L'électricité...
L'électricité... - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:53:52
Salut a tous!!
je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais bon,
Je n'ai qu'une seule prise murale dans ma chambre. et dessus, g pas mal de chose branchés à savoir:
-Ecran 22"
-mon pc HP 80W avec caisson
-imprimante
-mon réveil
-téléphone maison(sans fil)
kelke semaine + tot, y'avait une autre pc et un autre ecran 15" branché dessus.
je voulais savoir si c pas trop tout ca??
pcq j'ai l'alim de mon 2e pc ki a laché un matin.(est-ce due a 1 surtension?)
je laisse allumé mes UC la nuit. Mais j'éteins les écrans.
voili voilou...
merci pour votre aide!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:56:05
Il faut upgradé ta prise ...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:56:32
non pour etre serieux, tu peux nous dire quel fusible est utilisé pour ta prise ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:06:11
comment je peux vérifier ca?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:28:09
Tu ouvres ta boite à fusible, tu sors le fusible correspondant à ta prise (fais attention, ca coupe ton pc !) et tu notes les references dessus
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:31:25
arf. je peux pas le faire tt de suite alors. sinon , kel fusible je devrais mettre?
mais ca crain pas trop de composants brancher sur 1 seule meme prise murale? meme si on met 1 fusible bien?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:42:08
1-on ne met jamais un fusible plus gros que celui qu'il y a
2-c'est pas la taille du fusible qui compte mais la taille des fils qui arrivent dans la prise
3-rien n'interdit de mettre plusieur appareil sur la meme prise du moment qu'on utilise des multiprises de qualité
4-pour un pc il y a beaucoup de prise a brancher mais en general sa consomme pas beaucoup,moins que certaine lampes halogènes
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:45:52
donc, d'apres toi, c pas trop abusé tous ce que je branche sur 1 seule prise murale? (les 2 pc, et j'oubliais le gros switch aussi) il vaut mieux que j'achete une multiprise contre les surtension la? ceux ki coute 300 balles?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:54:04
normalement les prises c'est 16A voir meme 20A donc ca passe tranquille, sauf si c'est une veille installe, donc la faut verifier
moi j'ai 2pc, 2ecran, une chaine hifi 200W, une tele, 1 console, 1 imprimante + 2 ou 3 autres trucs no problemes
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:55:42
ok. et t'as koi comme multiprise? un truc a 10balles ou 300 boules?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:59:47
T'inquiete,sachant qu'une UC consomme dans les 200W maximum (plutot 100-120W en general...) et qu'un ecran pompe 80W
Enfin avec tout ton bordel tu dois meme pas depasser les 800W,soit meme pas 4A dans ta prise,c'est laaaargement en dessous de la limite!
Penses aux ptits chauffages electriques qu'on branche pour rechauffer vite fait une piece: 2000W !!!
Alors tu peux y aller sans crainte ;)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:02:59
multiprise à 10 balles, ca suffit parceque les multi avec une protection, elle protege rien du tout, si tu te prend la foudre ca vas pas l'arreter, meme les petites sur tensions c'est limite
mieux vaut un onduleur
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:30:49
Quand j'ai eu une surtension, mon onduleur à grillé et les 3/4 des trucs derrière aussi et c'était un onduleur à 3000 boules. Alors les onduleurs.....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:34:36
chui electricien, ca passe sans probleme
Marsh Posté le 31-01-2003 à 07:37:59
bah il avait un bleme ton onduleur, ou alors mal raccordé à la terre, car un onduleur mal raccordé à la terre protége des coupures ou des micro coupures de courants mais pas des sur tension, car il ne peux pas évacuer le courants.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 08:23:50
tu doit pas avoir vu la foudre frapper souvent toi :pt1cable:
j'habite un bled ou sa tape pas mal,j'ai voulu me protéger donc je suis allez au comptoire lyonnais d'éléctricité achetter du matos pro pour mr protéger!!
il existe trois zone en france suivant l'intensitée de la foudre,le midi c'est la zone 3,moi je suis en zone 1 mais j'ai pris zone 2 pour plus de securitée.
