: C'est moi ou y a un pb ? [Enermax UC-8FAB - 80 mm ] - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:19:18
bin le truc bleu a changé de couleur
moi je viens d'en avoir et il suffit de prendre un petit tounevis et de tourné
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:19:38
Perfect Dark a écrit a écrit : J'en ai commandé 4 tout content. J'ouvre la boite, RAS, et quand je veux matter le selecteur manuel de vitesse, je m'aperçois qu'il n'a rien à voir avec cette photo et accessoirement celle disponible sur la boite : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 9udmVydD0= J'ai un truc blanc avec aucune indication dessus, bref, soit je suis stupide et quelque chose m'a échappé, auquel cas, je vous en serais gré de me l'expliquer, soit Enermax a fait des économies de dernière minute et du coup, je ne vois plus l'interêt d'avoir un ventilo à selection manuelle si on ne peut pas l'utiliser. Merci ... |
celui la c celui du 12cm et peut etre aussi du 92mm
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:22:08
change le non de ton topic il faut arrete de dire se genre de truc c'est pas bon pour l'image de la boite alors que le probleme vient juste de toi
commen marche un enermax????
voila le non
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:23:16
YodaNC a écrit a écrit : celui la c celui du 12cm et peut etre aussi du 92mm |
ouep!
j ai ce potar sur mon 12cm
mes 8cm quand a eux ont des potars blancs sans tour ni graduation...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:25:09
Ah ok et on fait au petit bonheur la chance, c'est quoi cette histoire ? Je suis pas censé connaitre le nbr de tours/min d'un ventilo à l'oeil enfin bon ...
Et je ne met en aucun cas en cause Eurisko, très bon mag, très compétent, surtout pas ... Si je dois mettre quelqu'un en cause, c'est Enermax .. Je change le nom du topic ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:25:31
moi j'ai 2 80 et 1 120 et les 3 sont rose violet et un potar blanc je viens de les avoir il y a 2 semaine donc ils viennent de changé c'est tout
a+
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:27:13
minigus a écrit a écrit : moi j'ai 2 80 et 1 120 et les 3 sont rose violet et un potar blanc je viens de les avoir il y a 2 semaine donc ils viennent de changé c'est tout ![]() a+ |
Ok mais comment savoir à cb de tours/minute on est ? Je veux une puissance max en l'occurence ...
Sinon comment les brancher pour avoir un max d'efficacité ? Extraction ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:27:34
en plus je vais le mettre en facade je vais galeré grave car pour mettre c'est potar je sais pas encore comment faire
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:28:36
fantome a écrit a écrit : ouep! j ai ce potar sur mon 12cm mes 8cm quand a eux ont des potars blancs sans tour ni graduation... |
g 2 8cm et ils ont tous les 2 le potar blanc
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:29:27
alors j'ai un 12 en facade qui fait rentré de l'aire frai un sur la parroi en face du cpu et un qui extracte l'aire du cpu derriere et aussi un sur mon aqua 690
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:29:35
minigus a écrit a écrit : en plus je vais le mettre en facade je vais galeré grave car pour mettre c'est potar je sais pas encore comment faire ![]() ![]() ![]() |
J'ai trouvé, alleluia !
y a un tt petit H sur fond blanc, je pense qu'il faut le mettre sur l'alignement avec les écritures du petit bout noir là, et ça devrait être à vitesse max, mais bon, pas sûr non plus ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:30:39
et puis sur ta carte mere tu du avoir prog pour avoir la vitesse des ventilo
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:30:57
YodaNC a écrit a écrit : g 2 8cm et ils ont tous les 2 le potar blanc |
pareil!
mais mon 12cm lui a le model qu on voit en photo chez Risko
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:38:27
http://www.almico.com/speedfan.php
tout en bas il y a le download
mais il faut que tu branche le plus possible de ventilo sur la carte mere 3 je pense voila et tu auuras la vittese
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:47:15
minigus a écrit a écrit : http://www.almico.com/speedfan.php tout en bas il y a le download ![]() mais il faut que tu branche le plus possible de ventilo sur la carte mere 3 je pense voila et tu auuras la vittese |
j ai deja 3 ventilos sur ma CM, et il me reste une prise encore dispo...
ventilo d entrée : 12cm enermax reglable avec adaptateur 7volt (je le remplace par un 9,5volt le plus vite possible...)
ventilo d extraction : enermax 8cm reglable au minimum
ventilo de proce : enermax 8cm reglable au 2/3
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:02:05
Ouais bon je viens de tester, je suis pas satisfait du tout ... Ca brasse rien du tout quelque soit le réglage (on sait même pas ce qu'on règle d'ailleurs) , bref je vais les renvoyer. j'avais commandé une superbe alim Enermax par contre que je vais m'empresser de tester.
Dommage ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:28:58
fantome a écrit a écrit : j ai deja 3 ventilos sur ma CM, et il me reste une prise encore dispo... ventilo d entrée : 12cm enermax reglable avec adaptateur 7volt (je le remplace par un 9,5volt le plus vite possible...) ventilo d extraction : enermax 8cm reglable au minimum ventilo de proce : enermax 8cm reglable au 2/3 |
c pas bon ca je croi
il faut plus d'extraction d'air que d'entrée sinon l'air cho se plaque contre le boitier (et la carte mere )
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:37:57
VignoS a écrit a écrit :![]() c pas bon ca je croi il faut plus d'extraction d'air que d'entrée sinon l'air cho se plaque contre le boitier (et la carte mere ![]() |
Ben, il à 2 ventillo en extraction (avec l'alim)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:48:13
Les ventilos me paraissent au minimum, je fais varier avec le soit disant potentiomètre et ça ne fait absolument rien varier. J'ai vérifié sur ce site http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 119&next=1 et effectivement, le truc a complètement changé, on ne peut plus rien régler. j'aimerais bien une explication d'Eurisko avant de les renvoyer, je trouve ça stupide, ils ont l'air super bien fini, mais j'ai peut etre pas compris quelque chose, ne faut-il pas enlever une partie de l'enveloppe noire ? Enfin bon ...
