j'ai une idée de fou pour faire une cage de faraday
j'ai une idée de fou pour faire une cage de faraday - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:41:30
j'habite près d'une ligne de chemin de fer et l'image de moniteur Sony se met a trembler a l'approche d'un train
je me suis dit si je met au mur des Cd
 commme l'alu c'est assez bon pour isoler des interférence je vais me faire un mur en cd
vous pensez que ça a des chances d'aténuer l'effect vibration de l'image  :fou:
microsoft = mon amour
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:44:58
Dans Cage de Faraday il y a "Cage" :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:46:14
ahah entoure ton pc d'alu ou change de tapisserie pour du albal super resistant
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:51:41
mais le problème c'est que je ne veux pas changer ma tapisserie ( c'est a caus e de mes parents qui ne veulent )
mais ma combine à la Mac Guiver a des risque d'atténuer mon blème  :??:
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:55:32
Nan, ou alors uniquement si ce sont des CD de Lara Fabian  :D
hum... bon...
Sérieux faudrait savoir si elle tremble a cause des vibrations ou de la masse métallique du train qui passe. Je penche plutôt pour les vibrations...
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:59:29
Mets une voiture dans ta chambre et ton ordi dans la voiture, c'est le top niveau en cage de Faraday! :D
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:56:59
 :sleep:
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:23:33
achete toi un ascenceur et mets le paicai dedans =)))
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:34:01
T'as peu etre tous simplement des parasite sur tes lignes EDF.
Essaye deja de mettre un antiparasite !!!
[:procat]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:34:03
ca va pas marcher ton truc avec les cd
c ke du plastique les cd donc pas d'isolation
j ai pas trop reflechi mais la tout de suite sur le vif je pense a une plaque de verre
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:41:31
sur les cd y'a qu'une fine couche d'argent ou d'or
ca devrait pas etre suffisant
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:43:05
en plus pour que ta "cage de faraday" soit efficace il faudrait mettre en contact electrique toutes les surfaces métalliques de tes CD... dur dur
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:39:55
Et sur la télé, y font quelle gueule qd le train y passe ?? :pt1cable:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:56:49
la même chose que sur mon moniteur l'image tremble  :(
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:57:32
un antiparasite !!! tu crois que ça peu marcher :??:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:08:17
pour une cage de faraday tu fais une cage avec du grillage autour de ton pc et tu colles du papier alu sur celle ci et tu allimentes en 220 volts !!!!
là çà devrait etre suffisant ... par contre il est déconseillé de toucher à la cage =)))
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:13:12
n'alimente pas la cage, mais la simplement à la terre... Il faut pas faire une cage de faraday ùais une cage à la masse. Si tu veux je te scanne tous mes cours d'électromagnétisme et propagation :) C en théorie calculable (ecartement des mailles du grillage, metal a utiliser epesseur du metal, etc...) mais franchement je saurais pas le calculer... Fur fossé entre ce qu'on apprend et ce qu'on sait faire !
Horizon pas net, reste à la buvette !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:35:59
ouai je pense que je vais en rester a ce que je suis maintenant .
The Parkinson Vision  :sweat:
Marsh Posté le 10-01-2002 à 00:13:25
Etant ancien CBiste j'ai deja ete confronter a ce probleme avec des TV.
Avec une instalation un peu puissante (en CB) on arrive facilement a parasité les lignes EDF quand elle sont mal isolées. C marrant les voisins on leur TV brouillées et il peuvent meme arriver a t'entendre dans certain cas !!!  :lol:
Le remedent pour été de mettre un antiparasite !!!
Je pense que tu es dans se cas sauf que pour toi le champs electromagnetique est généré la le train non pas par une antenne.
Tu es a quelle distance de la ligne de chemin de fer ?
[:procat]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 01:11:11
entoure ton ecran d'un boitier metallique que tu relie a la terre
mais met deja un anti parasite a l'alimentation
toff
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:30:37
je suis a 20mètres  :(
[edtdd]--Message édité par PROTOMAN 4--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:48:52
Achète toi une cloture grillagée, entoure ton bureau avec et mets là à la terre. :D
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:58:08
dans le genre + con on ne peux pas  :pt1cable:  tu as fait l'école du rire toi  :wahoo:  :heink:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:29:31
Bah remarques si c une clôture métallique...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:48:41
essaie d'abord de brancher ton écran sur un onduleur pasque a mon avis c'est pas le champ magnétique du train qui crée la perturbaton et une cage de farady n'yfera rien...
Y'en a déjà presque une sous le plastique de ton écran d'ailleurs...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:10:21
mais alors que me conseillez vous comme onduleur
voila ma machine
P4 2.2Ghz
Asus P4T-E
2go de ram
Ti 500
sound blaster Audigy Platinum eX
2x disque dure
1 dvd  1 Graveur
Alim 300W sans nom
19" Sony
et j'en passe
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:32:51
:lol:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:36:25
en fait je voudrais pas rire... mais les Ecran Sony.. ya pas meilleur isolation... ya une cage de faraday autour du tube... et franchement, meme un aimant ca leur fait rien...
donc un train que passe a 20m mouarf :)))
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:38:21
mais alors............ça peu venir de quoi  :??:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:40:34
Ha voui j'allais oubiler Je suis en 1024 * 768 a 85Hz
Marsh Posté le 12-04-2008 à 13:31:18
Bonjour à tous !
Est ce qu'une cage de faraday absorbe les ondes electromagnétiques ou bien alors les renvoient comme un miroir ?
Par exemple, si il y a un trou dans une cage de faraday et que des ondes electromagnétiques pénètrent à l'intérieur de la cage, n'y a t'il pas un risque qu'elles rebondissent à l'intérieur de la cage ( avec un risque d'amplification de l'onde EM )
Message édité par balzastone le 12-04-2008 à 13:36:58
