Ecran qui part en sucette mais c pas sa faute - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:43:56
J'ai essayé de débranché l'écran et la souris auto-alimenté, ca fait pareil... y a pas un soft pour vérifié tout ca ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:47:55
Pas l'écran, le clavier plutôt dans le post au dessus.
Sinon j'ai viré un ventilo branché sur ma CM et ma foie on dirait que ca fait des écrans noir un peu moins...
(3 fois en 1minute quand même
Y a pas des utilitaires pour tester tout ca ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:36:35
essaie en laissanr le minimum cm proc ram cg et un dd et voit si c toujous pareil ou met une alim plus puissante
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:36:11
Ok , j'ai baissé le nombre de couleur à 16 au lieu de 32 et apparement , il n'y a plus ce problème.
La fréquence de refresh est de 60 htz, je sais pas si c'est peu ou suffisant...
Voila, si on peut m'éclairé ladessus
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:00:00
60 hz c parfait pr devenir aveugle
Le minimum selon moi c 75hz.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:36:42
Voila je l'ai mit en 75, le maximum pour le iiyama étant de 85 mais bon jvoit pas trop l'interet a vrai dire, je voit quasiment aucune différence. J'ai remit en 32 couleurs pour voir si ca coupe encore... Pour l'instant rien
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:39:57
apparement le pbl vient des 32 bits couleurs ... quand je passe en 32 ca coupe, en 16 ca coupe pas.
Voila.. mardi ou mercredi je recoit ma nouvelle alim pour tester.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:36:01
Bon voila, je vous explique mon problème.
J'ai un écran iiYama 17" à dalle plate depuis 1mois et demi et j'en suis très contant. Depuis 3 semaines, mon écran coupe (devient tout noir) et une seconde après l'image revient...
J'ai vérifié les cables etc.. tout est correct !
Aujourd'hui, dimanche, l'écran coupe environ toute les 1 minutes, voir toutes les 20 secondes (écran qui devient noir puis l'image revient)
Donc voila, ca commence à me rendre fou
J'ai changé de moniteur contre un vieux 14 " , pas d'écran noir mais je voit comme des coupures rapides blanches a la place de l'écran noir.. donc ca ne vient pas de l'écran ! J'ai changé de carte video pour un tnt2 sur port pci, le résultat est le même.
Donc quel peut être la source de mon problème ?!
Regardez ma config, j'ai une alimentation de 250 Watt avec 3 DD (avec un raid), carte résau, HUB, carte son, carte vidéo, graveur, lecteur cd, souris etc...
Es ce insuffisant ?
Merci pour votre aide...
