big pb au demarrage :( - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:04:05
j'ai essayé avec deux cartes mères et ca marchait pas.
un clear cmos pourrait t'il vraiment suffire ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:16:26
Peut etre un petit probleme d'alim!
essaye avec une autre
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:30:21
| Texla a écrit a écrit : Peut etre un petit probleme d'alim! essaye avec une autre |
ben ca serait assezz bizarre q ce soit l'alim parce tous mes ventilateurs (de boitiers) tournent et ca plante quasiment au meme endroit.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:12:25
| astrogirl a écrit a écrit : ben ca serait assezz bizarre q ce soit l'alim parce tous mes ventilateurs (de boitiers) tournent et ca plante quasiment au meme endroit. |
j'ai un pote ki a eu le meme probleme... reboot o bout de 30 sec sous win, puis reboot au milieu du chargement de win et apres il arrivait plus au bios. Et son pc marchait depuis 8 mois nickel
alim changée et hop ca re-roule maintenant !
Pendant le chargement de win, l'alim est pas mal sollicité (durs, initialisation des pci....) donc si tu peux essayer avec une autre alim essaye ou alors dis nous tes tensions ( dans le bios) voualou
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Texla--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 10:24:26
ça le fait qu'avec windows XP ?
Pas avec W98 ou 2000 ???
Si ça marche bien avec 2000, as tu vraiment besoin d'XP...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:19:25
| ppx32tdi a écrit a écrit : ça le fait qu'avec windows XP ? Pas avec W98 ou 2000 ??? Si ça marche bien avec 2000, as tu vraiment besoin d'XP... |
j'ai pas essayé avec windows 2000 ou autre version.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:23:53
| Texla a écrit a écrit : j'ai un pote ki a eu le meme probleme... reboot o bout de 30 sec sous win, puis reboot au milieu du chargement de win et apres il arrivait plus au bios. Et son pc marchait depuis 8 mois nickel Pendant le chargement de win, l'alim est pas mal sollicité (durs, initialisation des pci....) donc si tu peux essayer avec une autre alim essaye ou alors dis nous tes tensions ( dans le bios) voualou |
mais là arggh ca plante aussi durant l'installation, tu crois q l'alim est très sollicitée durant l'installation d'un os ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:52:08
| astrogirl a écrit a écrit : mais là arggh ca plante aussi durant l'installation, tu crois q l'alim est très sollicitée durant l'installation d'un os ? |
foui les durs sont sollicités pas mal comme le cd rom
dis nous tes tensions dans le bios deja !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 22:07:19
| astrogirl a écrit a écrit : j'ai pas essayé avec windows 2000 ou autre version. |
Bon si je comprends bien C un pb qui est survenu 4 mois après un fonctionnement normal.
Le PC n'a pas été modifié (rajout de ram, carte...) et tu as formaté pensant que cela résoudrait les pbs...
Dans ce cas C l'alim qui va pas bieng
ou
ram qui va pas beaucoup mieux
ou
le CPU qui n'est plus assez refroidu (pas sale le ventilo ? pate thermique ok ? ) mais en général dans ce cas ça se manifeste par un zoli freeze...
L'idéal : tester avec une autre alim "sûre" et / ou une autre ram
Au fait, pas de modif dans le bios, du genre timing mémoire "agressifs" ?
Et pas de flashage de bios non plus ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ppx32tdi--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:51:50
| ppx32tdi a écrit a écrit : Bon si je comprends bien C un pb qui est survenu 4 mois après un fonctionnement normal. Le PC n'a pas été modifié (rajout de ram, carte...) et tu as formaté pensant que cela résoudrait les pbs... Dans ce cas C l'alim qui va pas bieng ou ram qui va pas beaucoup mieux ou le CPU qui n'est plus assez refroidu (pas sale le ventilo ? pate thermique ok ? ) mais en général dans ce cas ça se manifeste par un zoli freeze... L'idéal : tester avec une autre alim "sûre" et / ou une autre ram Au fait, pas de modif dans le bios, du genre timing mémoire "agressifs" ? Et pas de flashage de bios non plus ? |
vi voila c'est tout a fait ca, ca m'est arrivé d'un coup
j'ai pas flashé le bios, j'ai rien modifié d'ailleurs la dedans et j'ai essayé avec deux cartes mères et ca foire autant
le cpu est correct et j'ai une bonne ventilation.
