flashage de bios et j'y comprends rien !!! - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:57:11
| slyde a écrit a écrit : En plus t'a aucune excuses |
Ah ouai et il est où le backup gros malin
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:04:05
Au fait, tu travailles sur quelle carte mère?
Commence par relever toute les lignes de config de ton BIOS minours666, surtout si tu l'avais optimisée de façon stable...puis tu relèves la version de ton bios sur la première page de BOOT (en faisant une PAUSE à la limite). Elle doit se trouver en bas pour les bios Award (ce qui est le cas pour toi).
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:08:40
| slyde a écrit a écrit : En plus si tu loupes ton coup, ta sauvegarde ne sert pas à grand chose devant ton ecran noir |
C'est faux
, je suis déjà revenu en arrière en me plantant sur une ABIT BE6-2 (BIOS Award)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:09:41
c toi le gros malin slyde je te demande de m'aider tu te fout de ma geule et t'a meme pas resont alors merci de t'abstenir !
yep katogan une ADVANCE 9
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:13:03
| slyde a écrit a écrit : Ressaie en faisant power au milieu pour voir |
Tu prends les cas extrêmes...soyons sérieux
Et pourquoi pas une coupure secteur pendant que tu y es? Ah non merde tu as ton APC
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:16:11
slyde keske t beau keske t fort dis donc !!!
t'aurai du te prensenter toi !
ps: voici ce que je ne comprennais pas
?: Show Help Messages
py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming sd: Save DMI data to file
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cd: Clear DMI Data After Programming
cc: Clear CMOS Data After Programming
R: RESET System After Programming
Tiny: Occupy lesser memory
E: Return to DOS When Programming is done
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:20:09
slyde premier post : AWDFLASH A9_V19.bin
Vachement dûr
slyde deuxieme post : AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp
t pas tres cohérent
Marsh Posté le 28-04-2002 à 00:36:35
| slyde a écrit a écrit : Je te faisait remarquer qu'il y avait une ligne d'example dans le bios : j'ai pas dit qu'il fallait la tapper. Si je te dis que format c: /q formatte ton dur, c'est pas pour autant qu'il faut t'empresser de le faire. Maintenant fait un simple awdflash nom_du_fichier, ce sera plus interactif pour eviter de griller des etapes. Met le fichier .bin sur ton dur, démarre depuis une disquette ou en ligne de commande uniquement selon OS, puis ecrit la ligne et ca devrait rouler. Dans certains cas c'est ecran noir au reboot, un simple reset CMOS suffit à remettre les choses en place. Assure toi bien avant toutes choses que le .bin est le bon : au moment du lancement de AWDFLASH, une ligne "for : xxxxxxxx" sera affichée : elle doit correspondre à celle en bas du premier ecran de ton bios, sinon bios mismatch et ne flashe pas. |
Tu vois que tu es cool quand tu t'y mets...
Dis toi bien une chose, tu "flash" peut-être à la chaîne mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas une opération à prendre à la légère style un périph PnP dont on a que foutre
Quand tu te retrouve avec ta mobo planté...tu n'es pas très avancé
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:30:02
je veux flasher mon bios mais je vois pas la commande a tapper sous dos afin d'y arriver voici le txt kil i avais ds le zip^
S"
Advance 9 BIOS V1.9SLC release note.
This disk contains three files:A9_V19.bin,README.TXT,AWDFLASH.EXE
1.The checksum of BIOS File: A9_V19.bin is 9F13(Hex) ;
2. How to use AWDFLASH.EXE utility:
This is a flash memory write/read utility.
IMPORTANT NOTE:
The AWDFLASH utility could not correctly run in windows (virtual 8086)
MS-DOS mode. It must be proceeded with the following steps:
1.Create a bootable system floppy diskette by typing "FORMAT A
from the dos prompt under DOS6.XX or WINDOWS9X environment.
2.Boot system with diskette.
3.Then run the AWDFLASH utility.
Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches>
After Programming
Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp
Warning:
Avoid power-off incidently in upgrading procedure, or system would fail
to reboot!
UPDATE DATE:09/30/2000