sa ma couté 6000frs de module de tableau + une prise pour le telephone a 450frs + une prise d'affinage pour le matos info a 450frs :pt1cable:
tu croix qu'une prise a 300frs ou un onduleur a 1000frs sa fait la meme chose??????
mon voisin a eu sont compteur edf qui a explosé et les fils on cramé dans le mure!!
et faut pas croire que c'est une chose exceptionnel!!!!
en ville edf protége plus qu'a la cambrousse et si la foudre vient a frapper c'est du pipi de chat!!
en campagne c'est autre chose :hello:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:07:35
+1
d'ailleurs, je me demande franchement l'intérêt d'un onduleur en ville, à part pour les entreprises évidemment : j'ai jamais eu de coupure de courant depuis que j'suis en ville et ça fait 5 ans...
par contre, chez mes parents dans le midi, sur un plateau qui plus est : j'ai grillé un paquet d'alims, j'ai vu des transfos EDF exploser (quelle idée de les mettre au sommet d'un poteau :??: ça j'ai jamais compris), et il n'est pas rare qu'EDF nous "oublie" et qu'on se retrouve 3 jours sans électricité...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:26:32
Justement je suis dans le midi à la campagne.
En fait, un poteau EDF est tombé ce qui a balancé une maxi surtension. Mon onduleur de 1500va qui était relié à la terre à sauté, mes 2 PC avec, mes 2 écrans, ma laser, les modems, le routeur. TOUT. Dans mon salon: mon ampli, le demodulateur TPS, etc... Par contre, le four, frigo, etc.. non.. bizarre. Je précise que je suis en Triphasé.
Depuis, j'ai fait comme biggusgus.
EDF m'a changé compteur et disjoncteur.
Un electricien m'a installé un tableau avec 4 cartouches. 3 phases + neutre. En cas de surtension, une ou plusieurs cartouches saute. Et si y'avait qq résidu, j'ai mis sur les 8 principales prises des filtres de protection de forte puissance.
Voila, donc plus d'onduleur pour moi, ca ne sert à rien, sauf aux micro coupures.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:36:03
dommage,au lieu de mettre du legrand a cartouche,tu aurais du mettre du soulé a rearmement automatique,c'est un peut plus cher mais il supporte environ 1000 choc alors que legrand c'est 300frs la cartouche a chaque choc!!!
si les 4 pète,sa fait chéro :pt1cable:
moi onduleur sa sert quand meme pour les micro-coupure,pour parfaire le tout je suis en bout de ligne :fou:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 09:37:25
c'est marrant, moi c'est exactement le contraire au niveau électroménager !  :pt1cable: la télé, la chaine etc. on toujours résisté, par contre, un congélateur a déjà flanché (thermostat mort après un coup de foudre : il tournait sans arrêt descendu à -45° puis dead (j'crois que le compresseur a pas supporté), et deux fours morts (idem, c'est au niveau de l'électronique, horloge qui se met à tourner en sens inverse, minuterie qui augmente au lieu de réduire etc...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:56:22
et encore de connerie
www.prisedeterre.fr.st
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:13:55
oui lol, heureusement que les onduleurs se servent pas de la terre pour "évacuer du courant" sinon ça disjoncterait à répétition
edit pour orthographe
Message édité par Fendnts le 31-01-2003 à 11:18:49
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:15:25
fendnts a écrit :
oui lol, heureusement que les onduleurs se servent pas de la terre pour "évacuer du courant" sinon ça disjonterait à répétition
 :lol:  :lol:  [:audi]
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:09:57
si si,un onduleur ou un parafoude evacu la sutention par la terre!!!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:01:40
T'inquiete j'ai vu 3 fois tomber la foudre pas loin de moi, une fois à 100 metres sur un toit, les tuiles ont giclés, sur un arbre et une autre fois sur une ligne à haute tension (20 000) EDF, tu fais pas le fier quand tu voie ca. Un cable télé avait disparu mais le blindage a était projeté contre le mur, tu suivais le câble partout dans la maison. Il passait derriere un meuble en bois massif rempli de vaisselle, le dit meuble c'est retrouvé par terre...
