Eteinte soudaine - normal? - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:43:29
-Il faut cho
-Mon pc tourne depuis longtemps
-Il s'éteint d'un coup, tout seul
-Pas pu le rallumer durant 10min
-Supposition: la tour s'éteint lorsque le processeur devient trop chaud et est irralumable pendant quelques temps, le temps ke ca se refroidisse
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:56:24
| RaZieL-92 a écrit a écrit : -Il faut cho -Mon pc tourne depuis longtemps -Il s'éteint d'un coup, tout seul -Pas pu le rallumer durant 10min -Supposition: la tour s'éteint lorsque le processeur devient trop chaud et est irralumable pendant quelques temps, le temps ke ca se refroidisse |
pas a cause du proco mais de l'alim qui a trop chaud
regarde si le ventilo de l'alim tourne bien et que l'air qui en sort n'est pas trop chaud.
Donc: - si ventilo HS change le ventilo
- si alim trop chaude = trop charger donc change pour une plus puissance qui ne peinera pas ( min 300W )
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:08:50
| fredy a écrit a écrit : pas a cause du proco mais de l'alim qui a trop chaud regarde si le ventilo de l'alim tourne bien et que l'air qui en sort n'est pas trop chaud. Donc: - si ventilo HS change le ventilo - si alim trop chaude = trop charger donc change pour une plus puissance qui ne peinera pas ( min 300W ) |
G un alim 350!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:30:14
Voila, hier je bossais depuis longtemps sur le pici kand tout a coop poof il c éteint! G pu le rallumer ke 10min + tard
Je pense que ct a koz de la chaleur du proc (vu ken + il faisai supaire cho), la tour s'est éteinte poor éviter un barbecue de proc et attend kil soit refroidi, non?
C une tour impérial
