3 Disks durs sur un PC.(hé ben oui, pour tout ceux qui disent que NON) - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:49:50
bon noel a tous
[edtdd]--Message édité par jerme34--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:50:52
bah non ça existe pas... 2 périfs par nappe : 1 master et 1 slave... pas +...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:51:46
ben je pense pas que c possible
mais rien ne t'empeche de le mettre en master sur la deuxieme nappe
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:51:48
ReplyMarsh Posté le 12-12-2001 à 13:52:41
| jerme34 a écrit a écrit : ya pas moyen du tout |
ben non
a moins de faire une nappe avec 3 connecteur toi meme
mais meme comme ca je garanti pas le fonctionnement
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:54:49
| Talisker a écrit a écrit : ben je pense pas que c possible mais rien ne t'empeche de le mettre en master sur la deuxieme nappe |
ouai mais sur l'ot nappe g le dvd et le graveur et pi c pas les memes si???
a+
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:55:20
ben il existe des nappes "5", c à dire un connecteur à la cm et 4 connecteurs aux hdd que tu passes en cable select avec les cavaliers... j'en avais acheté une (39 FF), mais ca ne marchait pas du tout sur ma kt7a
autrement pour les alim, il existe dans les spermarchés au rayon info, des duplicateurs d'alim en "Y"... en ce moment je tourne sur une k7s5a avec 3 hdd (IDE 1-1/1-2 et IDE 2-1) et un lecteur dvd en IDE 2-2... ca marche sans problème et je n'ai pas de baisse de perf sur l'IDE 2...
edit : tiens ? ca me fait penser que je vais réessayer ma nappe 5 voir ce que ca donne vu ke c pas le même bios...
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:58:56
on a la meme mobo alors ça devrait etre cool pour moi aussi!!!
si g bien compris c une nappe qui permet de brancher 5 disks et qui coute 40 balles c ça????
et pour l'alim c bon g tout ce qu'il me faut il me manque que l'interrupteur
a+
Marsh Posté le 12-12-2001 à 14:01:24
c'est 2 periphs par controleur c'est tout
a moins d'avoir un contoleur ide en pci par exemple c'est mort
tu peux avoir une nappe avec 36 connecteurs si ca te cahnte t'en connecteras que 2
Marsh Posté le 12-12-2001 à 14:05:14
| jerme34 a écrit a écrit : on a la meme mobo alors ça devrait etre cool pour moi aussi!!! si g bien compris c une nappe qui permet de brancher 5 disks et qui coute 40 balles c ça???? et pour l'alim c bon g tout ce qu'il me faut il me manque que l'interrupteur a+ |
non, pas 5 mais 4, vu ke la nappe a 5 connecteurs, donc 1 pour la cm et les autres pour les lecteurs... mais il me semble que ca ne fonctionne pas en ATA-100... là g pas demandé à l'assembleur qui me l'a vendu.... si tu veux, je peux faire le test tout de suite, je monte tous les lecteurs sur un seul IDE... si ca t'intéresse...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 14:06:36
| BMOTheKiller a écrit a écrit : non, pas 5 mais 4, vu ke la nappe a 5 connecteurs, donc 1 pour la cm et les autres pour les lecteurs... mais il me semble que ca ne fonctionne pas en ATA-100... là g pas demandé à l'assembleur qui me l'a vendu.... si tu veux, je peux faire le test tout de suite, je monte tous les lecteurs sur un seul IDE... si ca t'intéresse... ouai si tu pouvais faire ça, ça m'irai bien!!! au moins je saurai a quoi m'en tenir |
Marsh Posté le 12-12-2001 à 14:17:03
Salut!
Moi aussi g eu ce probleme la.
La solution que j'ai trouvee a ete de m'acheter un controleur ide supplementaire, que tu branches sur port pci.
J'ai 3 DD + DVD et graveur, et ca tourne du tres bien.
