difference entre version oem et boite ?
difference entre version oem et boite ? - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:49:07
je vois partout version oem ou version boite et les ecarts
de prix sont enormes... alors j'aimerais bien comprendre
ce qui justifie une telle difference...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:50:48
en principe en version boite ta des jeux enfin sur certaines cartes que j'ai acheté en boite ca a tjs été le cas
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:51:05
un bel emballage, des beaux manuels en 46 langues et des software tout beau, tout originaux... et parfois des différences de spécifications et de performance.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:51:42
en général, les versions OEM sont légèrement moins performante (comme c'est le cas sur certaines cartes graphiques). Deplus en OEM, t'as pas de câbles, ni vis, ni bouquin...
Bref ça limite les coûts! du coup c'est très intéressant surtout pour ceux qui n'ont pas peur du montage.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:52:39
perf ca dépend de la marque de la carte a part pour les radeon je crois  :jap:
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:52:48
ok... en general vous preferez acheter quoi ?
en version oem ou en version boite ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:53:20
OEM pour certains trucs : SBLive par exemple.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:53:32
perso, boite, ça evite de courir après certains softs ....
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:54:49
en principe c'est dans les grandes surfaces que ta les version boite dans les peitits revendeurs les cg et autres sont le + souvent en oem  :wahoo:
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:54:51
ok, alors dites moi ce que vous achetez en version oem et
en version boite ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:58:34
ben en fait je cherches à acheter un pc complet que je comptes
assembler moi même sans avoir une tres grande experience...
j'ai deja bidouillé des trucs tout facile du genre barette de memoire, carte graphique, overclocking processeur...
bref des choses assez simple... alors les notices je penses
qu'on doit pouvoir les choper sur les sites de constructeurs
je me demande si c'est pas plus interessant d'acheter tout
ou presque en oem... d'un autre cote si je me plante parce
qu'il me manque des infos j'aurais pas l'air con ensuite !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:59:10
Les versions OEM sont des pieces "sensées" etre utilisés pour l'integration.
"Normalement" il est interdit de vendre un produit OEM (aux particuliers) sans l'achat d'une config complete ... ou d'un complement, comme power DVD OEM si achat d'un lecteur ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:00:35
ok donc le pb d'acheter en version oem ou non est vite resolu ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:05:49
les garanties oem et box ne sont pas les memes en theorie les produit oem ne doivent pas etre vendu aux particuliers , Mais etre integrer dans une machine par le revendeur.
Troll2jeux
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:09:00
appel plextor avec ton graveur oem il vont te renvoyer chez le fabriquant de l'ordi
Troll2jeux
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:10:31
ca depend ce que tu veux hter... une carte 3D c clair prends la en boite un graveur non.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:37:54
en clair si je veux une vraie garantie en cas de pbs j'ai tout
interet à prendre une version boite ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:52:36
LE vrai probleme, c'est pas vraiment de differencier oem et boite.
C'est plutot bulk et  retail
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:02:20
euh... c'est quoi la difference entre bulk et retail ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:12:10
Nop, po de disctinction entre OEM et Retail pour la garantie Plextor ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:16:19
OEM :
Organisation
d'Enculeurs
de Mouches
L'intelligence, c'est comme les parachutes....quand on en a pas, on s'écrase..(DEPROSGES)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:18:04
gigipo a écrit a écrit :
OEM :
Organisation
d'Enculeurs
de Mouches
[:magicpanda]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:18:17
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
[edtdd]--Message édité par metallicablood--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:29:36
et au final quelle est la difference entre retail et bulk ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:33:41
ok merci :)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:42:12
OUI DONC :
Retail=Oem avec log et cables
Bulk=oem nu
Marsh Posté le 22-01-2002 à 08:54:58
Ca dépend.....chaque produit et chaque constructeur gére la vboite et l'oem de façon diffférente.... par exemple les DD ils sont en théorie garantie 6 mois en OEM et 3 ans en boite.....Les carte graphique n'ont pas toujours la fréquence maxi en oem et on ne peut rien faire....
Je ne connais que ces deux cas mais il faut vérifier sur le site du constructeur avant d'acheter ; mon cas perso le DD OEM n'était garanti que 6 mois malgrés 3 ans sur la facture...GRRR !!! Mais j'ai quand même eu un geste commercial de chez WD....