il faut q je prenne le temps de tout remonter afin de tester une autre alimentation comme tu le suggeres avec texala
par contre, j'ai pas les moyens de tester la barrette de ram car c'est de la ddram et je connais personne qui utilise ca
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:56:16
ayé j'ai pris les tensions dans le bios et j'ai :
vcore : 1.77
+3.3 : 3.31
+5 : 4.91
+12 : 12.40
par ailleurs, j'ai essayé avec une autre alimentation.
j'ai mis l'alim d'un autre ordi sur le mien et ca merdait aussi (j'ai eu un message genre vidage de la mémoire...je sais pas trop quoi car c'était encore un écran bleu dont le message d'erreur varie tout le temps.)
ensuite j'ai essayé mon alim sur l'autre ordi et ca marchait bien.
le truc c'est q je peux pas essayer ma barrette de ddram mais je pense q je peux raisonnablement envisager q c'est un dysfonctionnement de celle-ci non ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:01:27
quel vio pour la ram ? ptet augmenter vers 2,8
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:14:42
j'ai eu le meme probleme j'ai juste mis a jour les pilotes de ma carte video, et depuis ca roule. Je pense pas que ca soit ca, mais ca coute rien d'essayer.
Faut etre rapide, apres l'install faut mettre tous les drivers sans redemarrer le pc, XP reboot qu'une fois sans driver correct apres c'est blue screen.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:17:55
| astrogirl a écrit a écrit : ayé j'ai pris les tensions dans le bios et j'ai : vcore : 1.77 +3.3 : 3.31 +5 : 4.91 +12 : 12.40 par ailleurs, j'ai essayé avec une autre alimentation. j'ai mis l'alim d'un autre ordi sur le mien et ca merdait aussi (j'ai eu un message genre vidage de la mémoire...je sais pas trop quoi car c'était encore un écran bleu dont le message d'erreur varie tout le temps.) ensuite j'ai essayé mon alim sur l'autre ordi et ca marchait bien. le truc c'est q je peux pas essayer ma barrette de ddram mais je pense q je peux raisonnablement envisager q c'est un dysfonctionnement de celle-ci non ? |
Les tensions sont plutot bonnes, j'pense que la ram doit etre a l'origine de tes pblemes !
Regarde tes messages privés sur le forum
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:22:02
| popoles a écrit a écrit : quel vio pour la ram ? ptet augmenter vers 2,8 |
c'est quoi un vio ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:24:16
| PP_ a écrit a écrit : j'ai eu le meme probleme j'ai juste mis a jour les pilotes de ma carte video, et depuis ca roule. Je pense pas que ca soit ca, mais ca coute rien d'essayer. Faut etre rapide, apres l'install faut mettre tous les drivers sans redemarrer le pc, XP reboot qu'une fois sans driver correct apres c'est blue screen. |
ben je pense q les drivers étaient à jour ou alors y'a une version qui est sortie depuis peu, j'utilise les drivers detonator ou qq chose comme ca.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:25:14
| Texla a écrit a écrit : Les tensions sont plutot bonnes, j'pense que la ram doit etre a l'origine de tes pblemes ! Regarde tes messages privés sur le forum |
sinon tu crois q ca peut venir d'ou ? ca serait pas une souris en usb ou une connerie comme ca qd meme ?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:25:34
Mouais... zarb quand même... La ram qui déconne après 4 mois, j'y crois pas trop ...
Tiens ça me fait penser qu'elle doit encore être sous garantie ! C quoi comme marque ?
A ta place je commencerais quand même par mettre les réglages mémoire les + "softs" dans le bios - timing les - agressifs... au cas où...
