ecran sallume 1 fois sur 2 au demarrage :( :( - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2001 à 19:54:54
ReplyMarsh Posté le 18-12-2001 à 19:58:17
slt
si tu parle de la diode du moniteur...et bien,le voyant reste comme si le moniteur etait en veille
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:07:51
verifie le cable vga
que la cg est bien enfichée
que ton alim est suffisante la cg ca suce pas mal de jus
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:18:17
J'ai eu le meme probleme avec une AIW Radéon.
Essais de mettre les derniers drivers vidéo et met a jour ton Bios et tes drivers du chipset.(c'est ce que m'avait conseillé le suppport tech d'ATI.)
Perso, rien n'y a fait et j'ai renvoyé la carte.J'attends la nouvelle.
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:32:03
aie aie aie c relou de renvoyer la carte
ou sinon ,
le cable vga a lair bon,vu ke jai jamais eu un seul probleme avec lui depuis2-3ans
et c ke depuis ke jai ma nouvelle tour
pour la CG,penses tu ke je lenleve et ke je la rebrache?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:37:30
peut etre un faux contact entre ta cg et lagp donc verifie kelle est bien enfichée
verifie que ton cable vga est bien vissé sur la cg
verifie la puissance de ton alim et sa stabilité
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:46:35
comment verifier la puissance et la stabilité de l'alim?
je vois dessus ke cest une 300w,mais a part ca ,je sais rien dautre
Marsh Posté le 18-12-2001 à 20:49:09
en faite,kan je demarre le pc et ke lecran ne sallume pas,
jai limpession ke cest le bios ki blok,car on dirait kil ne va meme sous windows.......(je vois pas ce kil fait mais jentendrai au moins les sons de windows,donc a mon avis il va meme pas sous windows)
Marsh Posté le 18-12-2001 à 21:19:38
Tu veux parler qu il s allume plus quand tu redemarre ton ordinateur ???
J avais ce meme probleme
Etonnament ca provenait du bios de ma carte mere
J ai mis un autre bios et maintenant ca marche nikel
Marsh Posté le 18-12-2001 à 22:13:56
s.goodspeed...amateur de the_rock?
en faite kan je redemarre le pc ca marche
mais kan je larrete PUIS je redemarre ,la ca deconne 1fois sur 2
Marsh Posté le 18-12-2001 à 22:23:08
un pb d'alim?
le boitier d'alim est defectueux ou bien peut etre mal branché?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 22:29:30
J'ai eu le même problème avec une CM gigabyte , la CM était en cause , je l'ai remplacé par une MSI et depuis je n'est plus de problème.
Marsh Posté le 18-12-2001 à 22:31:43
non ce n'est pas une question de branchement ni d'alim défectueuse, la geforce tire bcp de jus au démarrage et si on lui donne pas ben elle démarre pas la fainéante...
c ce que disait vazno75
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:05:11
ouais jsuis daccord mais elle a kan meme 300w
y a til pas des reglages a faire ds le bios kan la CM et la CG sont neufs?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:13:35
300 watts ca veut pas dire qu'elle est capable de fournir les tensions qui vont bien. Pour preuve moi aussi j'ai une 300 watts no name et ca démarre pas à tous les coups, malgré diverses tentatives de réglages dans le bios
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:21:50
jsuis daccord avec toi
che plus koi faire
parce ke le probleme cest ke pour linstant ca a lair de remarcher(jai eteinds et rallumer pls fois pour tester)mais jai peur ke dans kelk jours ca redeconne,et la,ca deviendra impossible de changer koi ke ce soit(CM,CG,alim...)parce ke je lai acheté hier la tour ......;
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:34:00
disons que moi c surtout à froid que j'ai mon pb, mais ca m'arrive aussi à chaud
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:45:14
pas peut venir aussi du fait que le moniteur est un peu long a la detente, car j'ai installe une config similaire pour un pote:
sur mon Philips, j'ai pas eu de probleme mais chez lui (je sais plus la marque de son 17 ) il y a le meme symptome que toi et du coup il est obliger de tourner sur son 14, donc bizard
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:48:24
g ce pb avec mon abit bh6 et radeon sdr.
Curiuesement, qd j'introduis un cd ds mon lecteur en redémarrant, ça "reveille" le moniteur...
Dingue, non ?
Et pourtant, g remarqué que ça marchait...
Marsh Posté le 18-12-2001 à 23:55:28
arf javais une bh6 hier
et aucun probleme de ce genre
et toi tu as la radeon
....ca pourrait donc bien venir de la CG ki tire trop
nb :moi mon ecran kan il dort,RIEN ne le reveille..
Marsh Posté le 19-12-2001 à 00:04:35
essaye tout de meme en essayant de changer le bios de t as CM...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 00:10:08
javais envie de changer de bios
mais les commentaires des gars ki ont changer leur bios me refroidissent
Marsh Posté le 19-12-2001 à 00:11:30
Ca vient pas de l'alim, ou alors j'ai 3 alims pourries, dont une Antec 300W
Et ça m'étonnerais bcp que ça vienne de la CG.
Je pencherais plus pour la mobo.