Une carte comme ca te couteras environ 250f, et te permettra de brancher 4 autres periferiques IDE.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 14:45:44
| jerme34 a écrit a écrit : ouai mais sur l'ot nappe g le dvd et le graveur et pi c pas les memes si??? a+ |
c pour ca ke moi mes lecteur et gravur sont en scsi
Marsh Posté le 12-12-2001 à 15:11:45
bon ! désolé g mis du temps... ben le résultat est que ma nappe est HS.... j'avais pas fait tous les tests au début de ma KT7A, je m'aperçois que seulement le 1er connecteur fonctionne... mais ca doit fonctionner vu ke le vendeur m'avait expliqué sa config et qu'il passait donc par 2 nappes 5 en cable select pour tous les lecteurs... par contre c bien du PIO 4 + ATA-33... bref ca perd un peu en performance quoi....
Marsh Posté le 12-12-2001 à 17:06:00
ouais ben, je sais tjrs pas comment je vais faire mais ça me fait chier d'acheter un connecteur a 300 balles en ata100, et acheter une nappe pour devoir bidouiller le tout, c pas non plus trop ça, parceque les paiçais y zaiment pas trop le bidouillage quand meme!
papa noel va m'amener un controleur peut etre!
ouai comptes la dessus
tu crois encore au pere noel
a+
Marsh Posté le 12-12-2001 à 17:40:28
| BMOTheKiller a écrit a écrit : mais ca doit fonctionner vu ke le vendeur m'avait expliqué sa config et qu'il passait donc par 2 nappes 5 en cable select pour tous les lecteurs... par contre c bien du PIO 4 + ATA-33... bref ca perd un peu en performance quoi... |
comme tu le dis, c'est le vendeur qui a expliqué cette histoire.
à un connecteur IDE de la carte-mère on ne met que deux périphériques.
Les nappes qui ont plus de connecteurs c'est pour pouvoir placer ces deux périphériques n'importe où dans une grande tour, sans devoir plier la nappe, je suppose.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:20:12
Arretez de dire qu'on peut pas en mettre + que 2!!!!!
on peut en mettre + mais y en a que 2 qui tourneront ensemble!
apres il faut trafiquer au niveau de l'alim' un interrupteur pour passer d'un master a l'autre!
voili
a+
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:25:46
ouais mais la, g pas d'actions a la banque de france alors on oublies cette soluce
et re bon noel
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:23:27
ReplyMarsh Posté le 12-12-2001 à 22:33:24
C'est quoi que ce ramassi de conneries !? Si on pouvait mettre plus que deux périphériques sur un contrôleur, ça se saurait depuis longtemps !
À mon avis, ton assembleur s'est joué de toi. Royalement.
[edtdd]--Message édité par gcx--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:36:44
| kernel32dll TT a écrit a écrit : j'organise un diner samedi prochain tu veux venir ? |
ouai je veux bien, tu feras mon con qui croit tout savoir!!!
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:38:47
ReplyMarsh Posté le 12-12-2001 à 22:45:53
ben pour ce qui est de la nappe 5, c tout à fait possible en cable select... mais dans mon cas, même en utilisation normale, ma nappe est défectueuse (normale = 2 périph configurés chacun en maître et esclave...), l'esclave n'est pas reconnu sous le bios....
Bon autrement, Jerme34, un contrôleur ATA-100 (non RAID), ça coûte que 150 FF TTC (fdp out), Promise en fait un avec 2 connecteurs ATA-100 à 150 FF... donc si tu veux voir ca, tu vas sur www.monsieurprix.com
tu y trouveras ton bonheur !
