Ecran Sun sur PC ? - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:06:44
ça doit etre de la prise dvi si je dis pas de connerie.
atty, je vais jeter un oeuil.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:08:26
je viens de matter sur une ultrasparc, heu c'est étrange...
c'est ce genre de prise: (*1 bien sur, la c'est un switch)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:16:19
| DraCuLaX a écrit a écrit : je viens de matter sur une ultrasparc, heu c'est étrange... c'est ce genre de prise: (*1 bien sur, la c'est un switch) http://www.networktechinc.com/images/se13w3-8.jpg |
yeap c ce genre de prise, mais je trouve po d'adaptateur
(c dommage sont beaux tt plein ces ecrans...)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:16:21
UPdate.
donc c'est un connecteur 13W3 male sur un écran Sun.
il faut donc trouver une adaptateur 13W3/vga ou DVI.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:17:24
| Thalis a écrit a écrit : yeap c ce genre de prise, mais je trouve po d'adaptateur |
POing: (edit)
http://www.monitorworld.com/Adapte [...] 3male.html
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:17:59
merci, déjà ça me donne la ref exacte que g pas été foutu de trouver
par contre faut que je trouve de la doc sur l'écran parce que g aucune idée des frequences qu'ils supporte !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:20:44
g trouvé un truc mais
150?
| Citation : Pour connecter une station Sun workstation à un Boitier OmniView?. |
et en plus c meme pas ça qu'il faut
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:21:56
A13W3FVGAM
http://www.computerplug.com/adapter_13w3vga1.htm
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:23:02
| DraCuLaX a écrit a écrit : A13W3FVGAM http://www.computerplug.com/adapters/a13w3female.jpg http://www.computerplug.com/adapters/a13w3vgamale.jpg http://www.computerplug.com/adapter_13w3vga1.htm |
vouaiiis mais g pas le choix, chuis obligée d'acheter que chez certains fournisseurs
et eux ils ont pas !!!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:23:08
Tu peux donner le modèle précis de l'écran ?
Il y a peut être une référence derrière l'écran.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:24:09
vi, g trouvé les infos sur l'écran, c un gdm1962B et finalement il a pas l'air si extraordinaire
edit : enfin c qd meme un sony 19" trinitron donc c encore passable ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:24:30
Il te reste la solution d'étudier le cablage des 2 prises, et de sortir ton fer à souder.
POur l'écran, si t'en veux pas, je le prends.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:25:01
Je ne suis pas certain, mais il est possible que cet écran soit incapable d'afficher certaines résolutions de pc (écran de bios ...)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:26:23
| DraCuLaX a écrit a écrit : Il te reste la solution d'étudier le cablage des 2 prises, et de sortir ton fer à souder. POur l'écran, si t'en veux pas, je le prends. |
ok, vais voir s'il peut encore me servir ou pas
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:27:34
| Thalis a écrit a écrit : ok, vais voir s'il peut encore me servir ou pas |
De toute façon; c'est toujours sympa pour du bi écran ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:28:17
| Citation : Sun GDM 20D10,GDM 1962B, GDM 17D10 monitors are not PC compatible. You'll need special video card. |
c à cause de la connectique qu'ils disent ça ou alors meme avec un adaptateur ça passe pas ?
| Citation : - Sony GDM-20D10, GDM-17E10, GDM-1962B and GDM-1662B, Hitachi HM-4119 |
kesako ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:29:39
http://www.mycableshop.com/sku/A13 [...] ?x=28&y=13
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:31:08
| nicool a écrit a écrit : Je ne suis pas certain, mais il est possible que cet écran soit incapable d'afficher certaines résolutions de pc (écran de bios ...) |
tu as raison:
SONY GDM-1962B Specifications
Manufacturer: SONY
Model: GDM-1962B
Also Known As: GDM 1962 B
Monitor Type: fixed frequency
VGA frequency compatible: No
VGA sync compatible: Unknown
Max Resolution: 1280 x 1024
H Freq/ V Freq: 61.8-80khz / 75hz
Sync Type: Composite
Connector: BNC
Because this monitor is not VGA compatible, you can't just plug it in to a normal video card and expect it to work on a PC or Mac. On a PC for example, you could not see DOS boot screens, windows safe mode, or certain games using a normal video card. With our video cards, this monitor will display a picture at all resolutions up to the monitors maximum resolution. We explain your options for video cards and cables below.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:33:42
ça à l'air qd ^m bien relou.
You may be able use your current video card to run the SONY GDM-1962B.
Get the appropriate cable or adapter here.
With our sync converter and your video card , this monitor will work at certain resolutions and refresh rates. You must be able to configure your card to output the correct resolution and refresh rate. With your video card configured properly, the monitor still has the following limitations:
Boot Screens will not be visible.
CMOS Screens will not be visible.
Dos Text Modes will not be visible.
Games that only run in Dos text mode will not be visible.
Windows games that require nonsupported resolutions will not be visible.
Windows Safe Mode will not be visible.
Windows resolutions other than those supported will not be visible.
The SONY GDM-1962B monitor will not operate like a normal VGA monitor with your video card.
You must set your video card to output the correct resolution and frequencies.
Even if you can configure your card properly the monitor will only display in windows at certain resolutions, .
Our video cards are designed to make this monitor work normally on a PC.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:34:24
yeap g trouvé la meme chose, ce qui doit vouloir dire en gros qu'il ne peut QUE faire du 1280*1024 en 75 Hz
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:36:09
Je pencherais plus sur des résolution/refresh rates spécifiques au niveau cartes video Sun
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:49:11
up je cherche aussi un adaptateur comme ca !
ki la tesé ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:02:32
voila moi aussi j'ai un écan sun ke g branché sur mon pc avec ladaptateur mais meme sous windows je ne vois rien kelle rézolution et rafraichissement doit je prendre merci
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:56:15
J'ai recupéré un écran 20" provenant d'une station sun, et je voudrais savoir s'il y a moyen de s'en servir pour un PC et si oui, avec quelle connectique / adaptateur ?
merci !
Message édité par thalis le 04-09-2002 à 12:40:21
