Mon disque dur s'éteind tout seul! - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:40:35
Regardes dans le BIOS si t'as pas activé les fonctions d'arrêt des DD ???
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:46:29
| ITM a écrit a écrit : Très étrange, je lance l'ordi, il me reconnait le disque et au bout d'un temps variable (10 secondes à 10 heures), mon disque dur s'éteind tout seul (en entend le clac typique de l'arrret du disque)! Au début j'ai cru que l'ordi avait planté évidemment mais en rebootant j'ai vu "none" à la place du disque... Wah les boules. En touchant les fils ou en rallumant l'ordi sans les toucher, il se reallume. J'ai changé le cable d'alim, ca n'a pas encore planté. Mais d'où vient le problème? De la nap IDE? Du disque ?(les IBM 15Go n'était pas réputé pour leur manque de fiabilité pourtant) Qui a déjà eu ce problème? |
g déjà eu ce problème avec un maxtor 40Go... l'ordi tourne nickel et pouf! écran bleu et rebootage.. au reboot, le disque se rallume !!!... je ne pense pas que ce soit à cause de la gestion de l'alimentation... j'ai changé la nappe, l'alim, la ram, le cpu, la carte vidéo, même la mobo, bref tout quoi et ben g toujours pas trouvé d'ou ça pouvait venir...
c une histoire de ouf...
je pense que le problème vient de l'alim dans ton cas...mais vaut mieux avoir d'autres avis
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:57:41
J'ai eu le même pb avant-hier, j'ai touché les fils de la nappe et c reparti!!
Mais je sais pas pkoi ca a arrété de reco mes dd?????????
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:45:17
Non, le prbleme est venu tout seul, je n'ai touché à rien. C'est juste qu'il s'éteint tout seul.
Seulement, quand je fais le "petit" reset, il ne se rallume pas
Il faut faire un gros reset ou toucher les fils, ça craint.
Donc, ça viendrait de l'alim...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 14:46:52
J'ai déja eu ca avec des faux contacts dans les fils d'alim. Fais y vraiment gaffe, je pense pas que ton DD aime ce genre de traitement...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:58:52
