mon pc ne demarre plus !! - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 04:18:00
J'ai réalisé un clear CMOS mais sans changement !!
Je ne sais plus quoi faire.
Un problème de masse m'etonnerai car j'ai bien mis toutes les visses avec les rondelles en plastiques.
Quae faire ????
Marsh Posté le 04-01-2002 à 04:19:42
Quae faire ????
Marsh Posté le 04-01-2002 à 05:00:20
truc con mais des fois on n'y pense pas :
tes cartes sont toutes bien enfoncées ?
j'ai personnellement déjà vu ma carte graphique se débrancher un peu du slot AGP alors qu'elle était vissée, résultat, PC qui à un comportement similaire au tien ...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 05:21:31
ah !
j'ai le meme probleme et personne avait reussit a me donner de solution !
mais comment tu fais pour que ta carte soit bien branchée ?
paske meme en la replacant ca boot pas chez moi
(carte video aussi)
enfin si ca marche parfois mais ca me prendre 3h pour arriver a booter
[edtdd]--Message édité par gommer--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 05:25:10
Quel type d'alim ?
vérifie qu'il n'y a pas de jeu au niveau du connecteur ATX/mobo
Essaye en rebranchant chaque carte/câble de la CM
Marsh Posté le 04-01-2002 à 05:28:09
moi g une alim 200W c ptet pas beaucoup mais ca boot sans probleme parfois
changement d'alim docteur ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:03:55
'ai eu le meme pb ! c'était la ram qui était mal enfoncée... bien la rentrer !!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:15:20
j'ai eu aussi ca le PC qui bootait quand on allumait l'interrupteur derriere et qui restait bloquer. Ct l'alim qui alimentait la CM qui était mal mis suite a une pose de ram.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:33:21
ma config:
Athlon 1,4 ghz
512 ddr ram marque crucial
hd 40 G0 ibm 60 gxp
Geforce 256
carte mere abit KG7
le probleme:
en redemarrant apres un arret de 2 heures, plus rien. L'alimentation fonctionne car les diodes s'allument sur la facade de la tour, mais plus de signal video, le disque dur ne travaille pas.
Il n'y a pas eu de bip au demarrage.
De plus, l'interrupteur de l'alim permet d'allumer le pc, sans toucher au bouton situe a l'avant de la facade????
Que se passe t'il??? aidez moi svp
