Flashage ASV333 raté :( ! - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:25:46
seulement l'eeprom je pense....
elle faisait la même capcité son eeprom ?
est-ce qu'il sait si elle était compatible éléctriquement ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:33:01
comme quoi , rien ne vaut un bon vieux flash methode, disk7 boot et go ...
y a meme pas un bip ???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:36:14
non rien pas un bip nada !!
je te rejoins neo24 j'aurais dû flasher directement sous dos
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:56:26
Ce qui m'inquiètes surtout c'est qu'il ne se passe plus rien quans j'appuie sur le bouton power , pas de courant !!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:13:23
| slyde a écrit a écrit  : Sinon c'est de la saloperie d'EEPROM 3.3v de 512 Ko, faut voir Titane (il fait des sous avec vous la vache  ). |
pas de nom d'oiseaux SVP
mettons les choses au point ...ca fait des plombes que j'ai pas reprogrammé de puces, et on fait appel a moi ..apres les catastrophes
J'ai toujours déconseillé le flashage a chaud ...
Bon serieux, il faudrait savoir si
-tu as fais un "Clear Cmos"
-le fichier que tu as flashé est le bon
-quelle est la Ref. de la puce d'origine de la carte qui a servi au Hot-Flash
-Au pire ta puce est HS ...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:13:30
ben moi j'ai tjrs fait de windob
comment on fait du DOS exactement ???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:20:17
heu sincèrement sur cette carte ASV333 je ne sais pas comment faire le clear CMOS , désolé je suis novice en la matière
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:21:31
bin sinon t'as attrappes la pile et tu fais court-jus des deux broches du support de pile avec. (alim éteinte => PAS en standby)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:26:10
ben j'espère que ma carte n'est pas grillée , c'est une carte qui est équipé d'un voyant d'alimentation , quand je balance le jus le voyant est allumé donc le courant arrive bien à la carte .
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:52:00
info pour le "Clear Cmos" :
les 2 contacts a relier pendant 3"
sont a droite de la pile,
derrière la prise de la nappe du lecteur de disquette
Marsh Posté le 17-05-2002 à 22:54:03
Salut j'ai fait un clear CMOS ,
la référence de la puce du bios est la suivante : A7KT7 1004 GM
j'ai vérifier la position de la puce elle est bien montée, ça ne marche toujours pas.  !!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:38:13
Ca c'est la Ref. de l'étiquette et du bios d'origine ...
Il faudrait que tu me donne la Ref. gravée sous l'étiquette,
sur le dessus de ta puce ...
et de celle de la Carte qui a servi a flasher
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:30:39
Salut Titane la réf de la puce de ma CM : SST  49LF020
                                               33-4C-NH
                                               0137015-A
pour la carte qui à servie à flasher ma puce je n'ai pas les références de la puce malheureusement ce n'ai pas la mienne .
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:23:15
                                              33-4C-NH
                                              0137015-A
pour la carte qui à servie à flasher ma puce j'ai finalement eu l'info la référence de la puce est : SST 49LF020
                                         33-4C-NH
                                         0203011-A
voilà j'attends ton avis TITANE
Marsh Posté le 20-05-2002 à 10:10:29
Les références sont les mèmes, donc a priori le Flashage devrait avoir réussi !
Il reste a controler que la version "1006" est bien intégralement programmée dans la puce, as tu flashé avec
les paramètres obligatoires (indiqués en rouge sur le site d'ASUS)lorsque l'on passe d'une version antérieure a la "1005" vers la "1006" ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:41:33
Salut Titane HEU je t'avoue que je ne sait pas car ce n'est pas moi qui est fait le flashage , peux tu m'envoyer la page qui indique les paramètres obligatoires , d'autre part je ne sais pas ce que je dois utiliser comme programme de flash : Flash.exe, pflash.exe ou aflash.exe ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:22:44
Salut j'ai flashé mon ASUS ASV333, sous windows avec l'utilitaire d'ASUS et au moment du reboot rien écran noir pouirtant tout est allumé mais rien . J'ai donc un pote qui à un CM asus pas la même mais très proche de la mienne c la noucelle bi processeur pour amd , il à donc enlevé l'EEPROM de ma carte et il l'a mis sur la sienne puis flashé avec succès mais quand il remet l'EEPROM sur ma carte mère là plus rien , du coup plus rien ne marche , j'ai beau appuyer sur le bouton power rien ne s'allume plus rien alors dites moi ma carte mère est grillée ???? !
