echec avec celeron 800 - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:08:54
Je suppose que tu avais un autre processeur auparavant sur ta carte mère. S'il s'agissait d'un celeron, as tu changé les coefs lorsque tu as passé le FSB de 66 à 100 mhz.
AGP : 1/1 -> 2/3
PCI : 1/2 -> 1/3
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:24:17
Tu as une version récente du bios ??
Je pense pas que le problème vienne de l'adaptateur, surtout si tu dis que ça marche de 66 à 75 de fsb... Sur la P2B, on ne peut pas régler les diviseur PCI et AGP si mes souvenirs sont bons...
A+
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:34:16
Le problème ne vient pas de la P2B ni du Celeron: j'ai une P2B 1.02 (une des premières) + un Celeron 900 et ça tourne impec !
Mon adaptateur est un Epox EP-S1C.
Pour que ça marche, il faut:
- flasher la P2B avec le BIOS 1012 ou plus
- mettre le voltage sur l'adaptateur à 1.8v (la P2B ne peut pas descendre plus bas en voltage)
- mettre l'adaptateur en position "Coppermine" (si il y a ce mode)
Vu que ton ordi démarre, ton adaptateur fonctionne, et le voltage est bon. Vérifie le BIOS...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fenris--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:42:22
non je n'ai pas regler le fsb ni pci, donne moi des infos a ce sujet merci.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:46:00
salut fenris
je te remercie encore pour la version 1012 sur mon email. Aujourd'huit je viens de flasher à chaud et c'est une victoire la version 1014 est sur ma becane plus de message don't write
escd. Pour le processeur c'est toujours la meme chose il tourne a 600.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:55:43
Cool pour ton BIOS
Essaye de mettre le FSB à 100 et le coef à 4.5 sur ta carte mère.
J'ai vu des choses bizarres sur les vieilles mobo avec des coefs non prévus à l'origine (genre une BH6 qui bloquait le bus à 66Mhz avec un Celeron 1.1Ghz). Pour la "leurrer", il suffisait de mettre un petit coef dans le BIOS, elle démarrait de toutes facons avec le bon, vu qu'il est bloqué
Les réglages PCI/AGP ne sont pas accessibles sur une P2B...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:59:41
bonjour,
je reviens avec mon celeron a probleme, c'est un 800 fsb 100. Malheureusement la frequence maxi utilisable pour le fsb est 75mhz a 100 l'ordinateur plante au lancement de w98. Le processeur est logé sur un adaptateur pour slot one de marque soltek SL-02a ,il accepte les processeur fcpga et ppga. Si vous avez un céléron fsb 100mhz sur une asus p2b, je voudrai savoir la marque de l'adaptateur. Si vous pensez que le problème ne vient pas de la, aidez moi.
je vous remercie
