Erreur sur carte CF - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:15:40
ce que tu peux essayer, mais même si ca marche, je la renverrais au SAV.
Tu fais une dizaine de photo avec la carte qui marche, tu copie le repertoire de la carte avec tout les repertoires, et bidule caché
. Et tu le fous sur le disque dur du portable, puis tu recolle l'ensemble sur la CF qui déconne, pour voir, si elle refonctionne pas derrière. tu verifies avec le g2 que tu puisse prévisualiser les photos...
Si ca marche fais plein de test, mais moi a ta place je la renverrais.
PS: ma carte Smartmedia, livré d'origine avec mon 602 n'a jamais voulu marché, même dans le lecteur carte flash de mon pc. Je m'en suis rendu compte 3 semaines après l'achat, car j'utilise que la 128Mo
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:28:23
Effectivement, je vais faire des tests IN-TEN-SIFS , pires qu'à la Nasa ! !
et à la moindre incartade, si elle dépasse les bornes des limites, je la renvoye chez sa mère ! !
Merci pour ton aide ! !
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:32:12
fait gaffe a un truc très important !!!
Lorsque tu prend une photo, que tu decharges ta carte... attend toujours une bonne 20e de secondes avant de sortir la carte ou la manipuler.
le fonctionnement des memoires flash, et bien différente des autres média. Lorsque le pc, ou le G2 t'indique qu'il a fini d'ecrire ou lire, il ne la pas fais ou pas encore fini. Si tu sort ta CF a ce moment là, tu crames ta carte.
Il faut faire tres attention a ca, j'ai cramer plusieurs carte flash, et j'ai toujours obtenu comme réponse a ma question celle que je t'ais donnée.
Donc attention, on est pas presser, on doit toujours retirer la carte après une 20e de seconde sinon, la carte risque d'etre flingué, ou alors tu risques aussi de perdre des photos (les dernière prise)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:22:44
Je viens de recevoir mon G2,
j'ai deux cartes IDENTIQUES : DaneElec 64 M NEUVES ! !
avec l'une : no soucy,
avec l'autre, l'appareil me dit : Erreur sur carte CF, et impossible de faire quoique ce soit;
pourtant, quand je les conecte directement au PC, je peux enregistrer et lire ! !
Merci de votre aide ! !
