2pc, 1 ecran... comment? - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:05:42
beh pour l'ecran il te faut un partageur vga mais c rush
sinon tu chope un selecteur d'entrée vga, ou tu t'en fabrique un tout seul comme un grand
pour clavier/souris, sois tu demontes à chaque coup, soit tu ramènes les tiens ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:08:57
ben vu que tu vas te prendre un LCD tu dis, le mieux c'est d'en prendre un qui a deux (ou plus) d'entrées. Genre une DVI et une DB15, et apres tu switches dans le menu.
Je fais comme ca avec mes CRT, un PC en DB15, l'autre en BNC
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:10:45
| dwarfy81 a écrit a écrit : ben vu que tu vas te prendre un LCD tu dis, le mieux c'est d'en prendre un qui a deux (ou plus) d'entrées. Genre une DVI et une DB15, et apres tu switches dans le menu. Je fais comme ca avec mes CRT, un PC en DB15, l'autre en BNC |
achete un iiyama hm903dt, y a deux entrees video
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:25:21
hum a mon avis si c au bureau c pas lui qui choisi les écrans
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:27:29
pareil sur mon s702gt
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:07:27
| ToNToN SoNiC a écrit a écrit : hum a mon avis si c au bureau c pas lui qui choisi les écrans |
bo, à part les pauvres trucs, les TFT ont tous au moins deux entrées non ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 17:43:02
KVM
partage 1 écran, 1 souris et 1 clavier pour 2-4 voir 8 ordi
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:14:40
pour l'ecran, ya pas un petit boitier qui fait ca?
et pour le clavier/souris?
sinon, c mon bureau que je partage avec 3 associés, donc je choisi mon matos... juste interdiction de surfer avec un pc connecté au reseau....
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:20:14
| skipi5000 a écrit a écrit : pour l'ecran, ya pas un petit boitier qui fait ca? et pour le clavier/souris? sinon, c mon bureau que je partage avec 3 associés, donc je choisi mon matos... juste interdiction de surfer avec un pc connecté au reseau.... |
oui, ca s'appele un KVM, pour keyboard, video, mouse
tu y branche 1 écran, 1 souris et 1 clavier, et cette boite aura 2 sorties clavier, 2 sorties vga et 2 sorties souris.
Tu ne peux pas utiliser les 2 en meme temps, c une ou l'autre finalement
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:19:39
| Burgergold a écrit a écrit : oui, ca s'appele un KVM, pour keyboard, video, mouse tu y branche 1 écran, 1 souris et 1 clavier, et cette boite aura 2 sorties clavier, 2 sorties vga et 2 sorties souris. Tu ne peux pas utiliser les 2 en meme temps, c une ou l'autre finalement |
merci, j'avais pas compris
sinon, ca se trouve ou ce genre de bijoux?
merci de votre aide!
bertrand
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:21:52
| dwarfy81 a écrit a écrit : bo, à part les pauvres trucs, les TFT ont tous au moins deux entrées non ? |
Si les deux entrées sont exclusives (VGA et numériques), ça n'apporte rien au problème.
Faut un écran avec deux entrées (deux numériques ou deux VGA (ou les 4
) et un bouton qui permet de choisir l'entrée.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:22:10
avec un pauvre boitier tu peux le faire, si tu as 2souris et 2 clavier tu passes sans prob de l'un a l'autre, c'est pas cher en plus www.pearl.fr
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:02:32
| carbon_14 a écrit a écrit : Faut un écran avec deux entrées (deux numériques ou deux VGA (ou les 4 |
ou l'art de paraphraser et dire exactement la même chose que son petit camarade ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:48:36
salut,
ca convient ce truc? http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE102
il existe pas ca pour un TFT?
bertrand
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:55:50
| dwarfy81 a écrit a écrit : ou l'art de paraphraser et dire exactement la même chose que son petit camarade ... |
Je vieillis.
Je pensais qu'il parlait des écrans qui ont une entrée DVI et une entrée VGA, l'une excluant l'autre. Cela permet seulement de se brancher directement à carte graphique ayant prise DVI, ou bien de façon classique à une CG VGA "banale".
L'écran que j'ai a deux entrées VGA commutables à partir de l'écran (petit bouton 1/2). J'ai deux PCs dessus et je passe de l'un à l'autre comme ça. Deux souris et commutateur maison pr clavier unique.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 12:09:11
Je possède un écran pour deux UCs donc j'ai acheté un commutateur manuel.
Comme ca j'ai juste un clavier/souris et je commute quand j'en ai besoin.
Par contre entre le boitier et les cables çà revient relativement
cher (~100? dans mon cas).
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:03:11
bonjour,
a mon travail, je possede 1pc, mais devant "l'interdiction" de surfer (un virus a detruit tout le parc l'année derniere
je souhaiterai avoir une deuxieme unité central, pour pouvoir sufer et avoir mon mail privé au bureau
*comment brancher 2 cartes graphique sur 1 ecran? (actuellement un 19'' classique, bientot un lcd)
*comment avoir le meme systeme pour la souris et le clavier?
a noté qu'un seul pc sera allumé a la fois
merci de votre aide
bertrand
edit: il n'y a pas assez de place pour 2 ecran...
Message édité par skipi5000 le 09-11-2002 à 16:03:45