Sinon ça peut venir encore de plein de choses, à commencer par ton DD. Il est sûr ? La marque ?
Pour t'assurer que C pas un pb d'alim, enlève toutes les cartes pas indispensables (tout sauf graphik) et débranche tes périph. IDE (sauf le dur...). Ton alim peut être suffisante pour une config Intel mais pas assez costaude pour une AMD...
Voili. Bon courage
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:48:14
| ppx32tdi a écrit a écrit : Mouais... zarb quand même... La ram qui déconne après 4 mois, j'y crois pas trop ... Tiens ça me fait penser qu'elle doit encore être sous garantie ! C quoi comme marque ? A ta place je commencerais quand même par mettre les réglages mémoire les + "softs" dans le bios - timing les - agressifs... au cas où... Sinon ça peut venir encore de plein de choses, à commencer par ton DD. Il est sûr ? La marque ? Pour t'assurer que C pas un pb d'alim, enlève toutes les cartes pas indispensables (tout sauf graphik) et débranche tes périph. IDE (sauf le dur...). Ton alim peut être suffisante pour une config Intel mais pas assez costaude pour une AMD... Voili. Bon courage |
bah je veux bien régler le bios mais ce qui me parait space c'est q j'ai essayé avec deux cartes mere et c'est le meme pb.
la mémoire c'est pas une marque.
quant au disque dur je l'ai essayé sur un autre ordinateur et il marchait très bien. c'est un western digital.
qd j'ai essayé l'alim, j'ai effectivement enlevé toutes les cartes (sauf graphique bien sur) et j'ai laissé q le ventilo du cpu .
puis c'est bizarre cet écran bleu q j'ai car il me dit vidage de la mémoire et je sais plus quoi ( ca va très vite) puis après ca reboote.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:46:59
Alors peut-être un pb de conflit (IRQ)
Mais cela n'arrive pas au bout de 4 mois sans faire une intervention...
Tu parles de clavier / souris USB à un moment. C depuis que tu as mis ça que tu as tes pb ?
Il y a eu des pb entre VIA et USB alors...
Tu as bien installé les via 4in1 ?
A ta place, j'enlève tout sauf DD, CD/DVD, graphik, je formate et réinstalle XP.
Quand C fait, je rajoute un à un les éléments qui restent. Tu verras si C un pb de conflit ou de drivers (+ vraisemblable...)
Bon courage
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:03:25
| ppx32tdi a écrit a écrit : Alors peut-être un pb de conflit (IRQ) Mais cela n'arrive pas au bout de 4 mois sans faire une intervention... Tu parles de clavier / souris USB à un moment. C depuis que tu as mis ça que tu as tes pb ? Il y a eu des pb entre VIA et USB alors... Tu as bien installé les via 4in1 ? A ta place, j'enlève tout sauf DD, CD/DVD, graphik, je formate et réinstalle XP. Quand C fait, je rajoute un à un les éléments qui restent. Tu verras si C un pb de conflit ou de drivers (+ vraisemblable...) Bon courage |
bah le clavier et la souris ca fait longtemps q c'est installé et tout marchait bien, j'ai aussi les drivers 4in1 et j'ai deja formaté plusieurs fois mais y'a rien à faire j'arrive pas à venir à bout de l'installation de windows XP, j'arrive tjs sur cet écran bleu arg !
j'ai aussi échangé les éléments de mon ordinateurs avec un autre et les éléments de cet ordinateur ne fonctionnait pas forcément sur le mien alors q mes éléments fonctionnent tous sur l'autre ordinateur...sauf cette barrette de ram q je n'ai pu tester. je crois q je vais aller prendre une barrette de 128 tout de suite histoire d'en avoir le coeur net car ca commence sérieusement à me souler cette histoire
je te tiens au courant
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:18:46
C toi qui avais fait la 1ere install d'XP sur ce PC ?
Si oui, et si en utilisant les mêmes drivers pour l'install et si aucune modif hard n'a été faite depuis (ni modif dans le bios, et même le clavier USB ???), C sûr C un pb hardware.