PS : Loin de moi de l'idée de lancer un senpiternelle post accusant un tel ou un tel, juste d'avoir des explications supplémentaires... Si je m'y suis mal pris (très probable), je serais le premier à le reconnaitre...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:53:15
+1
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:55:59
Perfect Dark a écrit a écrit : Up Les ventilos me paraissent au minimum, je fais varier avec le soit disant potentiomètre et ça ne fait absolument rien varier. J'ai vérifié sur ce site http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 119&next=1 et effectivement, le truc a complètement changé, on ne peut plus rien régler. j'aimerais bien une explication d'Eurisko avant de les renvoyer, je trouve ça stupide, ils ont l'air super bien fini, mais j'ai peut etre pas compris quelque chose, ne faut-il pas enlever une partie de l'enveloppe noire ? Enfin bon ... PS : Loin de moi de l'idée de lancer un senpiternelle post accusant un tel ou un tel, juste d'avoir des explications supplémentaires... Si je m'y suis mal pris (très probable), je serais le premier à le reconnaitre... |
Evites de brancher sur la carte mere en direct : ca tire trop de jus et c'est pas recommandé.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:03:58
Monsieur Platane a écrit a écrit : Evites de brancher sur la carte mere en direct : ca tire trop de jus et c'est pas recommandé. |
je l'ai fais une seconde histoire de voir ce que ça donnait, mais ça a planté, et j'ai pas insisité. Mais ceux qui ont la version que j'ai là, comment savoir en quelle position on est, et avez-vous senti une différence entre les positions ? Schum stp ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:08:08
Salut, j'ai 4 enermax (3 de 8cm et 1 de 12cm) et le potar est blanc comme tu le decrit perfect dark mais moi j'ai aucun probleme pour les regler et je sent bien la difference des que je tourne le potar
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:08:48
ompopeye a écrit a écrit : Salut, j'ai 4 enermax (3 de 8cm et 1 de 12cm) et le potar est blanc comme tu le decrit perfect dark mais moi j'ai aucun probleme pour les regler et je sent bien la difference des que je tourne le potar ![]() |
T1 mais sérieux, c'est incompréhensible ... Le H correspond à la valeur max ? Elle doit être alignée avec les écritures, c'est ça ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:10:48
Attend, le potar il est comme chez jacky (avec la partie bleu derrière), ou blanc tout seul, sans aucune indication à part le H en tt petit ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:12:09
Ba ... deja normalement le potar tu peux pas faire un tour complet, y a 2 butées une pour le mini et une pour le maxi.
Apres pour savoir de quel coter est le maxi ba ... sa sentant rien qu'au bruit
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:12:23
Tourne dans un sens a fond, puis dans l'autre a fond (en verifiant que ca tourne bien) si tu as pas de difference de bruit/souffle c'est qu'il y a un bleme...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:13:38
ompopeye a écrit a écrit : Ba ... deja normalement le potar tu peux pas faire un tour complet, y a 2 butées une pour le mini et une pour le maxi. Apres pour savoir de quel coter est le maxi ba ... sa sentant rien qu'au bruit ![]() |
Attend je peux faire un tour entier sans pb ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:13:58
Citation : [quote]Tourne dans un sens a fond, puis dans l'autre a fond (en verifiant que ca tourne bien) si tu as pas de difference de bruit/souffle c'est qu'il y a un bleme... |
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:14:58
Monsieur Platane a écrit a écrit : Tourne dans un sens a fond, puis dans l'autre a fond (en verifiant que ca tourne bien) si tu as pas de difference de bruit/souffle c'est qu'il y a un bleme... |
En toute franchise, y a absolument aucune différence, que ce soit niveau bruit (y a quand même une différence de près de 10b) ou niveau souffle ... Plus je regarde le potar, moins je comprend comment il fonctionne. j'ai une croix là, un H en tt petit, je peux faire des rotations comme je veux, bref, c'est expliqué comme mon cul ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:17:02
Ton cul c'est pas dur, tu le montre et TRK se moque.
Pour le potar, tu le vois bien qui tourne ? La partie cylindrique interne se detache bien de la partie externe ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:18:10
Monsieur Platane a écrit a écrit : Ton cul c'est pas dur, tu le montre et TRK se moque. ![]() ![]() Pour le potar, tu le vois bien qui tourne ? La partie cylindrique interne se detache bien de la partie externe ? ------> Heu la partie cylindrique interne se détache de la partie externe ? C'est à dire ? Désolé si je parais lourd, m'enfin bon .. |
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:26:48
Je sens que je vais refaire un essai, qui ne tente rien n'a rien ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:29:26
Rhaaa a écrit a écrit : Merci d'editer le titre de ton tomik ... |
Biensûr en attendant je pourrais avoir une explication ? C'etait en fait pour attirer indirectement une personne de chez vous ..
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:33:22
Un ch'tit resumé ? J'ai un peu la flemme là ... et pis c'est en dehors des horaires syndicaux
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:33:46
Bon ton truc fait ca :
En fait il ya donc une partie interne cylindrique enfermée dans une partie externe cylindrique qui l'entoure.
La partie interne coulisse sur elle meme comme un stylo dans son capuchon.
Est tu sur (vois tu bien) la partie interieure etre mobile ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:14:19
Merci ...
Message édité par Perfect Dark le 26-06-2002 à 19:29:34