J'ai été faire une inspection dans une maison qui avait pris la foudre, le disjoncteur de branchement, explosé contre le mur d'en face, les cables qui passait dans les murs, la puissance de la foudre a fait exploser le platre et les parpins, je ne te parle pas du tableau de distribution.
RIEN de protége vraiment contre la foudre, lorsque tu a plusieurs centaines de milliers de volts, rien n'empeche sont passage, surtout quand tu sait que l'air isole environ 1cm pour 10 000 volts, alors les pauvres inter sur les prises ou sur les onduleurs...
Negro : tu est sur que tu est electriciens? car le seul moyen d'evacuer les sur tensions c'est par la terre...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:07:32
si tu a trouvé une solution pour évacuer les sur tensions autrement garde la pour toi et depose un brevet sur ton systeme  :whistle:
et il vaut mieux que ton disjoncteur saute, que de griller pour 4000 balles de matos.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:32:35
mdr, la surtension par la foudre dans le fil qui explose les parpaings ! et la marmotte hein ;)  [:fuel]
ça peut provoquer un incendie, mais pas une "explosion des fils" lol, à moins de les gainer avec du C4 peut-être...
je connais une femme qui s'est pris la foudre sur la tête et elle a pas explosé, elle est même bien vivante, comme une personne sur deux qui prend la foudre...
les cables de paratonnerre sont pas tellement différents des cables électrique normaux et pourtant, j'en ai jamais vu un exploser non plus, pareil pour un compteur edf : ça le grille complètement, mais il se retrouve pas sur le mur d'en face...
vive les trolls du vendredi  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:38:13
haha par contre moi, un jour j'ai touché un vieux multiprise tout naz et j'ai été projetté sur le mur d'en face.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:44:57
oui mais ça c'est une réaction musculaire, j'me suis déboité une épaule comme ça, en prenant le jus par les bras :/
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:08:27
hé hé mon gas,faut sortir un peut!!
j'ai des tof d'une cloture electrique (a la campagne,sa sert a garder les animaux dans les prés,mais pour les naz sa marche pas)qui a pris la foudre,ben il en reste pas grand chose!!
un pote qui travail en téléphonie a vu des tableaus araché du mur.
donc la verifie tes dire avant d'accuser les gens :whistle:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:30:40
ça peut bruler, mais ça explose pas comme ça ! en l'occurrence, les clotures électriques pour animaux, c'est des poteaux en bois et du fil très fin, donc c'est normal qu'il reste pas grand chose, mais un tableau arraché du mur, faut que la combustion ait atteint quelque chose qui est explosif sous combustion, c'est tout... (par exemple, les branches d'arbre arrachées, c'est à cause de la sève qui se vaporise de façon tellement brusque sous l'effet de la foudre qui fait claquer le bois, mais par exemple, le fil passant derrière un meuble et qui le renverse, désolé, mais j'y crois pas une seule seconde)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:42:19
meuble renversé par la foudre parcequ'un fils passe derrière je pense pas (enfin j'ai jamais vu)
tableau et compteur edf arraché du mure oui!!!
moi je te parle pas du fils de la cloture electrique mais du boitier!!!
il y a de l'electronique dedans et boommmm
j'ai vu aussi un porte fusible ou il ne restait que les fils,la foudre etait tombé sur l'antenne tv,le televiseur avait une enorme tache blanche devant sur le tube,le bouton marche arret etait plus la et le fusible corespondant n'existait plus ainsi que sont support plastique :pt1cable:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:02:14
de toute facon vous pouvez dire ce que vous voulez je l'ai vue de mes propres yeux, tans qu'on ne la pas vue on peut pas y croire, mais bon ce sait ce que j'ai vue
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:15:05
la femme est resté en vie car la foudre n'etait pas puissante, mais celle qui est tombé sur la baraque donc je parle c'etais autre chose. Certains ici ne doivent pas s'imaginer de la puissance d'un eclair. cela s'exprime en millions de volts et d'amperes
