même rester sans danger pour les composants ????
J'ai noté un autre truc dans une des réponses,
"connecteurs PCI 2/3 de longueur"
Mais, si je rajoute une carte, fo donc que je fasse gaffe aussi au format !
question niaise: c indiqué dans les réf. du matos, si le connecteur PCI est standart ou court ????
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:55:06
nota:
quand je dis "matos" je parle de la carte que je souhaiterai rajouter dans l'UC !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:10:03
pas forcément !! en fait, je connaissais les cartes pci low-profile (faible hauteur) mais pas les pci courtes ...
là il faudrait poser la question directe au webmaster d'asus.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:24:45
k,
Merci des différents tuyaux,
Je vais me laisser tenter par un barebone terminateur P4 Asus avec P4 2,2 Ghz,
Avec tout ce qui est intégré dedans et pour mon utilisation bureautique,
Je pense être quand même assez peinard.
Je donnerais qqs news après qqs jours d'essai.
A°+ et merçi
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:25:58
| ChrisB68 a écrit a écrit : Ok Ok, Mais je pense qu'en utilisation normale, l'élévation de t°C de l'UC doit quand même rester sans danger pour les composants ???? J'ai noté un autre truc dans une des réponses, "connecteurs PCI 2/3 de longueur" Mais, si je rajoute une carte, fo donc que je fasse gaffe aussi au format ! question niaise: c indiqué dans les réf. du matos, si le connecteur PCI est standart ou court ???? |
C'est bien pour cela que j'ai du couper une carte reso. La largeur de celle ci étant génréalement pas énorme, j'ai juste couper la barre métallique le long de la carte.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:04:05
pour une utilisition bureautique, le 1,6A suffirait pas ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:46:26
Ok,
Noté pour la découpe, c vrai que tu m'avais indiqué ce point
la boucle est bouclée !
En ce qui concerne la puissance, en fait ce sera pour de la bureautique et un peu de consultation internet.
: J'y pense, généralement, y a 1 modem d'intégré ???
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:28:59
Ok !
Merci du tuyau et de vos réponses à tout les deux ! !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:32:40
| ChrisB68 a écrit a écrit : Ok ! Merci du tuyau et de vos réponses à tout les deux ! ! |
c un plaisir de voir que tout le monde ne se fiche pas de l'encombrement de son PC. Et puis c plus gratifiant d'avoir une petite machine top rapide qu'un mamouth, non ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:19:56
Waip,
De surcroit, beaucoup de gens ont un PC moyen tour coincé sur ou sous un tout ptit bureau ou, le clavier, l'UC, la souris et l'imprimantes débordent de partout et ils n'ouvrirons jamais leur PC pour rajouter des cartes, alors, c vrai que cette soluce est beaucoup plus efficace pour ceux qui se foutent de l'évolutivité ! !
A méditer
A+
Je donnerais des news de mon barebone ASUS !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:24:27
bin même, côté évolutivité, j'ai pas de problème. Je peux changer mon XP pour un plus puissant, je peux mettre une future carte micro-ATX (pour P4 par ex), j'ai un AGP standard, 3 PCI standards...
par contre, j'ai qu'un emplacement 5,25" et donc pas de graveur (mais bon, j'en ai un sur le portable !) et il faudrait pas que les prochains proco chauffent plus ...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:52:41
Tu viens de soulever un point interessant:
Je pourrais rajouter un graveur dans mon Asus, je n'ai pas encore trouver de la doc. la-dessus.
Et, à vrai dire je ne sais même pas ou je peux le trouver et combien y coute.
J'ai un budget d'a peu près 5000 FF pour l'UC complète.
A+
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:17:12
c vrai qu'on voit de plus en plus de barebone mais je n'ai jamais vu d'asus à la vente ...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:35:34
je viens de vérifier, Asialand en propose.
www.asialand.fr
Je tente le coup...
A+
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:47:40
Moi j'ai acheté le shuttle sv25 et j'en suis très content.
http://www.materiel.net/details_SV25.html
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:26:29
Waip,
Je vais jeter un ptit coup d'oeil.
Tu l'as depuis combien de tps ??
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:10:24
sans polémiquer, je trouve que le chipset de la carte mère commence à sérieusement dater. Par contre, c'est vrai que pour de la bureautique/internet... c pas mal (pas cher et compact).
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:12:53
QQ1 peut me dire grosso modo les spécifications basiques des cartes mères micro ATX et flex ATX (nb port ide, emplacements HDD etc...etc...)ainsi que la difference entre Flex ATX et micro ATX.
Je voudrais m'acheter un tout petit pc au format micro ATX, pas trop evolutif et je m'y perd un pneu !
A+
