J'étais sur le net quad mon disque dur s'est mis à hurler .... - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:35:59
J'ai utlisé Disk Manager V9.56A pour reflasher la MBR, mes disques durs sont des seagates
Marsh Posté le 26-03-2002 à 21:43:16
arf c mechant ca essaye de reformter en recreant des nouvelles partitions style ntfs, linux ,... et tu verras ce que ca fe car si c le boot record ba suffit de le reecrire donc un format devrait rulezzz
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:20:44
les virus qui attaquent les disques dur attaquent le boot record, est-ce qu'il peuvent attaquer autre chose qui fait bloquer la tête de disque dur?
Il refuse de se faire formater, même en bas niveau puisque toutes les infos concernant sa taille, ses secteurs ont disparu ...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:27:09
essaie de l'ecraser avec linux... Sinon... Si t'as une image ghost tu lui fou ds la gueul, ghost réécrit le mbr, j'ai deja sauvé un disk de la sorte... Pis si t'en a pas fais en une d'un de tes autres disks ...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:28:41
meme si le mbr est infecté, tu dois pouvoir faire un low level format. le mbr contient des infos sur la taille des partitions mais pas sur le disque lui meme (a ce propos, c est pourquoi on pouvait "overclocker" les d7 5 1/4).
Le pb se situe ailleurs.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marvellous_fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:29:50
à mon humble avis :
le disque dur qui fait 'grrrrrrrr' à rendu l'ame.
tu n'as pas reconfiguré les bios de tes cartes meres et scsi apres les avoir flashé.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:29:51
boxi a écrit a écrit : les virus qui attaquent les disques dur attaquent le boot record, est-ce qu'il peuvent attaquer autre chose qui fait bloquer la tête de disque dur? Il refuse de se faire formater, même en bas niveau puisque toutes les infos concernant sa taille, ses secteurs ont disparu ... |
Le formatage bas niveau dans le bios de la carte SCSI ??
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:14:27
Yusuke a écrit a écrit : Le formatage bas niveau dans le bios de la carte SCSI ![]() |
J'ai une tekram 390U2W et qd tu rentres dans son bios, tu peux soit verifier la surface du disque, soit le formater bas niveau. Dans les 2 cas, il refuse.
En considérant que le disquequi grrr est mort, pour l'autre qui est reconnu, il doit bien avoir moyen de le sauver. Comment est-ce que je pourrais réecrire les infos concernant sa taille ? Si c'est pas un virus, ca peut-être quoi ? L'alim ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:21:46
est-ce que tu as enlevé le disque qui grrrr de ta chaine scsi ?
parce-que si tu le laisses et qu'il deconne il peut foutre la m....
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:29:37
a mon avis un de tes disques a chié électriquement et à emporté un autre...
qu'est-ce que tu appelles "reprogrammé le/la MBR" ?
tu dois te tromper de terme....
le mbr est un concept "logiciel" (c là ou va le bios pour obtenir la table des partitions, 4 entrées, et le code pour le point d'entrée de l'os, dumoins un ptit loader)
si tu ne peux plus formatter ton dur en bas-niveau via le bios de la carte scsi, c un problème électronique, de firmware (ou de mécanique si ça a cassé) mais pas de mbr qui situé à l'étape d'après....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:36:48
après il eu ptet existé il y a très longtemps des virus sous dos qui envoyait les tetes en bout de géométrie du disque pour essayer de les endommager, il existe aussi des virus comme le cih qui baisaient le bios de la mobo (avec réussite limité, mais pas nulle), aussi dans le vieux, des virus qui peuvent cibler une carte vidéo précise et programmer le ramdac pour niquer les moniteurs (à l'époque ils étaient pas protégés...), y'a des durs dont le firmware est flashable (souvent dur de portables).....
MAIS, là je pense poa que ce soit un virus....
