Les fausses maths du PC, ou "4 fois 133 ne font pas 533" - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:24:22
| Morchuflex a écrit a écrit : Je me trompe? |
Je crois.
| Morchuflex a écrit a écrit : Un système DDR (ou quad pumped) n'est pas 2 (ou 4) fois plus performant qu'un système standard. |
En revanche ça c'est vrai.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Titprem--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:28:47
| webman a écrit a écrit : Un autre truc qui m'agace c'est le P-Rating d'AMD... Mais sinon je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est des abus de parler de mémoire 266 au lieu de 133DDR ! C'est assez pénible tout ces "abus"... C'est du 100% marketing... Mais malheureusement on ne peut rien y faire.... |
bah sinon ceux qui s'y connaissent pas se disent : Intel il est à 2.4 ghz alors que AMD il a pas encore dépassé les 2ghz ???
et hop
le gars achète intel
alors que pour 2000 frs de moins il avait un CPU équivalent
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:36:58
S'il vous plaît, ne rouvrez pas le débat du P-Rating d'AMD.
Titprem, j'aimerais bien savoir sur quel point je me trompe selon toi et où est l'erreur.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:37:24
| Morchuflex a écrit a écrit : Salut. Je voudrais réagir contre une tendance qui s'est généralisée et qui est source de confusion: On lit par exemple que le bus de l'Athlon "tourne à 266 MHz" (alors qu'il marche à 133 MHz DDR) ou que le futur Prescott d'Intel "utilisera un bus de 533 MHz", alors qu'il s'agit d'un bus 133 MHz "quad pumped". apprend a lire c marqué 667Mhz, et pas 533 Or, ce n'est pas du tout pareil. Un système DDR (ou quad pumped) n'est pas 2 (ou 4) fois plus performant qu'un système standard. Il suffit de regarder le gain de perfs que fournit le passage de la SD-RAM PC 133 à la DDR "266" (en fait, 133 DDR mais passons) pour s'apercevoir qu'il n'y a pas un facteur 2 entre l'un et l'autre. c pareil pour la SDR entre 128Mo et 256Mo, ya pas un rapport de 2 nivo perf Si vous pouviez overclocker un système à base de SD-RAM classique (non DDR donc) jusqu'à un fsb de 266 "vrais" MHz, vous le verriez pulvériser les perfs d'un système DDR abusivement estampillé "266". oui mais la SRD montera jamais jusque la, d'ou la DDR Donc il s'agit d'un abus de langage, sans doute utilisé à des fins promotionnelles par les constructeurs, mais que les journalistes (papier ou cyber) ne devraient pas reprendre. a koi il servent alors ? si il ne propagent pas les conneries des autres ? Je me trompe? ouaaaais |
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:40:01
| Morchuflex a écrit a écrit : S'il vous plaît, ne rouvrez pas le débat du P-Rating d'AMD. |
Oula non !!! je veux pas ouvrir de débat AMD/Intel !!! loin de là mon intention... !!! je vais vite effacer mon post alors !!! car si le P-Rating m'agace ce n'est rien a coté des debats à la con AMD vs Intel !!!!
edit: voila... toute invitation a un débat à la con est éffacée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:40:41
Mattc, merci pour tes informations détaillées, ton sens de la nuance et ton souci pédagogique.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:41:05
N'importe quoi ce topic
Un système a 133 DDR a une bande passante double a celle d'un système à 133 Mhz donc équivalente à celle d'un système "normal" a 266 Mhz. Pareil le quad pumped 133 a une bande passante quatre fois supérieure a un système normal a 133 Mhz.
"Donc il s'agit [/g]pas[g] d'un abus de langage, sans doute utilisé à des fins promotionnelles par les constructeurs, mais que les journalistes (papier ou cyber) ne devraient pas reprendre."
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:42:45
| mattc a écrit a écrit : c pareil pour la SDR entre 128Mo et 256Mo, ya pas un rapport de 2 nivo perf |
Et alors. C'est quoi le rapport entre la performance et la capacité ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:44:32
| Morchuflex a écrit a écrit : Mattc, merci pour tes informations détaillées, ton sens de la nuance et ton souci pédagogique. |
scuze mais j'ai tendance a vouloir contredire tout le monde, et je venais de lire l'article...
Alors g pas pu m'en empecher.
quand g relu je me suis dit que j'allais un peu fort mais ct deja posté
Des fois je me demande comment je me suis pas encore fait lyncher
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:47:06
la DDR à 133 mhz a les temps de latence de la SDR à 133mhz.
Donc de la SDR 266 serait plus performante que la DDR à 133 mhz, vu qu'elle aurait de meilleurs temps de latence.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:47:37
| bjbebert a écrit a écrit : |
ben je pense qu'une barette de 128 DDR doit etre equivalente a 2 barette de 128 SDRam
(DDR : Double Data Rate -> double bande passante )
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:47:41
mais mieux vaut des bus DDR ou quad pumped que rien du tout!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:47:43
| kiozone a écrit a écrit : N'importe quoi ce topic Un système a 133 DDR a une bande passante double a celle d'un système à 133 Mhz donc équivalente à celle d'un système "normal" a 266 Mhz. Pareil le quad pumped 133 a une bande passante quatre fois supérieure a un système normal a 133 Mhz. "Donc il s'agit [/g]pas[g] d'un abus de langage, sans doute utilisé à des fins promotionnelles par les constructeurs, mais que les journalistes (papier ou cyber) ne devraient pas reprendre." |
Erreur : un système dit DDR (Double Data Rate) ne fait que doubler la bande passante. Il ne divise pas par deux les temps de latence mémoire (temps proportionnel à la vitesse de circulation des informations), car la fréquence de fonctionnement ne change pas...
