C koi cette p....n de fixation pour la CM ???! ? (pics inside)
C koi cette p....n de fixation pour la CM ???! ? (pics inside) - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:51:56
J ai ht un nouveau boitier
Mais comment fixer la cm au fond !! y a pas de STUD ? c normal ?
Y a des clips rectangulaires a mettre ca ok, g deja vu, je visse la cm direct dessus mais l autre truc circulaire (ke je montre avec mon doigt) je met koi ? je visse la cm direct dessus ? ca fait contact avec le boitier non  ??
Komment faire ? g jamias vu ca !
http://www.concept-est.com/pics/1.jpg
http://www.concept-est.com/pics/2.jpg
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:53:47
Help me j veux pas faire n imp !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:54:07
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:55:55
Directement sur le trou circulaire ? sans rien entre qui protege la cm du contact avec la tole ??
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:57:03
nan,g plein de pc montés comme ca,y a pas de pb.
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR en ordre alphabétique aléatoire inverse
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:58:15
ok si tu le dit, ca me parait bizarre, il me semblait ke les spacers et les studs servaient a ne pas faire contact entre la cm et la tole
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:59:00
C pas grave si ca touche ? c les ci ki doivent pas etre en contact avec la tole non ? au niveau des trous y a rien qui peut faire contatc ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:59:33
en direct.... c est fait pour... ca
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:00:32
jamais eu de pb en faisant ca!
ke ce soient mes 2 pc chez moi ou ceux ke g montés dans la sjr ou je bosse...
donc a moins de pas avoir de chance du tout y a aucun risque!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:01:12
ok merci ! j y vais !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:08:56
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:09:15
a mon avi  c est pour stabiliser la carte mere mais c est vrai ke ca fe contact lol mais bon au pire met des joint rouge dessus non ou alors laisse tomber c est isoler les carte mere lol moi j ai bien rayer ma gforce avec un  tournevis lol
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:11:02
ouhhhh que t'es poilus! :D  :D  :D
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:13:32
Ben euh moi j'ai po ça comme ça quand j'ai changé de boitier j'ai eu avec un petit sachet avec des petits plots de 5/6 mm à mettre dans ces trous (couleur cuivre laiton) il faut les visser et ensuite ta mobo vient dessus et tu la fixes comme d'hab' et hop on n'en parle plus.
Sinon c'est peut être un nouvo système et là ben je peux rien te dire je connais po...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:18:31
cette fixation evite les entretoises ... c est moins chere
on vit ds une societe ou sans benefices il y a pas d entreprise.. ne chercher pas midi a quatroze heure
si tu mets des entretoise dessus la mob sera trop haute...
d ou prob sortie atx et vis trop courte pr fixe les cartes pci/agp & co..
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:22:14
ben alors comment ça se fait ke justement mes cartes agp pci arrive juste à fleur des fixations prètes à recevoir les vis ???
Tu peux me l'expliquer ???
Je pense ke c fait pour alors j'les ai mis et j'ai jamais une mobo aussi bien calée ainsi ke les cartes...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:26:35
tan nieux pr toi il y avait de la visserie avec ton boitier !!!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:42:36
ben je m'en suis servi ou je pouvais surtout