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:56:08
ok donc dans le doute mieux vaut prendre la version boite...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:03:45
euh, et sauf erreur:
OEM -> garantie fournisseur
Boîte -> garantie constructeur.
En gros, t'as un pb avec la version boîte:
tu es un client "fabricant" donc on te fait un échange standard quasiment immédiat. (numéro de retour éventuellement)
T'as un pb avec une version OEM (même d'un grand constructeur):
Il faut que tu passes par le fournisseur, donc généralement revendeur->fournisseur->fabricant. donc perte de temps, d'argent, de patience, bref et souvent il faut que tu distribues des paires de claques....
Pour un proc, acheter en BOX, c'est pas trop délirant, compte tenu de l'importance du composant. (et puis ca évite de repartir avec un proc emballé dans du papier journal, ceux qui vont à Montgallet me comprendront...  :sarcastic: )
Pour le reste, tu peux largement te satisfaire de "l'OEM" (théoriquement on dit "bulk" car effectivement, l'OEM c'est réservé à l'assemblage de PC complet, donc de constructeurs).
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:06:48
Ben cela depend des produits.
Pour intel et ses processeurs :
OEM : 1 an de garantie par ton revendeur
Boite : 3 ans par Intel
Guillemot et ses cartes vidéo :
Boite : 3 ans par Guillemot
Mais apres cela va dependre du matos, mettons les 3dprophet 4500 64 mo stv il y a le jeu myst en plus, bref cela depend des constructeurs
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:10:45
en gros je peux acheter une sb live 5.1 en bulk sans pbs par exemple ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:12:58
quant aux mauvaises perfs du bulk :
je crois que c'est un héritage ... c'était vrai il y a quelques années, mais maintenant, les bulks "no name" sont souvent fabriqués par des usines qui fabriquent aussi pour les constructeurs connus.
De plus, l'architecture est imposée par les fabricants de composants, et cela doit répondre à des normes. On peut donc dire qu'il y a un minimum vital en ce qui concerne la qualité et les perfs..
Pour quelqu'un qui veut juste une bonne carte sans chercher les perfs absolues(je pense notamment aux CG) et sans forcément se ruiner, c'est une bonne solution.
Et puis, quand on y regarde bien, je pense que rares sont les Radeon "fabriquées par ATI". La plupart sont des "bulks" boxed, s'appuyant sur l'architecture ATI. Les spécialistes du forum en parleront mieux que moi...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:15:05
Tu peux
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:15:27
sb live 5.1 en bulk, pourquoi pas. bien que Creative fournit vraiment un package qui vaut le coup!!
la SBLIve 5.1 Platinum par exemple, est vendu avec pleins de softs "commerciaux", des jeux, des applications, les drivers, un câble numérique "optique" (le genre de jouet qui coûte quand même 200 fr dans le commerce), la doc, ...). Ca vaut vraiment le coup...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:16:37
alriad: heu... grosse config!  :ouch:
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:18:29
ok... bon en realite ya pas grand chose d'interessant à acheter
en bulk... enfin je n'en ai pas l'impression...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:23:44
Le blem des versions boites c'est que souvent les baisses de prix sont reportés moins vite que sur le version OEM ca donne parfois des écarts de prix ridicules
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:43:41
en bulk, c'est essentiellement intéressant pour les disques durs ,lecteurs DVDRom/Graveur et cartes graphiques.
pour le reste, il faut mesurer le ratio prix/emmerdemments.
Pour un proc, franchement, et certains diront le contraire, je préfère le BOX. c'est plus cher, mais c'est quand même le cerveau du système...
Quand je vois la chaleur qu'il fait en été (et le froid en hiver.. :lol: ) dans les boutiques de Montgallet, avec des procs qui sortent de nulle part, qu'on t'emballe dans du papier journal et ben, je préfère aller chez Surcouf pour l'avoir en BOX... (car pour trouver une BOX à Montgallet, faut être debout avec le soleil levant et faire le plein de Nems car t'en a pour la journée.)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:46:15
Ben vi et cela torche bien
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:57:25
pour acheter un seagate ata iv c'est interessant en version bulk?