j'en reviens à la nappe 5, ben de toutes facons, prochaine fois que je retournerais chez l'assembleur qui me l'a vendu, je vais lui demander une démo avec 4 hdd sur un ide standard (pas RAID koi...) pour voir ce que ca donne... bon franchement, pour ceux qui disent tout de suite "y s'est foutu d'ta gueule le gars !", attendez, je vois pas pourquoi il irait raconter des conneries, surtout sur un produit qui coûte seulement 39 FF (c pas ca qui fait tourner la boite...), il m'a clairement expliquer comment il avait fait et donné sa config, je sais il existe des mythos, mais c pas le genre de la maison... mais de toutes facons j rais revoir le gars pour un test en nappe 5... mais malheureusement, c pas si intéressant que ca sur une config performante vu ke ce genre de nappe ne gère que l'ATA-33... (je ne pense pas que ce genre de nappe en ATA-66/100 existe
)... voilà...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 23:03:31
| BMOTheKiller a écrit a écrit : ben pour ce qui est de la nappe 5, c tout à fait possible en cable select... mais dans mon cas, même en utilisation normale, ma nappe est défectueuse (normale = 2 périph configurés chacun en maître et esclave...), l'esclave n'est pas reconnu sous le bios.... Bon autrement, Jerme34, un contrôleur ATA-100 (non RAID), ça coûte que 150 FF TTC (fdp out), Promise en fait un avec 2 connecteurs ATA-100 à 150 FF... donc si tu veux voir ca, tu vas sur www.monsieurprix.com tu y trouveras ton bonheur ! j'en reviens à la nappe 5, ben de toutes facons, prochaine fois que je retournerais chez l'assembleur qui me l'a vendu, je vais lui demander une démo avec 4 hdd sur un ide standard (pas RAID koi...) pour voir ce que ca donne... bon franchement, pour ceux qui disent tout de suite "y s'est foutu d'ta gueule le gars !", attendez, je vois pas pourquoi il irait raconter des conneries, surtout sur un produit qui coûte seulement 39 FF (c pas ca qui fait tourner la boite...), il m'a clairement expliquer comment il avait fait et donné sa config, je sais il existe des mythos, mais c pas le genre de la maison... mais de toutes facons j rais revoir le gars pour un test en nappe 5... mais malheureusement, c pas si intéressant que ca sur une config performante vu ke ce genre de nappe ne gère que l'ATA-33... (je ne pense pas que ce genre de nappe en ATA-66/100 existe |
Ben je demande à voir... Je restre TRES sceptique. Quant à la nappe pour de l'ATA66/100, je ne vois pas de limitation de ce coté, sachant que la seule différence vient du fait qu'il y ait 80 fils dedans au lieu de 40, mais que les 40 supplémentaires ne servent qu'au blindage de la chose.
Donc, si tu vas voir un gentil electronicien, il te fera ton cable ATA66 avec plus que trois connecteurs.
Et là tu pourras constater que ton assembleur s'est bien foutu de ta gueule.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 23:14:47
Qu'on puisse mettre 4 phériph sur une nappe et sur un Port IDE... mais faire marcher les 4 ensemble surement pas.
Je pense comme jerme34... faut débrancher l'alim de 2HD pour que les 2 autres marche.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 23:54:29
valaaaa, enfin qqun qui va bien!!!!!!
merci lechevalier,je me tue a le leur dire mais y veulent pas!!!
si ils fabriquent des nappes a 5 connecteurs c pas pour qu'on s'emmerde a trouver la bonne
mais plutot pour kelles servent toutes ( mais pas en simultanées bien sur)!!!!!
Marsh Posté le 13-12-2001 à 00:33:01
moi aussi c logique dans le sens ou la compatibilité nappe mobo ide est que materielle : on relie tous ses hdd a une nappe reliée a la mobo.
c clair que le pc allumé ca creerait un enooooorme conflit mais si on arrive a gerer l'alimentation des hdd par des interrupteurs de facon a en laisser toujours que 2 en marche sur la nappe... y'a aucun pb ! un hdd non alimenté n'est pas reconnu...
Le pb de jerme :
-1 ide ou y'a graveur et dvd donc pas touche.
-l'autre ide doit gerer 3 hdd -->1 en permanence ( le slave)
et 2 en alternance ( comme des racks...) mais pour autant tous les materiels doivent etre dans le pc et sans rack d'ou l'idee de cette nappe.
Maintenant, la question que je me pose est de savoir quel fil de la molex faut sectionner pour placer l'alim : le rouge ou le jaune ?
Marsh Posté le 13-12-2001 à 01:05:23
| jerme34 a écrit a écrit : valaaaa, enfin qqun qui va bien!!!!!! merci lechevalier,je me tue a le leur dire mais y veulent pas!!! si ils fabriquent des nappes a 5 connecteurs c pas pour qu'on s'emmerde a trouver la bonne |
Mouais... J'en doute toujours. Essaye donc de brancher un périphérique IDE sans l'alimenter. En général, tu obtiens un écran noir et rien ne se passe, même pas un beep.
