Là, il me faut un megapro en info!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:58:25
oui, il faut utiliser un utilitaire de formatage bas niveau
marque et modéle du disque dur?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:00:14
au fait ... comment on fais un format de bas nivo (j'ai un quentum 10 Go, Udma 33 .... bourré d'erreur de cluster etc ...)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:00:16
avant ça t'as essayé de détruire et recréer la partition avec fdisk ou autre?
et fait un fdisk /mbr aussi au cas où
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:00:48
Il faut faire un formatage de bas niveau avec les softs du constructeur.
Et sinon kan tu tantes de formater ton HDD, tu utilises bien la disquette de boot de ton OS?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:01:03
www.maxtor.com
rechercher (modéle exact du disque sur l étiquette)
| Maniac de PC a écrit a écrit : au fait ... comment on fais un format de bas nivo (j'ai un quentum 10 Go, Udma 33 .... bourré d'erreur de cluster etc ...) |
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:01:29
| Blazkowicz a écrit a écrit : avant ça t'as essayé de détruire et recréer la partition avec fdisk ou autre? et fait un fdisk /mbr aussi au cas où |
tente ça avant le formatage de bas niveau!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:04:55
http://www.seagate.com/support/seatools/
| serendipity a écrit a écrit : C'est un SEAGATE Barracuda ATA III |
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:09:22
TU FORMATE TOUT EST DS LE FORMATAGE DSL POUR TOI GRAVE TOUT T FICHIER ET FORMATE
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:09:40
Pourkoi jaurais fait un bide?
Sinon nan j'ai pas fait fdisk, ça sert à koi?
Bartmat ---> je formatte en demarrant en mode ms-dos : patapé si c'est pas ça qu'il faut faire mais je suis un peu faible en info.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:17:37
Bon, si tu poster sur le forum, c'est que t'as un autre PC non ?
Alors tu prends ton disque que tu crois HS, et tu le met en esclave sur ton autre PC. Tu boote et tu formate ton disque à partir de Windows de ton autre PC.
Non ? Z'en pensez quoi ??
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:20:35
fdisk sert à gérer les partitions. en gros le disque dur est découpé en partitions que l'on formate indépendamment. je pense que tu n'a qu'une seule partition qui prend tout le disque.
(il y a aussi le MBR : il s'agit du secteur zéro du disque dur. il contient les informations pour démarrer. taper fdisk /mbr sous DOS réécrit ce secteur)
tu peux toujours essayer de détruire la partition avec FDISK, puis la recréer.
ensuite tu quittes FDISK et tu essayes de la formater (FORMAT C
si ça marche toujours pas, formatage de bas niveau! et après ça, fdisk et format.
petite question : tu utilises bien une disquette de boot?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:33:39
Tin, scusez mais la je trouve pas ... sur le site maxtor : je veux l'util des formatage bas nivo mais je sais pas kel prob prendre (mon disque est un quantum fireball cx 10.2 udma66 et pas 33 ) Merciiiiiii infiniment ç ceux qui me répondront !!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:41:16
ben si y a que l'interface qui change l'utilitaire doit rester compatible (et il est peut-être prévu pour marcher avec les deux modèles : dl le et lis le readme)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:42:03
ben oui mais des utilitaires il y en a 36 ... c lekel le bvon ????????????????????????
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:47:22
ben t'as le numéro de modèle de ton DD? (regarde dessus)
tu devrais trouver l'utilitaire correspondant?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:48:34
Il est rien écrit a part quantum fireball cx et pis y a plein de chiffre qui veulent rien dire et pis y a les jumpers settings
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:39:33
http://www.maxtor.com/Quantum/supp [...] upport.htm
c'est bien ça ton DD?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:58:04
esssaye d'abord le fdisk tout simplement et comme on te la déjà demandé est-tu bien sur une disquette de boot?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 01:12:21
Euhhh...
Non je n'utilise pas de diskette de boot (patapé).
Bon je vais en creer une et je vous tiens au courant. Sinon en quelque mot c'est quoi un formatage de bas niveau (patapé)?
jbt1 ---> j'ai toujours accès à mon disque dur mais il est bourré de beugs dans tous les sens.
En tout cas merci de vous donner la peine de me repondre
Marsh Posté le 23-06-2002 à 01:24:56
Vas sur ce site, il y a certainement le logiciel que tu cherche avec les doc :
http://www.sosordi.net/appfbn.htm
Marsh Posté le 23-06-2002 à 08:47:37
Voila , j'ai fini de format low level ,format tout court, fdisk /mbr et réinstall de windows xp en ntfs .... ouf comme neuf maintenant !
@+ et encore merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:54:59
Voila mon disque dur est bourré d'erreur : le scandisk ne s'arette jamais (le disque tourne dans le vide), je ne peux pas restaurer le systeme, tous mes executables sont endommagés et illisibles (utilisez l'utilitaire CHKDSK) et jai une erreur au demarrage : "windows/debug/usermode/userenv.log est endommagé et illisible".
Donc j'ai voulu formatter mais IMPOSSIBLE!
Il me dit ERREUR un gestionnaire de memoire etendue est deja installé, pilote XMS non installé
Et quand je fait format c:, il me dit : format ne peut s'executer car le volume est utilisé par un autre.
C'est tout bizarre j'ai l'impression d'avoir deux systeme en parallele car jai des dossiers systemes avec des $ , genre $syt$
Voila ma question est y a t'il un moyen radical de formatter un disque dur ou dois je en acheter una autre?
Merci pour ceux qui se donneront la peine de m'aider!!
