peut-on mettre la griffe de fixation d'un ventirad à l'envers? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:39:02
merci azrael.
je vais le monter comme ça. Mais est-ce que ça change réelement KKchose?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:45:17
il faut regarder sous ton rad...
il doit y avoir 2 des 4 bordures qui sont différentes...
elles permettent au rad de s'adapter à tous les types de socket (qui sont parfois légèrement différents selon les mobos)
donc il y a 1 bord prévu pour laisser passer la languette du socket, et un bord pour bien faire passer la partie du socket où est inscrit "socket 370"
pour ce qui est de la griffe... tu la laisses comme elle est...
c pas facile à expliquer...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:46:59
moi la partie de la griffe la plus longue (celle avec la papatte pour le tournevis), je la met du côté du socket où il est inscrit le nom du socket... (donc du côté où le fond du rad est le + échancré...)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:53:27
azrael> ben il est d'ocaz donc non j'ai pas la notice sinon je n'aurais probablement pas posé la question.
ouf> merci de ta reponse,
le rad est monté maintenant et il a l'air de pas vouloir bouger donc s'il ne tombe pas je ne risque pas de le demonter de sitot. les alpha sont peut-etre super coté cooling mais coté fixation j'ai vun mieux que le 6035
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:24:52
en particulier celle d'un alpha 6035?
il est livré en quit avec un rad un ventillo un jupe et une griffe. mais la griffe je la met dans quel sens:
l'encoche pour le tourne vis est vers le coté sol par rapport au socket ou du coté alim?
Je suis un bleu mais je me soigne
