DMA et le lecteur dvd BD212b
DMA et le lecteur dvd BD212b - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:15:45
:( Bonjour,
j'ai acheté un lecteur dvd en oem BDV212b (origine matsushita Mt1316)branchement ok en second ide ,il est bien reconnu en udma dans le bios et fonctionne très bien en mode cdrom :) .mais dès que j'ai voulu lire un dvd cela a été impossible car powerdvd m'indique que le dma n'est pas activé sur se lecteur.
soit,j'active donc le dma dans les propriétes du dvd et reboot le pc,puis je verifie que la case dma est cochée..et stupeur elle ne l'est pas! :eek2:
je l'a recoche et reboot de nouveau...rien! cette foutue case dma ne veut pas s'activer.j'essai plusieurs fois sans succes.
je swap le dvd avec un lecteur cdrom et là le dma s'active correctement....bizarre??
sachant que mes pilote sont tous a jours et les bios aussi(a part peut etre le firmware du dvd ,faut que je voit. :??:
y'a t'il un pb sur ce type de dvd ? y'a t'il une solution pour activer definitivement le dma?,faut il que je ramene le dvd a la boutique?
merci pour vos lumieres.