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:46:10
bjone a écrit a écrit : a mon avis un de tes disques a chié électriquement et à emporté un autre... qu'est-ce que tu appelles "reprogrammé le/la MBR" ? tu dois te tromper de terme.... le mbr est un concept "logiciel" (c là ou va le bios pour obtenir la table des partitions, 4 entrées, et le code pour le point d'entrée de l'os, dumoins un ptit loader) si tu ne peux plus formatter ton dur en bas-niveau via le bios de la carte scsi, c un problème électronique, de firmware (ou de mécanique si ça a cassé) mais pas de mbr qui situé à l'étape d'après.... |
Je voulais dire réecrire par dessus la mbr vérolée, mais effectivement le problème se situe dans une couche en dessous. Le disque qui fait ggrrr a endommagé par la suite l'autre disque qui a fait grrr une fois, résultat: les paramètres du disque ont disparu (taille inconnue, secteurs aussi...). Mais pourquoi le disque principal s'est mis à déconner ? à cause d'une surchauffe ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:48:23
ptet, ou/et un composant a laché et a fait un court-jus sur le bus scsi
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:50:42
t'as regardé l'electronique de celui qui n'est plus détectable par le bios de la carte scsi, y'a ptet un circuit intégré qui a une "bulle" à la surface.... (signe de cramage)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:54:40
Le pire, c'est que j'ai téléphoné au support de seagate, le gars m'a dit qu'il fallait lancé l'utilitaire Sea Tools, je lui ai dit que mon disque n'était pas reconnu par la carte scsi et qu'il faisait un bruit monstrueux. Il m'a dit que c'était pas grave, qu'il fallait lancer le test. Bilan, le test a bien entendu pas marcher et un autre disque s'est mis à déconner. Dans ce genre de problème, la garantie marche ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:56:03
ReplyMarsh Posté le 27-03-2002 à 00:03:27
J'ai 4 disques au total, j'ai 2 modèles de disques.
Le premier qui a laché était en ID 0, ensuite le deuxième était en ID 1. Ce sont 2 disques différents
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:08:03
ameddou a écrit a écrit : et bien viens voir ici le liens la juste en dessous |
C'est cool, je vois que je suis pas le seul, le problème vient certainement d'une surchauffe même si ma tour était ouverte mais les disques ont tourné 12 heures d'affilé. Quand je les ai touché, je me suis cramé les doights
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:23:16
a bin forcément, ils étaient tous les uns à coté des autres au niveau emplacement 3"1/2 ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:36:21
Non quand même pas, ils étaient chacun dans un emplacement 5" 1/4, la tour était ouverte, le proc,c'est un duron 800 Mhz non overclocké qui chauffe vraiment pas. Le seul point critique, c'est la durée de fonctionnment qui a dépassé 12 heures mais ca n'a rien d'exceptionnel qd on a l'ADSL
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:52:32
Merci à tous pour votre aide, vous m'avez bien guidé. Il me reste plus qu'à tester le SAV Seagate
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:33:54
Voila, j'étais en downloade/uploade sur Kazaa depuis 12 heures, avec ma config de boss: 4 disques dur SCSI 3, toute ma chaine est scsi. Un de mes diques commencait à avoir un espace disque insuffisant. Je vide la corbeille, tout rentre dans l'ordre. Une demi heure après, j'entends un grrrrrrrr très fort, j'éteinds aussitot l'ordi à l'arrache, je relance l'ordi et puis ca repart, nickel. Une heure après, le problème se repose mais mantenant le bruit se produit à chaque démarrage et le disque n'est plus reconnu !! Il semblerait que j'ai été infecté par un virus qui a attaqué la MBR (Master Boot Record) de mes discs
J'ai reflashé le bios de ma carte mère et de ma carte scsi,j'ai reprogrammé la MBR de mes 2 autres disques non contaminés, mais il m'en reste 2 contaminés et impossible de changer leur mbr:
-il y en a un qui fait toujours ce gros bruit de crécelle et qui n'est pas reconnu par la carte scsi (Disque Principal)
-l'autre est reconnu au bout de 3 min mais impossible de le formater bas niveau puisque ca taille n'est pas reconnue ..
Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Vous connaissez ce virus ?