Un vrai système 266 MHz présente à peu près la même bande passante qu'un 133 MHz DDR, mais des temps de latence plus réduit. Donc au final, de meilleures performances.
C'est pour cette raison que la DDR existe : cette technique permet d'approcher les performances d'un système SDR de fréquence double, sans recourir à la technologie nécessaire pour le frabriquer.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:49:32
| mattc a écrit a écrit : ben je pense qu'une barette de 128 DDR doit etre equivalente a 2 barette de 128 SDRam (DDR : Double Data Rate -> double bande passante ) |
ben je pense qu'une barrette de 128 MO DDR ça fait 128MO et que deux barrettes de 128 de SDRAM ça fait 256MO! la DDR gardant un taux de transfert deux fois supérieur.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:50:42
bah putain...
ce topice va tellement vite que les uns repondent avant les autres et c le bordel....
3 reponses au meme post en moins d'1 minute..
AIe ma tete ca va trop vite
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:51:56
| the_rem a écrit a écrit : Erreur : un système dit DDR (Double Data Rate) ne fait que doubler la bande passante. Il ne divise pas par deux les temps de latence mémoire (temps proportionnel à la vitesse de circulation des informations), car la fréquence de fonctionnement ne change pas... Un vrai système 266 MHz présente à peu près la même bande passante qu'un 133 MHz DDR, mais des temps de latence plus réduit. Donc au final, de meilleures performances. |
Ouai mais bon en gros c'est aussi performant. C'était pour faire simple mais c'est vrai que c'est plus compliqué.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:01:54
| kiozone a écrit a écrit : Ouai mais bon en gros c'est aussi performant. C'était pour faire simple mais c'est vrai que c'est plus compliqué. |
En gros : oui. Comme on ouvre un topic, on en discute. On fait pas "c'est pareil", comme des boeufs
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:05:01
Ouai mais dans ce cas on ouvre pas un topic pour raconter n'importe quoi
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:07:52
| kiozone a écrit a écrit : Ouai mais dans ce cas on ouvre pas un topic pour raconter n'importe quoi |
Ben justement si tu trouves que c'est n'importe quoi, n'y répond pas.
Affligeant
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:21:48
Putain me fait pas chier j'essaye comme même de lui expliquer pour faire avancer le topic mais excuse moi si je ne donne pas tout de suite une réponse parfaite comme l'aurais fait le grand the_rem
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:31:00
La quantité d'information transmise par une ram DDR 133 MHz est égale à la quantité d'information transmise par une ram non DDR 266 MHz.
2 x 133 = 1 x 266
Les performances locales à la ram sont effectivement doublées, au sens courant du terme "performance". En effet, certaines carcatéristiques importantes (latence notamment) restent identiques.
L'impact sur les performances globales d'un PC équipé de ram DDR par rapport à un système non DDR est beaucoup plus faible car d'autres éléments entre en jeu et viennent brider les perf DDR.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:47:58
Titprem, c'est juste, mais ce que je critique c'est justement l'assimilation qui consiste à vouloir faire croire que les perfs sont exactement doubles, alors que seule la bande passante double (ce qui est déjà bien remarquez!).
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:54:02
| Morchuflex a écrit a écrit : Titprem, c'est juste, mais ce que je critique c'est justement l'assimilation qui consiste à vouloir faire croire que les perfs sont exactement doubles, alors que seule la bande passante double (ce qui est déjà bien remarquez!). |
à la décharge des constructeurs on peut dire que "266mhz" ça fait plus accrocheur que "133 mhh ddr" pour le consomateur lambda
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HidE--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:03:06
donc il faut tuer les newbies et on aura le calme !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:06:20
Ben oui mais si la bande passante double, c'est aussi les perfs qui doublent (a peu près).
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:08:59
| kiozone a écrit a écrit : Ben oui mais si la bande passante double, c'est aussi les perfs qui doublent (a peu près). |
les perfs de la bande passante, pas de l'ordi en entier
pour ça, fo aussi une carte graph, un proc .... qui suivent !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:17:06
Ouai c'est clair c'est les perfs du bus qui doublent pas du PC, je suis pas fou comme meme
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:22:46
Même si on s'intéresse uniquement à la mémoire, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faudrait que les latences soient diminuées de moitié, ce qui n'est pas le cas.
En effet, c'est "à peu près".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:48:11
C'est même tellement à peu près que ça en devient "à beaucoup près".
D'où mon topic!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:00:03
| Morchuflex a écrit a écrit : C'est même tellement à peu près que ça en devient "à beaucoup près". D'où mon topic! |
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:12:16
Salut.
Je me trompe?
