beep au démarrage et écran noire - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:59:02
| cedric_bix a écrit a écrit : fait un clear cmos et installe correctement tes dd |
je retire le cavalier 1 minute c'est ça?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:03:58
je sais pas, sur certaine carte il faut l'enlever d'autre il faut le mettre, regarde dans ton manuel. mais tu ne risque rien a essayer
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:09:11
| cedric_bix a écrit a écrit : je sais pas, sur certaine carte il faut l'enlever d'autre il faut le mettre, regarde dans ton manuel. mais tu ne risque rien a essayer |
ce qui est bizarre aussi (j'ai oblier de le dire) c'est que quand je boot sur linux j'ai l'état des registres du µp qui s'affiche avec tous un tas de segment default et autre merde?
chose que je n'avais pas avant? bizarre.....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:09:31
| weblook$ a écrit a écrit : voilà j'ai voulu mettre un 2eme DD, et je ne sais pas si cela vient de là mais désormais (pas systématiquement mais 3 fois sur 4 en gros) j'ai le droit à une série de beepbeep court au démarrage qui ne s'arrête pas. Le pc biensûr refuse de booter. j'ais remis tout comme avant,mais le pbm perciste. CM: chipset kt133 ms-6330 lite. need help |
vérifie que tu n'as pas trop enfoncé une des vis du DD (ça m'est arrivé une fois)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:15:59
| Mjules a écrit a écrit : vérifie que tu n'as pas trop enfoncé une des vis du DD (ça m'est arrivé une fois) |
j'aurais bien aimé que ce soit ça...mais je ne l'ai pas dévissé.jai juste essayé d'en mettre un 2eme (pour des tests).
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:17:00
Justement, dans le 2°, si tu l'as vissé.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:19:58
| Mjules a écrit a écrit : Justement, dans le 2°, si tu l'as vissé. |
je l'ai carrement enlevé.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:49:54
need help