Par contre si tu avais d'abord un clavier & une souris PS2 lors de la 1ere install, réutilise les pour l'install d'XP pour voir...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:31:54
| astrogirl a écrit a écrit : c'est quoi un vio ? |
je parle du voltage auquel est soumis la mémoire
j'ai pas utilisé ta carte mère, mais je pense que ca doit se régler dans le bios
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:46:29
Deja fais un "load failsafe defauts" dans le bios et essayes comme ca
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:54:02
| astrogirl a écrit a écrit : bah le clavier et la souris ca fait longtemps q c'est installé et tout marchait bien, j'ai aussi les drivers 4in1 et j'ai deja formaté plusieurs fois mais y'a rien à faire j'arrive pas à venir à bout de l'installation de windows XP, j'arrive tjs sur cet écran bleu arg ! j'ai aussi échangé les éléments de mon ordinateurs avec un autre et les éléments de cet ordinateur ne fonctionnait pas forcément sur le mien alors q mes éléments fonctionnent tous sur l'autre ordinateur...sauf cette barrette de ram q je n'ai pu tester. je crois q je vais aller prendre une barrette de 128 tout de suite histoire d'en avoir le coeur net car ca commence sérieusement à me souler cette histoire je te tiens au courant |
Normalement il n'y a pas besoin d'installer les 4in1 avec XP, sauf quand il y a des pbs... Tu en as ! (pas je l'espère depuis que tu les as installés !!!)
Si nécessaire, installe bien les 4.37 pour XP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:34:53
bon je viens de changer de barrette de ram et j'ai réussi pour la premiere fois a arriver sur le bureau de windows depuis q j'ai ces pbs.
a priori c'est une bonne nouvelle mais bon on sait jamais, je suis entrain de formater pour pouvoir faire une installation de windows convenable et si tout ce passe bien lors je l'install je pense q je pourrais raisonnablement penser q c'était bien la barrette de ram et là direction de sav de LDLC. j'espere q'ils ne vont pas me causer de soucis. qq'un a deja eu affaire avec eux ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:50:41
Oui C sûrement pas une coïncidence !
Donc bonne nouvelle !
Désolé, pas d'avis sur le SAV LDLC... Mais pas terrible leur ram !!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:01:56
hum voui c'est une assez bonne nouvelle mais j'attend qd meme de voir la fin de l'installation de windows.
quant au sav de ldlc j'ai envoyé un mail hier au sav et j'ai tjs pas de réponse.
je sais pas pourquoi mais je sens q je vais devoir batailler ferme pour me la faire changer cette P... de barrette.
je te dis qd j'ai fini mon installation
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:27:08
bon ayé ca marche bien maintenant.
merci à tous pour votre aide et votre patience
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:34:23
Encore une fois c'est la mémoire.. salop..ie de merde de memoire...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:33:21
coucou,
lorsque je démarre mon ordinateur (sous windows XP), le démarrage se bloque peu après le lancement de windows.
et là, j'ai soit un écran bleu avec une écriture blanche qui me codifie les erreurs (avec une série de chiffres sans nom) soit le pc reboote tout seul.
j'ai formaté et lors de la réinstallation de windows XP j'ai encore cet écran bleu avec une indication des erreurs qui changent à chaque fois.
j'ai changé de carte mère mais c'est tjs le meme problème.
j'ai testé la carte graphique sur un autre pc et ca marche nickel, ainsi q le disque dur.
est-il possible q ce soit un pb de mémoire ou de cpu sachant q tous les composants de l'ordinateur sont détectés correctement et q je n'ai q'un seul bip de la carte mère au démarrage (celui q l'on a normalement)
Je précise ma configuration : cm : a7v 266E, suma pro 64mo, dd wd, ddram 256 mo et athlon XP 1600 +, par ailleurs, ce pc est monté depuis plus de 4 mois avec les memes composants et tout marchait bien jusq'à maintenant.
Merci de votre attention et de vos éventuelles réponses.
