DVD HYPER LENT SUR XP - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:47:00
moi j'ai eu la mm couille
en passant de Win98(se) -> WinXp pro... TOUT les DVD saccadent! Impossible de lire correctement un DVD ...
avant il marchait impecc avec un Duron 600... maintenant j'ai un Tbird 1.2Ghz... et ca saccade tjrs (un peu moins mé c tjrs po regardable)
Je pense que ca vient d'un pblm avec WinXp, je pige po
DVD Pionner 106s slot in (16x 40x)
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:49:29
ce k il ya c ke avant je copier 1giga en 3-4min maintenant je met 10min
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:50:30
tes autres perifs (DD et graveurs) fonctionnent correctement?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:52:11
sur sisoft le score de mon dd est 22900 pour un quantum 7200tr 40go
mon graveur a jamais vraiment marcher en copy c un 4/2/24 il met 8min a copier un cd
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:59:43
| darkblade6666 a écrit a écrit : sur sisoft le score de mon dd est 22900 pour un quantum 7200tr 40go mon graveur a jamais vraiment marcher en copy c un 4/2/24 il met 8min a copier un cd |
tes perfs DD sont pas enormes mais admettons...
Lorsque tu edites les proprietes de ton dvd ds la liste de peripheriques y a t il des reglages particuliers?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:01:19
justement aucun sous 98 il y avait encore l activation de l udma et insertion automatike mais la plus rien
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:02:56
essaye d'installer le patch via pci latency et refait un sandra pour ton dd et ton dvd
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:10:58
merde alors quess qui peut bien se passer...et chez sony un driver peut etre ou consulter la faq voir si c un pb connu. Mais c bizarre qd meme
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:13:15
j avais deja le meme prob sur mon 40x philips kan j avait changer de carte mere il mettait 10min a copier un cd au lieu de 4min. C pour sa ke j avait acheter le dvd sony et il mettait ke 3-4min. Mais on dirait ke ma carte mere porte la poise
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:13:18
la sblive te foutrait pas le bordel des fois. Perso qd j avais l'a7v133 + sblive il fallait que j installe cette carte sur le pci 3 impérativement sous peine de pb en tout genre sous win. Mais comme tu precises que ca marchait bien ss 98 c probablement pas ca...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:14:39
au fait ton DD tu l as branché sur le promise en ata 100 ou sur les ports ide standards?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:15:05
j ai installer dernierement une carte modem pci
au demarrage il mettait ke j avait installer la carte sur le port pci du raid (perso j y comprend rien la )
il me la afficher k une fois
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:27:45
mouais bon :
fo savoir que le port pci 2 de ta carte partage l'irq 10 affecté par défaut au promise.
le pci 1 est en partage avec l agp
le pci 3 ne partage rien (a reserver pour ta sblive)
les 4 et 5 partagent la meme irq.
Je connais pas ton equipement mais ce que je ferai a ta place :
pci1 : rien
pci2 : rien
pci3 : sblive
pci4 : rezo
pci5 : modem
tu parametres ta cm pour utiliser le promise en ata100 (logiquement reglage par défaut)
tu installes le driver promise ata 100 (celui contenu sur le cd de ta carte mere est compatible 2000 mais doit marcher ss xp - voire tu telecharges la version xp depuis le site d asus)
tu branches ton dd sur le port 1 promise (dd en maitre ou cable select). Veille a bien utiliser une nappe ide compatible ata 100
tu parametres ton dvd en maitre le port standard ide 1.
tu branches le graveur en maitre sur le port n°2.
Je pense que si tu respecte ca tu vas gagner en perfs
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:28:17
penses a declarer ds ce cas que tu bootes sur le promise ds le bios sinon ca le fait pas
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:32:34
je ver faire un essai d abort je retire le graveur pour ke le dvd soit en maitre et retirer le modem pour libérer le controleur promise et refaire l essai
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:34:28
avant de retirer ton modem desinstalle le de ta liste de materiel sous xp. Tu eteins et turetires la carte.
J insiste vraiment pour que tu plugges ton dd sur le promise car tu vas gagner en perfs.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:36:39
non pas forcement. ds le cas de l asus a7v133, le promise peut etre paramétré soit en ata100 (ds ce cas tu peux mettre 4 DD ata100 independants) soit en raid 0(2x2dd identiques maxi). Pour ce la il fo bouger deux jumpers sur la carte mere. Logiquement le reglage par defaut c ata100.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pm--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:39:27
de rien mais franchement l ideal serait que tu installes tes cartes pci selon la procedure que je t ai filé au dessus. Bon courage
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:02:44
j ai resolu mon probleme merci
j ai installer un patch via il s appelle ide tool
il copy 1giga en dvd en un peu plus de 2min de la bombe
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:37:51
mon dvd est 3X plus lent ke sur 98
aider moi a resoudre mon prob c bp trop long a ripper
c un dvd sony 16/40x
