ECS K7S5A + dernier bios officiel = bip bip bip bip bip - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:46:35
moi ,quand j'ai voulus flasher ,il ma sortie une erreur 2
fichier introuvable ,de plus apres l'ecriture sous DOS devient rouge
et pourtant le aminfxxx plus le xxxxx.rom etaient bien ds le meme rep
je me demande si c'est pas le aminfLxxx qu'il demande (le bios avec les parametre lan)
donc j'ai pas reussi à le flasher
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:55:51
| peyberlan a écrit a écrit : Probleme memoire... |
Ca veux dire quoi ?
Le flashage peut griller ma RAM ? (PC133)
Je comptais changer de CM est prendre une Abit KR7A ou une gigabyte GA7VTXH si j'en trouve...faut d'abord que j'essaye avec une autre barette mémoire ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:19:32
Règle ton FSB sur 100/100 et reflashe avec les bios d'avant puis tu teste ta machine ( juste un boot ) et ensuite tu reflashes avec le nouveau tout en gardant un FSB 100/100 . Une fois le bios mis à jour, rédémarre avec un FSB 133/133 ...Si çà marche pas ben je sais pas ...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:22:10
Le problème c'est que j'ai accès à rien du tout, l'écran s'allume même pas.
SI je laisse tout branché, le PC semble démarrer (avec 1 seul bip), puis 10secondes plus tard, j'ai le même bip, et l'écran démarre jamais.
Je vais devoir changer de CM.
Franchement, ECS, c'est fini pour moi, déja que j'arrivais pas à jouer plus d'une heure sans planter...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:24:50
| tueur de pixels a écrit a écrit : moi ,quand j'ai voulus flasher ,il ma sortie une erreur 2 fichier introuvable ,de plus apres l'ecriture sous DOS devient rouge et pourtant le aminfxxx plus le xxxxx.rom etaient bien ds le meme rep je me demande si c'est pas le aminfLxxx qu'il demande (le bios avec les parametre lan) donc j'ai pas reussi à le flasher |
Va voir le topic sur la K7S5A, j'y explique en détail comment flasher le Bios. Tu as oublié une instruction dans ta commande de flashage.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:26:33
| Austin a écrit a écrit : Mon PC n'est pas stable depuis que j'ai mis un Athlon 1700+. Je vais sur le site ECS, DL le dernier bios...flash...tout est correct, il reboot...et là bip bip bip. Quelqu'un a-t-il déja mis le derniers bios pour la K7S5A (020118.rom) ???? Putain qu'est-ce qui m'a pris d'abandonner mon chip BX... |
J'ai le dernier Bios officiel de chez ECS : 020112.rom
Où as-tu trouvé le Bios 020118.rom???
Chez moi ca roule.
T'as essayé un clear CMOS?
T'as essayé page down ou page up pendant le boot?
Sinon pose ta question ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
y a des possesseurs de K7S5A en abondance.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:27:44
Merci de ton soutien. Je vais essayer ça ce soir, mais j'ai déja fait un clear CMOS sans succès.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:28:22
| slyde a écrit a écrit : t'a du rater ton flashage, c'est rattrapable, pas besoin de jeter ta carte pour autant. Essaie les manips d'usage d'abord (bootblock, clear CMOS, démarrer avec Inser appuyé) puis si ca ne marche pas, vois avec moi ou Titane. |
Sinon il y a ca : trouvé sur www.ocworkbench.com section Bios FAQ pour la K7S5A.
I flashed the BIOS and now my board is dead, what can I do?
Check to see if the floppy drive light goes on when you power up. If it does, it's your lucky day, there's a 95% chance you can fix it. Follow these instructions:
In another computer, format a floppy disk under DOS/Windows 9x/ME. Don't use Windows 2K/XP or the quick format option.
Copy a BIOS .rom file to the floppy. Don't copy any extra files.
Rename the file AMIBOOT.ROM.
Double check the floppy is good by running Scandisk or Norton Disk Doctor.
Put the floppy in your computer and turn it on.
Wait while the floppy is being read.
Wait until you hear 4 beeps (usually <1 min, 5 min at most).
Turn off and on again.
If this doesn't work, try downloading a different BIOS version .rom file and repeat the process.
If all else fails, get a replacement BIOS chip. I recommend you try here first: BadFlash. They have instructions on how to identify and replace your BIOS chip with a new one. Before your order, find out what part no. to get.
If you live outside the US, in Germany you can try http://www.derpcdoktor.de/ or http://www.segor.de/cih.htm, in The Netherlands http://www.flashBIOS.org/, in France http://electro.proxone.fr/, and in Italy http://www.elma.it/.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:32:26
Pentier,
je l'ai trouvé là :
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm
Tout en haut (la mienne n'a pas le réseau)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:33:15
Enleve ta carte graphique puis remets la en place en l'enfoncant à fond pour voir ...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 19:32:57
| Austin a écrit a écrit : Pentier, je l'ai trouvé là : http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm Tout en haut (la mienne n'a pas le réseau) |
C'est bien ce que je disais, c'est le 020112.rom et pas 020118.rom
Marsh Posté le 04-02-2002 à 19:45:25
| pentier a écrit a écrit : C'est bien ce que je disais, c'est le 020112.rom et pas 020118.rom |
c'est louche car pour moi le 020118 (18/01/2002) est plus reçent que le 020112 (12/01/2002) non ?
ou alors le 020118 est buggé...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:41:50
| tueur de pixels a écrit a écrit : c'est louche car pour moi le 020118 (18/01/2002) est plus reçent que le 020112 (12/01/2002) non ? ou alors le 020118 est buggé... |
Faudrait que vous m'expliquiez où vous avez trouvé un Bios 020118.rom car regardez ci-dessous, le dernier Bios est le 020112.rom :
Screenshot du site de ECS, section Bios download...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:42:43
| Austin a écrit a écrit : Putain mon floppy est toujours allumé !!!! Merci 1000x |
Ca a marché???
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:53:40
essaies de booter en maintenant la touche "page up" enfoncée pour retourner dans le bios !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 20:54:53
| remchar a écrit a écrit : essaies de booter en maintenant la touche "page up" enfoncée pour retourner dans le bios ! |
Je lui ai dit mais apparemment il est aussi HS que sa carte...
Plus de nouvelles.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:39:54
Plus de nouvelles.
je suis là
Bon, le coup de la Disquette avec un .ROM renommer en AMIBIOS.ROM fonctionne à merveille.
Je suis arrivé du bureau avec la disquette, je l'insère, j'attend 1 minute...bing, ca repart. iouf
Pentier...MERCI, j'allais acheter une Abit, grâce à toi j'économise 195 ?.
Reste maintenant à voir si j'arrive à stabiliser ma bécane avec ce bios.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:40:32
Au fait oui le coup du nom du bios...j'ma gourré dans les dates.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:54:59
| Austin a écrit a écrit : Je lui ai dit mais apparemment il est aussi HS que sa carte... Plus de nouvelles. je suis là Bon, le coup de la Disquette avec un .ROM renommer en AMIBIOS.ROM fonctionne à merveille. Je suis arrivé du bureau avec la disquette, je l'insère, j'attend 1 minute...bing, ca repart. iouf Pentier...MERCI, j'allais acheter une Abit, grâce à toi j'économise 195 ?. Reste maintenant à voir si j'arrive à stabiliser ma bécane avec ce bios. |
Tu veux mon numéro de compte pour les 195 Euros?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:08:49