Perso le problème venait de l'o/c :
-jusqu'à 115 de FSB ça passait à tt les coups
-à entre 116 et 118, j'avais le problème parfois (redémarrage, pas de signal vidéo, écran en veille et PC qui s'arrête), un reset et ça repart
-entre 118 et 120, fallait que je débranche et que j'attende + ou - longtemps (entre 10 sec et 1-2 min selon le FSB) avant de repartir
+ de 120 >> clear cmos
Je précise que j'ai jamais eu de problème de ce type pour un démarrage à froid.
maintenant j'o/c sous win et le proc est parfaitement stable à 122 (j'essayerai + quand j'aurai ma R8500), et ne dépasse pas les 43° en pleine charge (CPUburn 1h)
voilà, donc si votre proc est o/c, faites des tests à fréquence d'origine, ça peut être la cause
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-12-2001 à 00:22:28
cest possible ke tu ai raison...
car hier,jai deballé mon pc,jinstalle win etc..
et au demarage je vois afficher AMD ATHLON 1050mhz alors ke cest un athlonXP1600..
donc je vais ds le bios et je choisis 133(au lieu de 100)et le coeff multiplicateur,je le laisse sur AUTO
et avec ca,le bios reconnait bien ke cest un XP1600 !!!
nb : au final,jai rien o/c ! mais apparement cest kom si?
kel reglage alors pour un xp1600 sur une CM msi pro2 RU ????
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:15:33
t ass la MSI turbo 2 ???
Si oui ne change pas de bios !!!!!
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:29:15
merci de me prevenir c kool
mais jai la msi k7t266a pro2-RU
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:56:25
Salut, j'ai déja eu ce pb avec des CM MSI
a chaque fois, c'était suivi au bout de qq semaines par un rideau complet avec message d'erreur concernant le CMOS ou l'eprom , pas le bios.
Solution, flasher l'eprom ???? ou changer CM au moins faire vérifier et jouer la garantie.
desoled, mais malheureusement vrai.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 00:17:49
tu me fais paur la...
aujourdhui jsuis reparti chez mon revendeur
et au sav,ils ont ete tres kool avec moi(micro-nova rue mongallet)
le gars a allumé et eteind le pc au moins 50fois !!! en faisant meme des benchs 3dmark pour faire travailler le pc...
et la au grand myster,ca a pas sauté une seule fois...???!!!!!??
il a kan meme accepté de me changer la carte graphik et la ddr
(il la mis sur un autre port)
et la ca a lair de marcher...mais pour combien de temps ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 00:17:56
gillex, si tu lis la notice de ta carte mère tu verrais ke ce normal le premier boot à 1050, c une config de securité lorsque la mobo est jumperless.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:01:28
| Citation : verifie le cable vga |
jveux pas repeter mais c ce ke javé mis toute
parce que si ca marche chez lassembleur c strange kand meme
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:05:29
non tu fais bien de te repeter
kest ce ke tu veux ke je verifie?il est bien vissé
et il a toujours marché avec mon ancien pc !???cest vraiment chelou ct'histoire
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:14:36
et pour la ram ya pas dindications sur le manuel pour lordre?
pour le cable que les pins ne sont pas tordus! ke le contact est bon
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:23:35
non sur le manuel,ya pas dordre specifik,
nb:au debut,kan sa marchait pas,la ram etait sur le 1
et la,kan ca semble marcher,elle est sur le 3.....peut etre ke ?,
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:30:29
| gillex a écrit a écrit : non sur le manuel,ya pas dordre specifik, nb:au debut,kan sa marchait pas,la ram etait sur le 1 et la,kan ca semble marcher,elle est sur le 3.....peut etre ke ?, |
si ça peut t'aider : quand j'ai monté ma CM, j'ai cherché pdt 1/2 heure pk ça voulait pas démarrer
j'ai alors déplacé la ram du port 1 au port 3 et ça a marché (mais j'ai quand même les problèmes cités + haut)
donc p'tet qu'en effet ça a résolu le blem chez toi
au fait, j'avais lu un truc à propos des emplacement mémoires, comme quoi dans certains cas c'était mieux de placer sa mémoire sur un certain port...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:39:04
TAVAIS lu ca pour cette carte?
parce ke je crois ke c vrai pour la abit
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:40:22
| gillex a écrit a écrit : TAVAIS lu ca pour cette carte? parce ke je crois ke c vrai pour la abit |
je m'en rappelle que vaguement, c'était juste histoire de dire que le changement de port de la mémoire joue dans certains cas
Marsh Posté le 20-12-2001 à 04:56:58
en tout cas tiens nous au courant si ca fonctionne ou pas
jespere que cette fois cest la bonne et ne touche plus a rien
Marsh Posté le 18-12-2001 à 19:51:47
slt a tous
je viens dacheter la msi k7t pro2 RU et une geF2 titanium
lorsque jallume le pc le moniteur sallume....ok
kan je larrete,il seteint.....ok
mais kan je veux le relancer,le monituer ne sallume plus !!!
et il faut attendre je sais pas koi pour kil se rallume,kelkfois meme,jenleve la prise dalimentation et la il se rallume
si vous pouvez me venir en aide ,parce ke des problemes des le 1er jour cest relou
Merci d'avance
