Le Duron Morgan 1.1Ghz+ compatible avec une carte mére KT133 NON 'a' ?
Le Duron Morgan 1.1Ghz+ compatible avec une carte mére KT133 NON 'a' ? - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2001 à 14:39:39
bah tout est dans le titre:
Marsh Posté le 01-10-2001 à 14:55:23
up !
Si qq un a une carte mére avec un KT133A avec un Duron 1Ghz et + ca m'intéresse aussi
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:57:44
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:05:42
ché po mais çà m'intéresse :)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:07:35
est ce que ca marche avec un kt133 ????
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:10:09
ben le duron c est du fsb 100 donc il faut juste se renseigner sur le bios de la mobo pour le savoir.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:10:14
c le sujet du topik ;)
A mon avis non hein mais chui pas sûr, j'aimerai être certain, que qq'un nous dise non g essayé parce qu'à chaque fois c bien svt des explications po claire
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:11:42
Tu crois que c qu'une q° de bios ? G veux dire que ds ce cas là tt ce qui est kt133 est compatible avec des Morgan /XP
Mais apparemment pr les A chez Abit c qu'à partir d'une certaine révision, et c po pareil chez les autres marques, bref, c koi ce bordel ? :??:
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:15:23
pareil vu ke bon, les TB>1ghz FSB200 c introuvable...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:29:13
c clair :)
Siouxplé y'a pas des pros qui sont sûr de qqc là mais si vous qui avez 45 mobo et qui font des tests ts les soirs ;)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:35:44
ton Athlon c un fsb266 ou un 200 ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:44:43
On s'en fout, on veut savouar si les Morgan çà se met sur les KT133 vu que le FSB des Morgans est le même que celui des KT133 :)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 17:28:45
Marsh Posté le 10-01-2002 à 17:44:56
bah sa doit passer ! c du fsb 100 alors bon... ma cm supporte les coef juska 14.5x je croi (asus a7pro) donc bon, 1.1x100 = 1100 mhz... le voltage est le meme, donc pa de pb normalement
Marsh Posté le 10-01-2002 à 18:08:50
Ché pas là g un Morgan ss la main qui passe pas sur ma KT133 mais ché pas il est ptet crâmé :??:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:41:38
bon g testé il fonctionne bien sur une kr7a, dc les Morgans passent pas sur ma KT133, c une QDI mais g pense que c pareil pr les autres cartes à base de KT133
voilà au moins c clair :)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 10:37:47
votre sujet m'interresse car je voudrais passer à un duron 1,2Ghz.
j'ai eu le support technique de morex (j'ai une KT7 cf config) et il me dise que la KT7 va jusqu'à 950 Mhz à cause du voltage.
Sur le site de tom's hardware ils disent que les plates formes supportées vont du KT133 à KT266a pour le duron 1,2 Ghz et que le voltage va de 1,45 à 1,75 (http://www.tomshardware.fr/articlecpu.php?IdArticle=40&NumPage=2)et les anciens fonctionnent en 1,5 v.
donc je suis un peu paumé là.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:06:50
UP :sleep:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:09:31
Sa marche sur après avoir flashé le bios.
Sans flash, il peut fonctionner, mais sera reconnu comme un Athlon (c'est ce que me disait mon Abit KT7).
Il suffit de prendre le dernier bios de ta carte mère, tu flash, tu met ton cpu, et ça marche.
En fait le seul pb que tu peux avoir ss flasher le bios, c'est que les instructions SSE ne serons jamais prises en compte.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:09:53
ben écoute g essayé un morgan sur une KT133 (=chipset de la k7T) çà boote po alors bon pr ton cas à mon avis change de mobo hein :)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:13:33
et moi sur mon asus a7v ca marche :??:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:14:48
Attend euh c à base de KT133A ta mobo non ? Cà marche à partir de certaines révisions là dessus ;)
Ici on parle des KT133 pas A :)
[edtdd]--Message édité par cgmarmotte--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:17:00
Voilà c'est c qui me gene chez un ca marche et pas chez l'autre. si c'est une question de voltage ma KT7 accepte les 1,5 v. Si c'est pour les instructions faut donc que je flashe le bios.
faut essayer quoi. Personne ne l'a fait sur ce forum ? j'suis etonné là :??:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:17:35
ben non je pose la question ??? a7v=kt133 ???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:18:25
g crois bien que c KT133A :)
(g regardé sur ldlc a7v133 = KT133A)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:18:57
Sur ma KT7 c'est du KT133 non A, et il était reconnu comme Athlon 1 Ghz.
La révision de la mobo, je crois que c'étais la v1.0 (mais je ne l'ai plus, je peux donc pas vérifier).
T'as flashé le bios avant de mettre ton proc?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:19:43
oki merci mais moi cest a7v tout cours pas de 133
chu tout meler la  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:20:11
ben en tt cas g te garantie que ché moua çà marche po
Par contre apparemment le voltage des morgan est + élevé apparemment ou alors mon machin de diagnostic me dit des bêtises, c peut-être pr çà !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:20:43
chui allé voir sur le site off, effectivement t'as raison c une KT133 tt court, autant pr moi !
Ben g comprend + rien là c peut-être une histoire de voltage ou ché po
Il est réglable ché toua le voltage ? Et il est à combiens là ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:23:23
je regarde ca la   :)
merci je reviens
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:24:29
je regarde ca la   :)
merci je reviens
relis mon mess g modifié :)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:27:25
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:28:34
et dc t'as un morgan là dessus ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:30:38
oui ilest reglable le voltage ...mais jai pas ce process je veut savoir ci ca peut marcher ici.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:30:41
sur ma KT7 le voltage est à 1,7 et se règle par pas de 0,05.
donc si on en coit l'article de tom's les morgan devraient passer sur toutes les cartes mères à base de KT133 :??:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:35:16
regarde dans ton bios :advenced tu a le voltage du vcore ala 6ieme ligne
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:38:30
et ca va a 1.85
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:39:51
faudrait connaitre le voltage que prend un morgan et comme un couillon g po regardé
parce que sur ma mobo QDI çà se modifie po, c peut-être pr çà :)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:41:13
ok apparemment c 1.75, vu que chui bloqué à 1.65 sur ma QDI c peut-être pr çà :)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:42:41
ben çà devrait passer si tu mets le voltage à 1.75 alors :)
faudrait que g regarde du côté des jumpers pr la mienne :sarcastic:
