Pourquoi le MA203DT(810?) est plus cher que le HA202DT(795?) qui semble mieux du point de vue performance?
MA203DT ------- Taille écran 22 pouces Type d'écran Cathodique Dot Pitch 0.24 mm Technologie Diamondtron Ecran plat oui Résolution max 1920 x 1440 à 72Hz Bande passante max 280 MHz Fréquence horizontale 30-110 kHz Fréquence verticale 50-180 Hz Connecteurs 2x Mini D-Sub 15 broches Consommation 140 Watts en utilisation, 5 Watts en veille Dimensions 493 x 487 x 479 mm Poids 28 Kg
HA202DT ------- Taille écran 22 pouces Type d'écran Cathodique Dot Pitch 0.24 mm Technologie Diamondtron NF Ecran plat oui Résolution max 2048 x 1536 à 88 Hz Bande passante max 390 MHz Fréquence horizontale 30-140 kHz Fréquence verticale 50-180 Hz Connecteurs 2 x Connecteur D-Sub Mini 15 Broches (Analogique) Consommation 170 Watts Dimensions 493 x 500 x 479 mm Poids 29.5 Kg
Sinon, est ce qu'il s'agit de bons investissements?
moi j ene t une un ha202dt j en suis pas trop content changer deje 3 fois donc j espere popur toi que tu vas tomber sur une bonne serie. ou alors prend un mitshbishi
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:26:48
MA203DT
Dot Pitch 0.24 mm
Ecran plat oui
Poids 28 Kg
HA202DT
Dot Pitch 0.24 mm
Ecran plat oui
Poids 29.5 Kg
