connecteur DVI et VGA sur LCD ?
connecteur DVI et VGA sur LCD ? - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:38:41
salut tout le monde, voilà, j'ai remarqué que certains moniteurs LCD ( hercules ProphetView 920 par exemple ) existaient en 2 version une avec une connectique DVI et l'autre VGA. Quelles sont les différences entre les deux ?  :??:
Mon feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:30:31
personne n'a une idée  :??:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:56:28
Marsh Posté le 25-07-2002 à 19:10:39
VGA: Signal analogique: perte d'information: image de moins bonne qualitee (plus floue et couleurs plus ternes).
DVI: Signal numérique: pas de perte d'information: qualitée d'image optimale.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 19:10:47
ça te permet de le brancher kelkes soit ta carte video..
toutes les carte video n'ont pas de connecteur DVI meme acteullement .. donc s'il n'y avait ke l'entree DVI tu serai emm...de
si tu à la choix et ke ta carte à une sortie DVI choisi celui-là c mieux
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 00:57:11
Lisez ceci:
 Enfin, les moniteurs testés aujourd´hui sont presque tous connectés au PC via une prise VGA RVB classique, analogique. La raison en est simple : ils intègrent tout en standard un convertisseur analogique / numérique dont certains pourraient se passer étant donné que les cartes graphiques dotées d´une sortie DVI, soit fournissant un signal directement en numérique, sont aujourd´hui courantes. Le convertisseur dans ce cas est inutile puisque le signal s´en trouve une première fois converti par la carte en analogique, puis reconverti par l´écran en numérique. Avec les risques de perte qu´une double conversion comporte. Conséquence de cette intégration : le prix s´en ressent sensiblement, + 500 à 1 000 F selon les estimations pour ce convertisseur. Avantage néanmoins : vous n´avez pas besoin de changer votre équipement pour connecter votre écran.
Si j'ai bien compris, un connecteur DVI ne servirait a rien avec un écran plat! (enfin si j'ai bien compris)
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:01:43
si justement ça sert à ne pas avoir de conversion.
avec le dvi le signal passe en numérique
avec le vga le signal numérique passe dans le ramdac envoit vers l'écran qui lui reconvertit en numérique résultat tu perds bcp en qualité.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 01:08:51
Bah si, justement, avec un connecteur DVI tu as une double conversion qui ne servirait qu'a faire perdre en qualité ton écran, puisque ton ecran effectue déja tout seul tres bien la conversion, en fait ce que Hardware.fr reproche aux constructeurs c de rajouter un élément couteux dans leurs moniteurs alors qu'ils pourraient s'en passer puisque la plupart des cartes graphiques sont maintenant pourvus d'adaptateurs DVI.
Message édité par Rim-K le 28-07-2002 à 01:09:04
Marsh Posté le 28-07-2002 à 04:13:37
ecran plat  avec entree dvi  et carte avec sortie dvi  = gain de vitesse a l'affichage
ecrnan plat avec entree 'normale " et carte sortie " normale " = perte de vitesse
ecrnan plat avec entree 'normale " et carte sortie " dvi " = perte de vitesse  car il faut l'adaptateur
et maintenant le truc a savoir les ecrants plats sont souvent en 1024 / 768  donc a voir !!!
et pour afficher les couleurs ils sont soit 8 / 12 ou 16 bit rarement 24 bit
donc le mieux  c un 18 " en 24 ou plus de bit mais c pas donne
a defaut d'un 17" ou 15" en 16 bit  il est conseille de voir une image que l'on connait  sur l'ecran desire
Marsh Posté le 28-07-2002 à 05:15:56
le connecteur DVI de la carte envoi un signal NUMEIKE dans le tuyau... le connecteur  VGA un signal Analogike.
pour un moniteur CRT ou trinitron (etc..) il faut un signal ANALOGIKE pour ke le faiseau d'electron puisse "créer" l'image. donc on utilise le connecteur VGA (ou un RVB ds de rare cas).. pour un CRT ou equivalent le DVI n'a aucun interet vu k'une convertion numerike => analogike est necessaire à l'affichage.
Pour un ecran plat type LCD et autre: il faut un signal NUMERIKE pour ke l'affichage se fasse... se n'est plus un faiseau d'electron ki balai l'ecran mais une dalle de transistors ki "s'allument"  ou "restent eteind" ... c'est pourquoi un ecran plat est de preference utilise avec un connecteur DVI. celui-ci envoi directement le signal numerike adequat à l'ecran SS aucune perte due à une quekconke convertion entre la carte et l'ecran.
utiliser un connecteur VGA tien de l'aberration pour un ecran LCD puiske cela oblige à faire une double conversion N -> A puis A -> N pour afficher l'image provenant de la carte. Cette double convertion provoke bien sur des pertes au niveau de la kalite d'image.
Si certains constructeurs proposent des ecran numerikes avec VGA c pac'ke toutes les cartes ne sont pas equipés de connecteurs DVI c tout !! Mais si tu as un connecteurs DVI la question ne se pose meme pas.
En plus e passant par le connecteur DVI aucun reglage n'est necessaire pour que l'affichage soit optimal .. tout cela est automatique grace à la connection numriek entre carte et ecran
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:24:13
merci tout le monde pour les renseignements  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:52:25
dernier truc, le DVI sur les écrans LCD, c'est du 100 % numérique.
sur les cartes, la sortie DVI est une DVI analogique, cad qu'elle a des broches en plus pour faire passer un signal analogique (pour le convertisseur DVI / VGA)
la prise analogique est pas compatible avec la prise digitale (trop fort, les pins pour l'analogique rentrent pas dans la digitale)
voilà à quoi ressemblent les 2 prises :
analogique
digitale
faites-y gaffe !, ça implique d'acheter un cable DVI pour brancher le LCD, qui ne permet pas de brancher un autre écran.
et ça implique aussi que le convertisseur VGA/DVI marche pas pour brancher un LCD ...
enfin, sur mon philips 150 P en tous cas ... voilà, faites bien gaffe !
FtY
Message édité par _FtY_ le 06-08-2002 à 14:53:42
depuis quand on attaque la poste pour une lettre d'insulte ? depuis quand on attaque france télécom pour des coups de fils anonymes ? ... *pourquoi* faudrait-il condamner un forum internet lorsque quelqu'un y écrit des insultes ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 22:48:59
analogique
digitale
exact : ce sont les prises DVI D (purement numérique) et DVI-I
(analogique + numérique)
j'ai une question à ce sujet : un écran LCD équipé de connecteur DVI-I peut il se connecter en numérique, ou est on obligé de le connecter en analogique seulement, comme avec une VGA?
