Disque dur HS : A l'aide ! - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:56:57
essaye on track easy recover ou un truc comme ca, c'est un soft pour recuperer des données sur un DD mort.
Bonne chance !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:57:38
tu essayes de faire redémarrer le disque dans une autre machine ou dans la même machine jusqu'à ce que ça marche et puis tu te grouilles de tout sauvegarder... sauf si il est mort pour de bon et qu'il faisait clac clac depuis quelque tps
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:58:23
| Tod a écrit a écrit : essaye on track easy recover ou un truc comme ca, c'est un soft pour recuperer des données sur un DD mort. Bonne chance ! |
nan pour les durs formater ou défectueux, si il n'arrive pas à détecter le disque il ne saura pas y accéder non plus !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:59:12
si t as un boite à de la tune compte 10 000f une seule boite fais sa c est au Canada je crois.
vous savez qu on savegarde les durs sur DAT ou autre
escuse moi mais faut etre con de faire confiance à un disque dur surtout du quantum reputé pour mal veillir
Connais tu le temps qu une entrepise ferme apres un crash informatique (perte de données)? la moyenne est de 2ans
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:59:15
t'as la soluce de trouver le meme dur sur une autre machine( defois dans les entreprises, plusieurs machines ont ete achetées en meme temps), demonter la carte electronique puis recup tes datas puis remontage ...
NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE DISQUE DUR sinon ---> Poubelle ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:02:01
demare avec un DD normal et fou le dd mort en slave..
attend, attend (g attendu environ heure pour demarer winxp avec mon ibm de merde en slave)
ensuite une fois sous windows tu lance l explorer sur le disk endomage puis tu attend (environ 30min) et la tu prend tt ce ki se trouve sur les DD endomager (environ tt la nuit pour 10GO)
voila c la mission mais ca marche
ps: t okup pas des crissement et otre hurlement du DD...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:02:20
contact le constructeur y peu faire un trans hard mais ca tax bcp vraiment bcp
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:04:08
tu branches ton dur malade sur un pc qui boote sous windows et tu essayes ca :
http://home.arcor.de/christian_grau/rescue/
ce petit freeware a reussi là ou les logiciels pros (easy recovery...)on echoué : 30 gig de retrouvé sur mon IBM qui faisait criiicriiicrii et clacl clac...
c'est un peu long mais ca ma sauvé ! c'est ubne merveil ce soft malgrés quelques plantages leger du soft...mais bon c gratos
bon courage
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:04:11
Le dur est naze
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:19:06
| patparis a écrit a écrit : Si vraiment c'est "mort", il faut passer par une boite spécialisée. Il y en a des tas. C'est assez cher comparé au prix d'un disque mais ça peut être ridicule selon les données qui sont dessus. Exemple sté X : - Diagnostic: 185 ? HT en standard (800 ? en urgence) - Récupération des données : 840 à 1900 ? en standard (jusqu'à 5000 ? en urgence). Pour trouver ce genre de boite : chercher avec "récupération de données" dans Google par exemple. |
à ce prix là je préfère HT une assurance chez le constructeur qui garanti le disque dur
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:23:28
| The Geddons a écrit a écrit : tu essayes de faire redémarrer le disque dans une autre machine ou dans la même machine jusqu'à ce que ça marche et puis tu te grouilles de tout sauvegarder... sauf si il est mort pour de bon et qu'il faisait clac clac depuis quelque tps |
je vais essayer ca ... c la premiere fois kil faisait du bruit today ....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:23:55
je vais aussi essayer ca en 2e soluce ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:26:00
| ptitdav_59 a écrit a écrit : si t as un boite à de la tune compte 10 000f une seule boite fais sa c est au Canada je crois. vous savez qu on savegarde les durs sur DAT ou autre escuse moi mais faut etre con de faire confiance à un disque dur surtout du quantum reputé pour mal veillir Connais tu le temps qu une entrepise ferme apres un crash informatique (perte de données)? la moyenne est de 2ans |
oh la grosse deprime !!
serieusement, toute les données etait reparties sur 2 PC donc ya la moitié qui est saved mais l'otre nan ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:26:22
| bozbomb a écrit a écrit : tu branches ton dur malade sur un pc qui boote sous windows et tu essayes ca : http://home.arcor.de/christian_grau/rescue/ ce petit freeware a reussi là ou les logiciels pros (easy recovery...)on echoué : 30 gig de retrouvé sur mon IBM qui faisait criiicriiicrii et clacl clac... c'est un peu long mais ca ma sauvé ! c'est ubne merveil ce soft malgrés quelques plantages leger du soft...mais bon c gratos bon courage |
il s'appelle comment ton soft freeware ??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:27:28
| samaudio a écrit a écrit : t'as la soluce de trouver le meme dur sur une autre machine( defois dans les entreprises, plusieurs machines ont ete achetées en meme temps), demonter la carte electronique puis recup tes datas puis remontage ... NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE DISQUE DUR sinon ---> Poubelle ... |
ce n'est pas le cas de la societe de mon pere ... pas moyen de trouvé un autre DD identique ...
que veut tu dire par rapport a loverture du DD ???? je comptais peut etre l'ouvrir pour voir d'ou vient le bruit ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:30:37
| Garouney a écrit a écrit : ce n'est pas le cas de la societe de mon pere ... pas moyen de trouvé un autre DD identique ... que veut tu dire par rapport a loverture du DD ???? je comptais peut etre l'ouvrir pour voir d'ou vient le bruit ... |
surtout pas malheureux !!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:31:33
| slyde a écrit a écrit : Le problème sur ces quantums, c'est que ce n'est pas le dur le fautif, mais les têtes qui merdent. Elles font CLAC d'un coup après quelques minutes d'utilisation ou CLAC dès le démarrage, et lecteur en croix. J'ai 3 LCT 10.2 Go et 1 8.4 qui ont ce défaut. |
oui c'est exactement ce qu'il s'est passé !! Comment t'en es tu sorti ???? tu as pu recup tes données ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:32:06
1) Si il ne passe pas la détection du bios à priori c foutu.
