écran empêche au pc de booter!!!! aidez moi :-( - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:46:08
s'il démarre le pc sans l'écran branché, celui ci boote normalement aussi
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:49:13
essais de changer de place ta barette de ram g deja eu un pb similaire
Marsh Posté le 02-01-2002 à 18:51:37
bin en fait j'ai aussi essayé sur mon écran iiyama assez neuf et ici ça marchait,
donc je sais pas si ça valide mon raisonnement?
il faut que je donne des indications par téléphone à la personne qui m'a acheté le matos, donc: T SUR????
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:20:45
tes sur que ton ecran a pas un pb genre cable ecrasé et fo contact dedans
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:27:50
bin
qd je le branche, après que le pc aie booté, bin ça marche ?!?
donc à priori non???
c possible que ce soit une incompatibilité des standars energy star ou truc du genre???
un cable mauvais, ça peut empêcher ça,
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:32:47
il n y a a ma connaissance qu un standard energy
t a pu tester avec une autre cv
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:44:45
bin
le problème c que c mon oncle
et qu'il est à toulon et moi à paris ...
la seule indication que je puisse apporter est qu'il a testé avec un autre pc, vieux, et que ça marche et ça boote bien,
désolé
plus d'aide, siouplééééééééé!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:03:46
jlui ai vendu le pc seulement, que j'avais au préalable essayé dans mon iiyama, et jamais aucun problème, tout a marché,
par contre son écran, c possible que ce soit un peu de la merde, car il est très vieux,
mais: comment peut il avoir le pouvoir d'empêcher le boot???? c ça qui m'intrigue?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:51:50
Dans le bios tu as des options pour la video et type de moniteur
ega/vga ou cga ou mono tu as essayé ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:04:27
J'ai trouvé ça sur une page en italien (traduction à la louche) :
"Le moniteur Teramars XDM 5000 (c'est sans doute la même gamme que le 5500) est incompatible avec les chips 3DFX Voodoo,S3 Virge GX/2 AGP et STB Velocity 128.
Cette incompatibilité se présente au moment où l'accélération hardware entre en fonction et aucun signal ne peut être émis."
En gros, je ne sais pas ce que c'est que ce moniteur mais il est probable qu'il pose des problèmes lors de l'initialisation avec un grand nombre de cartes graphiques...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:18:34
désactive la détection des écrans PnP ...
c'est pareil chez moi (écran 14" Compaq SVGA et TnT ...)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:33:22
Apparement son problème se pose avant le démarrage de windows
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:56:27
mais donc comment aller au bios et faire ça si je peux pas booter et voir le bios?
je sais pas si vous voyez? en fait fodré régler les paramètres bios depuis un autre écran puis remetre l'ecran pourri quoi?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:13:45
allez silvouplé!!!
j'ai tyrop de mal à trouver de l'aide sur le net, ya rien pour ces daubes d'écrans
le site de teramars n'existe pas encore
le problème est: (récapitulatif)
si je boote avec l'écran pluggé, ça boote pas,
si je le disconnecte (le cable vga) et bin au bout de kelkes secondes il décide de booter
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:18:14
oué mais c pas possible de devoir le disconnecter à chaque fois qu'on boote, pour le rebrancher après,
c pas jouable......
autre solution?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:52:20
et hop encore moi!
aidez moi, c super embêtant ce problème
Marsh Posté le 08-01-2002 à 01:02:09
L'ecran est un vieux model non ?
Parce qu'en fait j'ai mon collègue qui as le m^mes genre de pbs avec un vielle ecran
Je lui installe w2k, chez moi aucun pbs de boot
chez lui il boot une fois sur deux
donc soit clavier, souris ou ecran
or clavier : le pc indique que le clavier n'est pas présent
souri : il devrait pas bloquer pour ça au pire w2k ne la detecterai pas
bref reste l'écran
je pense que c'est un pbs de fréquence de rafraichissement verticale et horizontale
la cg est trop récente, elle est trop forte en rafraichissement verticale ou horizontale
avec une vielle cg datant du mêmes age no pbs
Marsh Posté le 08-01-2002 à 01:11:25
oué bin ptêtre mais donc y doit y avoir un jumper ou kek chose dans cette carte graphique pour résoudre le problème et la mettre en raffraichissement optimal???
et sinon, comment expliques tu que, si ya pas d'écran, ça boote et si yen a un ça boote pas? (qd je dis boote, je parle pas de windows, je parle du bios, etc...)
et sinon, oueske je peux trouver une DOC complète de la carte graphique en question:
elsa erazor 3 pro (tnt2) (pas sur le site d'elsa apparemment)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 01:32:20
bah un Pc sans ecran boot sans pbs puisqu'il ne peut pas avoir de pbs d'incompatibilité de fréquence de fonctionnement verticale ou horizontale
les paramètre par defaut de l'ecran doivent êtres incompatible
donc quand le bios initialise la carte sans ecran, la CG ne renvoie pas d'erreur
lorsque tu remet l'ecran aprés, il fonctionne avec les paramètre minimal de la CG
Bref au final l'ecran finira par sauter plus vite
y'a pas des scintillement à l'ecran ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 02:10:31
bin c bizarre qd même,
à priori les cartes graphiques ont des taux de raffraichissements standards non? au moins pendant le boot?
et sinon, tu crois que ça va cramer ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 02:27:35
si l'écran est trop vieux et qu'il ne supporte pas les taux possible
J'ai déjà eu le coup avec une carte graph trop vielle est un ecran
le taux fourni par la CG était pas suffisant pour l'écran
du coup l'écran indiqué le taux trop faible
Marsh Posté le 08-01-2002 à 02:34:33
mais là c pas le cas,
car la carte graphique est une TNT2 assez moderne
et l'écran est, lui vieux ?
mais la carte devrait supporter qd même des fréquences basses et / ou devrait envoyer une fréquence de boot basse pour après monter, sous windows...c ça que je capte pas...ou alors, eskil ya un paramètre dans le bios pour modifier la fréquence de balayage de la carte par défaut, ou un jumper?
ou eskil ya kelke chose à faire????
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:09:01
salut
j'ai déjà posté à ce sujet mais c t pas très clair!!!
en fait voilà, j'ai un pc qui n'arrive pas à booter quand il est connecté à un écran, il reste en attente de kelke chose, et si on débranche l'écran du pc, bah après quelques secondes ça boote normalement,
quelqu'un aurait il une idée, une solution, une expérience de ce type????
le matériel concerné est:
écran teramars xdm-5050
carte mère MSI 5169 + K6-2 500
carte graphique elsa erazor 3 pro
merci bcp!!! c sympa
[edtdd]--Message édité par k666--[/edtdd]
