Athlon 1ghz : XP boote a 900 mhz mais pas à 1000 ! [DESESPERE] - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:47:15
SVP même un msge pour compatir ca me ferait plaisir au point ou j'en suis...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:52:20
soit fort
et si tu as 250 frs a mettre je te conseil d'aller a un magasin de reparation de PC ( ca peu etre utile )
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:52:41
MrMaTT a écrit a écrit : SVP même un msge pour compatir ca me ferait plaisir au point ou j'en suis... |
Je compatis... mais je peux pas t"aider
Regarde du côté de ta RAM, on ne sait jamais... ou modifie les paramètres de ton port AGP, des fois que...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:53:48
Rico_93 a écrit a écrit : Je compatis... mais je peux pas t"aider Regarde du côté de ta RAM, on ne sait jamais... ou modifie les paramètres de ton port AGP, des fois que... |
j'ai essayer de changer les barettes de ram, ca n'a rien changé. Les parametres agp, agp 2x, fastwrite, ont tourné... rien de mieux
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:57:08
T'as essayer de mettre à jour ton BIOS ?
Sinon je vois pas....
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:59:31
Rico_93 a écrit a écrit : T'as essayer de mettre à jour ton BIOS ? Sinon je vois pas.... |
oui aussi... merci qd même tu es le seul ici qui daigne m'aider, merci a toi.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:00:48
Tu as essayé une autre version de XP ?
pour info si tu veux savoir si tu as la bonne version :
XP PRO FR = 6507 fichiers
XP HOME FR = 6195 fichiers
A moins que ta version soit une version que tu as acheté dans le commerce. Si c'est le cas alors là je pige pas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:04:03
Un truc tout con, tu ne parles que de Windows XP, mais tu as essayé avec d'autres versions de Windows ???
Tout ça pour tout dire que je sais pas d'où viens ton problème, fait jouer la garantie pour ton processeur ou essaye-le sur une autre machine ...
Bonne chance en tout cas...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:04:23
AMDMAN a écrit a écrit : Tu as essayé une autre version de XP ? pour info si tu veux savoir si tu as la bonne version : XP PRO FR = 6507 fichiers XP HOME FR = 6195 fichiers A moins que ta version soit une version que tu as acheté dans le commerce. Si c'est le cas alors là je pige pas. |
en fait mes pb ont commencé alors que j'avais une version home. j'ai ensuite (bien sur) acheté la pro y'a peu de temps mais rien n'y fait...
j'ai aussi chang de disque dur entre temps... nada
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:06:40
Rico_93 a écrit a écrit : Un truc tout con, tu ne parles que de Windows XP, mais tu as essayé avec d'autres versions de Windows ??? Tout ça pour tout dire que je sais pas d'où viens ton problème, fait jouer la garantie pour ton processeur ou essaye-le sur une autre machine ... Bonne chance en tout cas... |
je ne peux pour le moment pas essayer avec un autre os, vu que je suis en ntfs. je pourrais essayer sous 2000 si je le trouve.. ou alors me procurer un autre dd et mettre un 98. je vais essayer...
pour la garantie du processeur, je vais rechercher la facture, je l'ai acheté il y un an chez aATDirect.
et pour l'essayer sur une autre machine, je dois trouver quelqu'un qui a une carte mere adpatée... et j'en ai pas sous la main
Marsh Posté le 08-02-2002 à 01:56:19
g une amie ki a peut être le même prob ke toi
sa config XP 1700 ne boot ke kand le pc est chaud sinon c plantage dés le boot sur dd
Marsh Posté le 08-02-2002 à 02:40:25
f@bek a écrit a écrit : g une amie ki a peut être le même prob ke toi sa config XP 1700 ne boot ke kand le pc est chaud sinon c plantage dés le boot sur dd |
moi j'ai l'impression que ca le fait toujours... chaud ou froid, ou tiede, en salade, avec des epices... désolé je vais me coucher ^^
Marsh Posté le 08-02-2002 à 13:57:23
MrMaTT a écrit a écrit : moi j'ai l'impression que ca le fait toujours... chaud ou froid, ou tiede, en salade, avec des epices... désolé je vais me coucher ^^ |
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:05:22
J'ai eu un soucis une fois, la machine d'un pote plantée souvent, des install de jeux impossible; par contre aol tourné....bref bizarre.
Je me suis dis "un ch'ti format c:", puis reinstall d'xp. Et là la misere pas moyen de finir l'install d'XP sans erreur. Donc branle bas de combat (demontage des cartes, echanges et test avec ma config); à la fin il resté sous la carte maman ou le prosseceur. J'avais le Duron600 de mon frangin sous la main, je le monte et plus d'erreur tout nickel. Le TB900 etait cramé, invsible à l'oeil et il tourné a moitié, roubelard le lascar....
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:14:04
mets ton bios par defaut
et peut etre ke...
(dsl sa a deja du etre poser mais la fleme de tout lire )
Marsh Posté le 07-02-2002 à 22:34:16
Salut tout le monde.
J'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs semaines.
Du jour au lendemain, mon xp n'a plus voulu démarrer, avec pour erreur, un ecran bleu avec "ne peut charger la rucher (branche) systemroot/system32/config/system... elle est corrompue ou protégée en écriture..."
Des reinstall de windows corrigent le pb, mais apres qques reboots xp ne marche plus
Je me suis alors rendu compte que mon processeur (athlon 1ghz) chauffait a 70°C... J'ai essayé de mettre le bus de la mb a 90 mhz, donc faire tourner le processeur a 900. Et la, miracle windows demarre normalement...
Quelques semaines plus tard, tournant toujours a 900 mhz, j'achete un nouveau ventilateur, la temperature du processeur n'atteint plus 50°c.
Apres quelques jours, le pb d'ecran bleu réapparait. J'arrive a démarrer une fois xp, et reinstalle les drivers nvidia fournis avec xp (ceux de microsoft, de pietre qualité oui...). Et la, miracle, xp remarche...
Pensant que le pb est dû aux drivers de ma carte 3d (geforce 2 mx hercules), je tente donc de remettre la fréquence de mon processeur a 1 ghz. Non windows ne veut pas booter
Je le remet a 900, et il fonctionne parfaitement.
Voila où j'en suis. Je ne sait donc toujours pas si ce probleme est dû a mon processeur (qui a peutetre souffert), ou aux drivs de ma carte graphique, ou même a ma carte graphique (que j'ai toujours bien traitée...). Je suis desesperé...
Je n'ose même plus retenter de metre les drivers de chez nvidia, car je ne pourrait peutetre rebooter xp sans faire une nouvelle install...
Je vous serait vraiment reconnaissant si vous portiez un peu d'attention à mon probleme. Merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrMaTT--[/jfdsdjhfuetppo]
