Mon ecran se met en veille qd je lance un jeu - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:43:23
C'est pas betement un probleme de frequence trop hautes ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:44:12
change les parametres de taux de raffraichissement du moniteur : si c raffraichissement optimal, mets carte par défaut par exemple
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:44:22
resolution ou frequence trop importante
l'ecran recoit un signal hors-limite et se met en vielle
(ben oui, ca sert a rien de rester allumer si il peut rien afficher
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:27:10
c ets eu etre un pb du pc qd j o/C TROP MON ECRAN DEMAR ET au bou de qq temps se met en veille
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:50:45
| mattc a écrit a écrit : resolution ou frequence trop importante l'ecran recoit un signal hors-limite et se met en vielle (ben oui, ca sert a rien de rester allumer si il peut rien afficher |
Exact, qd j'ai échangé mon CRT contre mon LCD, le LCD ne démarrait pas car la résolution ou la fréquence n'était pas compatible. Il a fallu que je rebranche mon CRT, que je configure mon PC avec une fréquence compatible LCD, et que je rebranche mon LCD. Pas pratique.
Mattc, tu en es content de ton super silent 2500, car perso, je trouve qu'il fait du bruit chez moi, surtout au démarrage et ça dure 1 minute.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:42:23
J'ai un probleme: quand je lance certain jeu (comme starcraft, unreal, half life) mon ecran se met en veille
C'est un belinea avec carte graphique ati
Le truc c'est qu'avant ca marchait mais depuis quelques temps impossible de lancer un jeu.
J'arrive pas à déterminer depuis quand ca marche pas : changement de drivers, flash carte mere, modif parametre bios
Au depart je pensais que ca venait de windows xp mais sous Me meme probleme.
L'ecran semble marcher je l'ai teste sur un ordi avec une geforce ca marchait mais sur un autre ordi avec une ati radeon ca marchait plus
Ca semble donc venir d'une incompatibilite entre ati et l'ecran mais avant avec la meme config ca marchait : je comprend plus
J'ai essaye de modifier des parametres d'alimentation mais rien n'y fait
Si quelqu'un a une idée
