je sais faire du 5V mais pas du 7 V--> comment faire? - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:42:54
jaune + un noir = 12v
rouge + un noir = 5v
donc jaune + rouge = 7v
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:54:58
electronique elementair
rouge et jaune representant le + 12v pour le rouge et 50 pour le jaune
le noir sert juste de - ' on peut renvoyer n'importe quel tension dessus ( pourvu que ça soit pas du 300000 volt )
mais en aucun cas du + vers du + fera du 7 volt !! on apelle ça un court circuit
notion de base de 4eme
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:13:13
mouais bien sur kan tu va mettre ton ventillo sur du +12V et du +5V tu vas avoir un court jus....ben voyons... tony on t'apprend vraiment n'importe koi en 4eme
bon alors j'explike ma version :
Chake file a un potentiel electrike :
le jaune + 12V, le rouge +5V, les 2 noirs 0V
avec ca tu obtient les tensions ke tu veux , comme les tensions ne sont k'une differnce de ces potentiels, soit Tension(jaune-noir)=12-0=12 V (la tension entre le fil jaune et noir) ou bien Tension(rouge-noir)=5-0=5V (tension entre fil rouge et noir) donc pour le 7 V c du bon sens :
Tension(jaune-rouge)=12-5=7 V ... vla
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:19:20
tonyjub a écrit a écrit : electronique elementair rouge et jaune representant le + 12v pour le rouge et 50 pour le jaune le noir sert juste de - ' on peut renvoyer n'importe quel tension dessus ( pourvu que ça soit pas du 300000 volt ![]() mais en aucun cas du + vers du + fera du 7 volt !! on apelle ça un court circuit notion de base de 4eme |
bizarre elle a jamais pt mon alim
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:40:25
Quelle est la manipulation a faire :
y a un fil rouge, un fil noir, un fil noir et un fil jaune.
pour mettre en 12 volt je prend n'importe quelle fil noire et je le raccroche au jaune et pour du 5v je prend n'importe quelle fil noir et je le raccroche au rouge.
Dejà est ce que c'est je fais ça correctement? quelqu'un pourrait me dire a quoi corresponde les fil?
Et pour finir j'aimerai bien faire du 7V comme certain d'entre vous le font. comment procéder?
