flashage du bios - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:15:07
à priori je crois pas!
tu telecharge le bios, tu boote avec une biscotte 98 en empechant dos de charger les fichiers systeme et tu flashe puis tu fais un clear cmos.
normalement ça doit etre bon.
je vois pas ce que le dur en nfts viens faire là dedans puisque de toutes façons si tu rate le flash, tu ne peux plus booter que sur la disquette et plus sur un dur (kil soit en ntfs ou fat32 du reste).
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:17:13
Qu'est-ce que tu entends par "empecher de charger les fichiers systems" ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:19:31
quand tu boote sur disquette, tu charge des fichiers systeme DOS c a dire avec une extension .COM
le truc c kil faut appuyer sur f5 ou f8 et le systeme te dira qu'il ne charge pas les fichier systeme en memoire.
il vaut mieux faire ça car ki dit fichiers syteme en memoire .......
bref ça peut merder meme si tu es sous dos!
voila
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:36:26
Elric, tu m'excuseras d'abuser de ta patience mais je ne suis pas une bombe en "flashage" et j'ai encore besoin de details.
1-je telecharge le nouveau bios sur une disket
2-je boot en appuyant sur f5 ou f8
3-comment je flash et sous quelle invitation?
Désolé de t'emmerder mais je ne trouve aucun renseignements complets. Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 08:22:17
normalement tu dois avoir un fichier .bin et un fichier amiflash.exe ou awdflash.exe
tu mets tout sur une disquette et tu tape awdflash
il te demade de suavegarder ton ancien bios (nou'blie pas de mettre .bin à la fin)
une fois que c fait tu peux flasher.
tu choisis le numero ki correspond au flash et tu attenfd!
normalement ça prends10 secondes environs!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:07:55
Voilà, je souhaite flasher le bios de ma carte mère MSI KT266 pro2-RU avec un disque dur formater sous NTFS. Il semble qu'il y est une procédure particulière?
Merci de me l'indiquer si possible en détail.