2) le clacclac est symptômatique d'un problème mécanique (têtes) qui soit dit en passant est chose courante chez quantum : la solution de samaudio ne PEUT PAS marcher dans ce cas. Sauf si le pb est électronique mais ce n'est très probablement pas le cas.
3) la solution d'attendre et de copier peut PEUT ETRE marcher mais tu risquerai aussi de DETRUIRE IRREMEDIABLEMENT les données suivant la nature de la panne mécanique
4) Comme il s'agit d'une entreprise ils ont peut être les moyens de faire appel à une boite de récupération des données, ce que je te souhaite parce que c'est vraiment mal barré
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:58:09
alors voic qql nouvelle de mon aventure ...
* j'ai essayé de mettre le DD en slave sur mon pc et le mien en master ... ca donne que le DD slave clak toujours au demarage et que mon ordi met bien 5min a demarrer dans cette config ... une fois arriver sous Xp pro, bien entendu dans le poste de travail, il n'apparait que mon disk master ...
* je vais telephoner a une boite de recup de donnée ... apperement, ca couterait dans les 2-3KF ....
si vous avez une otre soluce, elle est la bienvenue ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:59:32
| Garouney a écrit a écrit : alors voic qql nouvelle de mon aventure ... * j'ai essayé de mettre le DD en slave sur mon pc et le mien en master ... ca donne que le DD slave clak toujours au demarage et que mon ordi met bien 5min a demarrer dans cette config ... une fois arriver sous Xp pro, bien entendu dans le poste de travail, il n'apparait que mon disk master ... * je vais telephoner a une boite de recup de donnée ... apperement, ca couterait dans les 2-3KF .... si vous avez une otre soluce, elle est la bienvenue ... |
passe par des pros cela sera plus sûr je pense.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:01:15
les vrais boitent te facture ça 5000f pour le diagnostic seul (on l'a déjà fait pour 0f le diagnostic
) et ensuite c genre 20? les 10Mo
Enfin je ne me souviens plus trop...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:25:52
je vais les appeler aujourd'hui ... je vous tient au courant pour les tarifs ...
En attendant pourriez vous m'aidez a choisir mon nouvo DD... Tarif max: 125? voire moins si possible ...
vous me conseillez quoi la dedans :
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:29:27
80 Go barracuda ata IV ont la cote sur ce forum, et il me semble que c'est une bonne serie.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:33:01
un petit peu a dessus du budget ... par contre le meme en 60Go rentre dans le budget ... c'est la meme tekno, je prend celui la ?
j'ai tout de suite oublié les IBM 120GXP je crois kil sont tres peu fiable ... je pense que j'ai lu ca ici ...
Gary
PS: ceux qui m'interesse le plus sont entouré en rouge ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:34:26
| Garouney a écrit a écrit : un petit peu a dessus du budget ... par contre le meme en 60Go rentre dans le budget ... c'est la meme tekno, je prend celui la ? j'ai tout de suite oublié les IBM 120GXP je crois kil sont tres peu fiable ... je pense que j'ai lu ca ici ... Gary PS: ceux qui m'interesse le plus sont entouré en rouge ... |
bon alors je reste sur ce que j'ai dit mais en 60Go
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:49:39
Seagate c bien
pour les ibm ça s'est un peu amélioré depuis les 75 ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:22:27
| TotalRecall a écrit a écrit : Seagate c bien pour les ibm ça s'est un peu amélioré depuis les 75 |
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:32:14
ReplyMarsh Posté le 27-08-2002 à 21:53:10
voila le seagate 60Go barracouda est installé et marche parfaitement ! J'espere qu'il en aura pour un bout de temps !
Il est tres silencieux ! mais par contre, apperament, il chauffe bcp ! vous avez remarqué ? c connu ?
Gary
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:15:03
Si tu comptes envoyer ton disque chez ontrack (C à peut pret les seuls à faire de la récup sur DD) ne tacharnes pas dessus à essayer de récupérer des données car ça risque d'endomager les plateaus et rien ne pourra être sauvé.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:18:12
y fait pas de backup ton pere ?
meme sur cd-rom c'est tjs ca
un hdd c'est pas immortel enfin il devais le savoir j'espere ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:53:53
salut au forumiste !
Voila le disque dur du pc de la pme ou bosse mon pere a rendu l'ame ...
Symptome simple: ecran noir au demarage et evidement pas de systeme trouvé ... Et au niveau du DD, un bruit enorme des qu'il se met a tourner ... (un genre de "clac clac clac" periodique ...)
le DD commencait a dater, il s'agit d'un Quantum fireball CX 6.8 AT ... c'est donc un 6.8 Go
Bon c'est un mal pour un bien car ca va nous permettre d'acheter un 80Go mais le prob c'est les données !!
Sur ces 6.8Go, il y a environ 3Go de donnée capitale !!!
Comment je peux faire pour essayer de les recup ?
En dernier recours je veux meme bien payer une boite pour essayé de recup ces données tres importante ... Mais ca existe ca ?? une société qui pourrait ouvrir mon DD, recup les disk ki ne sont a mon avis pas endomagé, et les lire avec autre chose ???
Merci bcp a vous.
Gary
