Drivers VIA : que faire ? - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:31:20
Ouais il faut sinon ça rame
Fous les 1.38 j'ai pas de prob avec
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:40:56
| mrdoug a écrit a écrit : Ouais il faut sinon ça rame Fous les 1.38 j'ai pas de prob avec |
4.38 tu veux dire ?
j ai du KT266A
les 4.38 sont apparement pour win XP
moi je suis sous 2k
je ne ferais mieux pas de prendre les 4.37
(neuneu inside
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:23:43
Ouais 4.38 scuse
Oulà je vais me coucher j'ai de la peine
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:17:34
| RELAX Kev a écrit a écrit : 4.38 tu veux dire ? j ai du KT266A les 4.38 sont apparement pour win XP moi je suis sous 2k je ne ferais mieux pas de prendre les 4.37 (neuneu inside ) |
pas d'inquietude, ils sont aussi fait pour win2k
et pour répondre à ta premiere question, oui, installe les impérativement.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:17:58
par rapport aux 4.37, les 4.38 apportent juste une nouvelle version des drivers agp censée améliorer les performances sous xp, donc ils ne sont pas si différents que ça et tu devrais pouvoir les mettre sans pb
Marsh Posté le 04-04-2002 à 08:20:13
| jehuty a écrit a écrit : par rapport aux 4.37, les 4.38 apportent juste une nouvelle version des drivers agp censée améliorer les performances sous xp, donc ils ne sont pas si différents que ça et tu devrais pouvoir les mettre sans pb |
+ support ATA133 sous xp + correction minidump sous winNT + pb de desinstallation des drivers agp (qd meme
Marsh Posté le 04-04-2002 à 09:12:08
Toujours mettre les dernieres versions en rapport avec le SE
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:35:03
T'as quoi comme carte mère???
Attention, si t'as une Kg7, quand tu mtes les Via4in1, il faut désactiver l'option de l'agp => sinon problème.
Ensuite tu mets le patch "MiniportAMD" pour l'agp.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:36:01
| deep95 a écrit a écrit : T'as quoi comme carte mère??? Attention, si t'as une Kg7, quand tu mtes les Via4in1, il faut désactiver l'option de l'agp => sinon problème. Ensuite tu mets le patch "MiniportAMD" pour l'agp. |
j ai une KR7 A (133)
KT266A
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:40:44
Ah oki...
Il n'y a que du via dessus si ma mémoire est bonne?
A priori, il ne devrais pas y avoir de soucis...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:44:40
| deep95 a écrit a écrit : Ah oki... Il n'y a que du via dessus si ma mémoire est bonne? A priori, il ne devrais pas y avoir de soucis... |
je viens de mettre les 4.38
ai je bien fait ?
(j ai quelques mauvais souvenirs d amd avec via
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RELAX Kev--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:47:39
il faut absolument les installer,C bien mieux ,tu as aussi le dernier patch via pfd 105 ,moi g pas vu de difference mais bon...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:49:19
Normalement, pas de problème en vue.
Les 4.38 apportent quelques petites améliorations comparé au 4.37.
Moi j'ai encore les 4.37 sous 2000 et ca marche nickel.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:53:48
sous xp avec une kr7a-133 ces foutus 4 en 1 rendent le système instable
en plus ils sont chiant à désinstaller
donc si ton système marche bien, ne les fout pas
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:56:44
| Malky a écrit a écrit : sous xp avec une kr7a-133 ces foutus 4 en 1 rendent le système instable en plus ils sont chiant à désinstaller donc si ton système marche bien, ne les fout pas |
sous xp y le sont deja d'origine
c juste ceux que t'installe en plus ki marchent po avec ton matos
Sinon Faut absolument les mettres !
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:59:25
Foutaises !!!!!
Tu auras de bien meilleurs rendement avec les via 4in1,sinon pourquoi sont ils là? pour amuser la galerie !
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:20:00
foutaises ou pas je te dis que ces drivers rendent mon système instable sous XP (je crois que c'est aussi à cause du speedtouch qui bouffe trop d'énergie)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:30:31
faut il les mettre ? ne pas les mettre ? (est ce vraiment necessaire ?)
lesquels ?
faut il d autres patchs ?
je viens d installer windows
