Ecran à 75Hz maxi - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:39:12
même matos et même problème!
pour le résoudre tu vas dans ton panneau de config
puis paramètres
>avancés
>affichage
tu cliques sur la barre au dessus du moniteur tu obtiens des options supplémentaires et tu décoches utiliser l'information DCC
puis tu rajoutes 100Hz à la main tu fais appliquer et en principe ça devrait marcher!
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:39:56
Puique tu aurais à peu près la même config, quand ton moniteur se met en veille, est-ce que parfois quand il se rallume tu as l'image décalé sur la gauche et avec un bout de l'image de gauche sur la droite ?
Sinon, merci pour l'info, je vais regarder ca ce soir.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:19:49
Non
par contre j'avais ce problème sur une ancienne config où une mise à jour des drivers de la carte vidéo avait résolu le problème
sait-on jamais
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:29:18
| elpoulpo a écrit : Non |
Oui, mais là c'est bien l'écran, car si je l'éteint et que je le rallume l'affichage est tout bon.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:36:03
Tout d'abord ma configuration :
Ecran IIyama A702HT, Windows 2000 SP3, ati radeon power color 8500.
Lorsque j'indique sous windows 2K un taux de rafraichissement de 85Hz ou de 100Hz en 1024x768 ou n'importe quel autre résolution censée supporter ce taux, le moniteur reste alors à un maximum
de 75hz (75 indiqué par le moniteur, le panneau de configuration m'indiquant lui 85Hz).
Ma carte vidéo est une ati radeon powercolor 8500, drivers catalyst 3.1.
Il se passait la même chose avec une ati radeon ve et d'autres pilote. Je n'ai pas essayé sous windows XP, mais sous W98se aucun problème pour passer l'écran en 100Hz.
Les pilotes de l'écran sont les derniers disponible sur le site IIyama.
Les indicationsde 75hz donné par le moniteur me semblent cohérente, contrairement au paramètre indiqué par windows.
Ceci sans tweak (donc à 60Hz dans les jeux).
Avec les tweak (unituner, radeonator, refreshlock), je passe bien à 75Hz dans les jeux mais aussi sous le bureau, alors qu'un 85Hz est indiqué.
une solution ?