Maintenant, peut être qu'avec certaines cartes mères ça peut passer, mais ça m'étonnerais.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 01:10:51
mais gcx, du moment qu'un ide est en master ya pas de prob,
avant d'avoir 3 dd j'en avais 1 sous win2k en master et l'autre sous win98se en slave !
lorsque j'allumais le paiçai sous 2k, j'avais accés a toute mes partitions de win98 sans qu'il y ait la moindre merde, donc ça prouve qu'un pc peut totalement faire la part des choses.
Enfin je m'empresserais de venir confirmer tout ce topic lorsque j'aurais trouvé ma fameuse nappe et au cas ou je me serais planté( j'en doute fort) je viendrai aussi le dire pour que ça serve a d'autres forumers!
donc advienne ce que pourra!
Marsh Posté le 13-12-2001 à 01:14:05
| gcx a écrit a écrit : Mouais... J'en doute toujours. Essaye donc de brancher un périphérique IDE sans l'alimenter. En général, tu obtiens un écran noir et rien ne se passe, même pas un beep. Maintenant, peut être qu'avec certaines cartes mères ça peut passer, mais ça m'étonnerais. |
Quand je veux qu'un périph IDE ne soit pas détecté je débranche juste l'alim et c'est bon... l'IDE reste connecté dessus et ça marche très bien.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 01:30:45
valaaaa valaaa, tout a fait d'accord on va y arriver a force!
Marsh Posté le 13-12-2001 à 18:31:25
ReplyMarsh Posté le 13-12-2001 à 20:54:22
g pas eu trop le temp de chercher sur le net depuis hier, Alors g pas trouvé, mais deja mon assembleur DOIT pouvoir s'en faire livrer.
Marsh Posté le 14-12-2001 à 18:57:23
oui c ça, je t'explique pourquoi!
g un lecteur dvd et un graveur, donc une nappe deja occupée.
un dd win 2k pour le boulot de 20G
un dd win 98se pour le net uniquement de 2.4G
et un dd de 30G pour tous stocker qui lui est en slave donc tjrs branché.
Jusque là tout est clair, mais le pb c que ma mobo, c un ECS K7s5a, et sur cette merdouille ya 2 condos et les supports sdram
qui m'empechent de balancer un rack pour mettre l'un ou l'autre des 2 os! La ça se précise, et donc j'ai 2 solutions!
soit j'achete une grande tour, j'ai pas envie de bouffer 300 balles mini pour ça
soit je mets mes 3 dd dans le panier prévu a cet effet avec un interrupteur pour basculer sur les 2 masters!
valaaaa, c tout con, juste a cause d'une mobo!
a+
Marsh Posté le 14-12-2001 à 20:03:59
un interrupteur sur l'alim bien sur
je précise, en + ça fait un up
Marsh Posté le 14-12-2001 à 21:46:54
bé en mettant sur la fil rouge ou jaune de l'alim, je sais pas le quel il faut que je voie ça, un interrupteur 2 positions pour qu'il soit tjrs ou sur l'un ou sur l'autre, tout simplement puisque si l'ide n'est pas alimenté il ne doit "normalement" pas etre reconnu par l'os!
c pour ça que j'ai deja ecrit plus haut que je referai un post sur ce topic pour confirmer ou non la faisabilité du truc,parce que je pense que ça en interresserait + d'un ici! vu le nombre de personnes qui ont vu ce topic, meme sans y repondre!
allez a+
Marsh Posté le 15-12-2001 à 02:11:10
bon noel tout le monde
moi j'offre des up c'tannée
Marsh Posté le 12-12-2001 à 13:34:32
Salut, je cherche coment connecté 3 dd sur mon pc, en sachant qu'il n'y en a que deux qui marchent en meme temps, mais que je ne peux pas les mettre dans des racks because ma mobo a 2 condos super mal placés ki m'en empeche alors ya plus de place. eskil existe des nappes pour brancher 3 disks, parce que si oui, je mettrais un interrupteur sur mes cables d'alim pour basculer entre les 2 masters!
voili, c a vous
a+
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
