comment fabriquer une batterie évoluée pour appareil photo sony !alire - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:53:40
La batterie normale donne donc qq chose comme :
0Volt === 0,5 à 1 Volt === 3,6 Volts
et le montage réalisé
0Volt [1 batterie] 1,2 Volts [1 batterie][1 batterie] 3,6 Volts
La tension 0,5 à 1 volt, elle fluctue dans quelles conditions ? En charge, ou à vide ? Un voltmètre, ça consomme rien. C'est pas louche comme "variabilité" ?
Faudrait en sacrifier une pour en faire l'autopsie, car je crains qu'il y ait un circuit quelconque destiné à on sait pas quoi (genre gérer la température lors de la charge, ou mesurer une tension sur une des batteries, ou .. ??). La tension mesurée étant le résultat de ce que pour qoui ce circuit est là. Ca pourrait aussi être un pont diviseur(, ??) mais ça varierait pas autant.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:25:26
ouai c'est clair que faudrait en ouvrir une mais c'est fermé completement et impossiblle a démonter sans la "peter" et comme j'en ai qu'une seule faudrait trouver quelqu'un qui en a une défectueuse. je te tiens au courant si jamais j'ai des infos
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:05:02
Si un jour quelqu'un en a une HS, épuisée.
Y en a pas des "génériques", compatibles (pour mon APN, j'ai une CANON, mais ai achetée une "sans marque" pour compléter) ?
Je pense que ce n'est pas qu'une tension intermédaire (malheureusement). Si y a un circuit intégré (ou composants) propriétaire dedans, ça avancera pas beaucoup le shilimilibilick.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:59:43
salut
ben je crois pas que yen ai des génériques en tout cas j'en ai jamais vu.
t'as raison pour le circuit si yen a un ca va pas etre facile de trouver une solution
Marsh Posté le 07-11-2002 à 08:42:03
salut,
ce post est destiné à tous les bidouilleurs possédant un appareil sony.
J'ai un modele sony 2 megapixels, un peu ancien mais qui marche tres bien. Il y a dessus une batterie d'origine, lithium ion. J'ai mesuré les polarités et leur tension. Il y a trois fils : un - et deux +
un+ donne environ 3.6 v. et l'autre + donne entre 0.5 et 1.5 volt.
J'ai donc acheté trois accus a grosse capacité. monté en série, ce qui me fait 3.6v théoriquement. et j'ai relié un des poles seul pour faire le " deuxieme +". J'obtiens donc un pole négatif
un positif a 3.6v
et un autre positif a 1 v.
Le porbleme c'est que l'appareil avec cette nouvelle batteire ne s'allume pas et fait un claq claq alors que avec la batteire normale tout marche bien. je ne comprends pas d'ou cela peut venir. J'espere donc que d'autres opnt tenté une expérience semblable...
Tout cela biensur je l'ai fait car j'ai la haine de payer 400 balles pour une batterie sony qui tient a peine 1h.
merci d'avance !
