Firmware Toshiba SDM1502 comment installer ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:18:03
comment me mettre sous DOS avec WinXP
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:18:38
C toi non qui m'avais filer l'adresse du firmware ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:28:32
Possible que ce soit moi.
Je crois qu'il faut que tu sois en mode DOS pour pouvoir flasher ton DVD. J'en mettrais pas ma main à couper, mais presque.
Comme tu es sous WinXP, il faudrait démarrer avec une disquette de boot, ça te permettrait d'avoir le DOS.
Ils n'expliquent pas sur le site comment faire?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:33:48
Je crois bien que c toi oui... tu m'avais filer le lien matos2000.
Il ne disent rien sur le site mais c vrai qu'il y a un fichier texte qui dit exactement :
RPC1 firmware 1012 for the Toshiba SD-M1502 (patch by DocteurB and HELF)
To flash your drive
1. Extract the files in a directory of your choice
2. Restart the computer in Real DOS mode
3. Go to the directory where you extracted the files.
4. Type UPDATE
5. When the flash is finish, shutdown your computer and restart.
Enjoy!
Donc c vrai qu'il fo passer en mode DOS... Il fo que je créer une disquette de boot alors... Mais sous WinXP je sais pas trop comment faire... c chiant pitain qu'il est viré le DOS
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:36:53
Tu peux pas faire de disquette de boot sous XP qui te donnent le dos.
Il faut la faire à partir d'un autre OS (win 98 par exemple).
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:42:42
donc avec une disquette de boot win98 ca marche c ca ?
Si vi j'en ai une... quesqu'il fo que je fasse... que je tappe C
WIN ? ou que je fasse c
firmware/update un truc comme ca...
Merci d'aider un cancre... Pourtant chui pas une daube en info mais alors le flash c vraiment pas mon truc
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:59:59
Tu mets ton firmware sur une disquette (si tu es en NTFS, tu ne pourras pas lire ton disque dur).
Tu démarres avec la disquette win98, puis tu mets la disquette contenant le firmware. Tu extrais le firmware, je pense qu'il va décompresser plusieurs fichiers. Puis je pense que tu devras exécuter le fichier update dont parle le fichier texte.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:11:42
Bah merci, je v tester... Vi comme je suis en NTFS ca riquai pas de marcher... je viendrai te tenir au courant
En tout cas merci
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:51:38
ouai ben keutch... ca ,n'a rien fait !!!!
G T avec la disquette de boot, j'ai foutu la disquette puis ca m'a dit une erreur... bref j'ai essayé de lire le fichier update.bat mais ca n'a rien fait...
Y'a une ligne de code particulière à entrer ? Si c long l'explication tu connais pas un site qui pourrai m'aider ?
je dis ca pour toi parce qu'a la fin ca doit de saouler
Marsh Posté le 06-02-2002 à 18:55:54
Ben je connais pas de site qui pourrait t'expliquer ça.
Je suis là encore un peu, donc on va essayer de voir...
Il te dit à quel moment l'erreur?
Quand tu décompresses l'archive?
A la limite, l'archive à peu être besoin d'être décompressée sous Windosw?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:05:19
Merci pour ton aide...
Alors peut être (comme je suis une brelle sous DOS) j'ai fait une connerie. Déja deux choses :
J'ai un deuxième DD avec partition fat32 donc j'ai foutu le fichier dessu (en ligne de commande donc f
toshiba/update.bat)
J'ai aussi mis sur la disquette les 3 fichiers (car y en a 3). Le fichier update.bat, V101TEG.EXE, X1012.hex
J'ai donc lancé la disquette de boot, j'ai ensuite mis la disquette avec c trois fichiers, et j'ai seulement tappé A
update.bat... alors il m'a dit erreur de ché plus koi (désolé ca t'arrange peut être pas) Reprise Abandon Echec...
Bon là j'ai tester avec g
toshiba/.... marchait pas lettre de lecteur invalide pour commencer. Ensuite f
même erreur, e
toshiba/update.bat,ca n'a rien donné d
pareil...
Voilà en gros le bo merdier...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:08:18
merde j'avais pas prévu le coup... cé deux point slash ca fait c
mille excuses
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:09:38
Alors là, je vois pas (je suis pas spécialisé dans le flashage de DVD non plus
par contre, tu trouveras peut être ton bonheur à cette adresse :
http://forum.firmware-flash.com/
C'est le forum du site ou tu as pris le firmware. C'est en Anglais, mais là-bas les types ne parlent que de flash de DVD et CD, donc ils s'y connaissent plus que moi.
Bonne chance.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:11:07
Je me demandais aussi pourquoi tu avais mis ce smiley partout.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:14:53
Merci c sympa quand même... je viens de faire un tour sur le site ca va pas être évident
@ bientôt
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:07:50
Bah voui certain trouveront la question plus que conne désolé...
J'ai WindowsXP Pro, j'ai télécharger le firmware 1012 RCP-1 pour dézonner mon lecteur Tosh mais quand je clique sur update il me dit erreur machin... enfin excatement il me dit : "ntvdm.exe a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru."
Alors les pros, si vous pouvez m'aider.
LE FORUM DU R.P.G >>> http://www.rpg-forum.fr.st . On a temps de chose à se raconter...
