diminuer la vitesse de mon ventilateur cpu
diminuer la vitesse de mon ventilateur cpu - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2001 à 08:33:27
voila je possede le molex radialfin
il tourne à pres de 5000 rpm
j'aimerais le baisser
histoire qu'il remplisse son role de ventilateur dit silencieux
quels moyens j'ai ?
faut il un logiciel ?
faut il diminuer la tension d'alimentation du ventilateur par un bricolage ?
faut il changer des infos dans le bios de la carte mère ?
je possède une bh6 vers1.01 flashé SS
Marsh Posté le 09-12-2001 à 08:53:23
Speedfan 3.08 de alfredo, fai une recherche sur google, tu trouvera. Excellent ce prog  :love:  :love:
Marsh Posté le 09-12-2001 à 08:54:51
ca marche sur aqua690 taisol? :(
Marsh Posté le 09-12-2001 à 08:56:18
la question serait plutôt : ça marche sur les CM ***** ?
En effet ce prog ne marche qu'avec certaines d'entre elles.
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:02:50
houba! :D
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:08:13
Pas terrible comme truc, je viens de l'essayer avec ma KG7 et j'ai pas plus de renseignement que avec MBM5 :(
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:25:50
tiens moi aussi j'ai trouvé qu'il faisait trop de bruit aussi je l'ai remplacé par un pabst de recup bon j'ai gagné pas mal mais il subsite un léger bruissement je recherche aussi un moyen de baissé le voltage.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:33:56
Excellent ça marche sur msi k7t266 pro 2
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:38:35
j'ai ce soft speed fan en version 4, mais je sais pas comment faire pour diminuer la vitesse de mon ventilo, je rappelle que j'ai une bh6
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:43:07
dans l'interface tu as normalement un % qui s'affiche pour les ventilos il te suffit de le modifier pour diminuer la vitesse des ventilos
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:45:53
ou ca
quel onglet?
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:52:39
ou ca
quel onglet?
dans l'onglets readings tu as 2 fenêtre(ou plutôt rectangle) une qui affiche la vitesse des ventilos la possibilité de modifier les ventilos se trouvent en dessous
http://perso.wanadoo.fr/kidycarus/pwrfan.jpg
FAN 2 = 0 c normal apparemment puisque c une enermax et que le problème semble récurrent aux possesseurs de cette carte mais le ventilo tourne quant même
[edtdd]--Message édité par kidycarus--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:56:15
désolé je n'ai pas ces reglages tu as quoi comme carte mere
Marsh Posté le 09-12-2001 à 09:57:31
msi k7t266 pro 2 (KT266A)
Marsh Posté le 09-12-2001 à 10:00:35
je n'ai pas ces lignes speed toi il te les mets par defaut qd tu le lances ou il y a un reglage a faire dans les options
mais je crois que la bh6 ne peux me proposer ces options
alors comment faire pour que ce molex tourne moins vite
help
Marsh Posté le 09-12-2001 à 10:03:37
help
apparemment ce logiciel ne supporte que certaines cartes mères(chipset) tu peux toujours essayer l'astuce du 7 volts mais il faudra bricoler pour ça
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:17:36
comment faire pour bricoler le 7v
qu'y a t'il a faire
Marsh Posté le 09-12-2001 à 12:21:56
qu'y a t'il a faire
Sauf erreur de ma part le noir est la masse le rouge le 12 V et le jaune le 5 v il suffit d'utiliser le 12 et le 5 pour le ventilo afin d'avoir une ddp de 7 V
A CONFIRMER CAR JE DIS CA DE MEMOIRE
Marsh Posté le 09-12-2001 à 13:41:32
je branche le rouge et le jaune ensemble sur la meme fiche et le noir sur une autre fiche?
Marsh Posté le 09-12-2001 à 19:55:10
non surtout pas le fusible de l'alim va péter comme ça tu laisses le rouge comme il est et tu remplaces la masse par le fil jaune ce qui te fera une ddp de 7 volts
Marsh Posté le 09-12-2001 à 20:02:02
le rouge de ton ventilo, tu le mets sur le jaune de ton alim
le noir de ton ventilo, tu le mets sur le rouge de ton alim
ainsi, ton ventilo est en 7v
branche surtout pas le rouge et le jaune ensemble, sinon, gare à ton alim..
-`ღ´-
Marsh Posté le 09-12-2001 à 20:05:45
ça ferait pas -7V ça non ?
Marsh Posté le 09-12-2001 à 20:05:46
je connaissais pas du tout speedfan..
une seule chose à dire : c excellent !!
-`ღ´-
Marsh Posté le 09-12-2001 à 20:32:42
ca dois pas etre coompatible avec ma carte mere speedfan :
SMBus msg : SMB Error $14 : FAILED (50) g ça comme msg !! et il detecte pas mes ventilos ? avec MBM5 ca marcherai ?
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
Marsh Posté le 20-12-2001 à 01:07:52
non, il me semble que c'est bien ca, le + du ventilo en 12V de l'alim et le - sur le 5V de l'alim
Marsh Posté le 30-03-2002 à 22:49:36
SpeedFan c'est bien mais ma MSI KT133A, il en veut pas .... :cry:
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:04:57
tiens oliv, regarde ça:
http://www.topachat.com/pages/rech [...] rigine=rec
le Variateur de vitesse FAN MATE 1 pour ventilateur, Zalman.
c'est réglable à la mimine et c'est pas cher ! :)
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:26:21
