Defragmentation du dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:35:57
Moi ça met jamais arrivé mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé
Pour ne pas avoir ce problème il vaut mieux utiliser Norton Utilities !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:36:57
Il faut lancer la défrag windows en ayant booté en mode sans échec!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:39:08
mouais, il faut surtout deux choses
1) virer toutes les saloperies qui tournent en tache de fond (un petit ctrl+alt+suppr te montrera tout le merdier qui tourne sur ton PC sans que tu t'en rende compte)
2) inutile de lancer un defrag si ton disque dur est rempli à 95%... fo le vider d'abord un peu (disons au moins a moins de 80%)
bien sur, tu peux le vider temporairement dans un autre disque...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:39:45
A chaque modification des tables d'allocation (c'est à dire quasiment chaque écriture sur la partition), la défragmentation recommence.
Donc, faut supprimer tout programme susceptible d'effectuer une écriture. Et faire attention pour le swap.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:40:14
Ctrl+Alt+Suppr et regarde ce qu'el est le progrmm qui ocupe derriere et suprimee ou au demarrage F8 puis 3et tu peux le faire tranquil...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:41:20
ceci dit ma drfragmentation est lancée maintenant... qu'est-ce que je peux faire ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:43:14
ben tu l'arrete, tu procede aux manips qui vont bien (rebooter en mode sans echec ou arreter les taches de fond de merde) et tu recommence
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:44:33
tu l'annule !
et apres, test de faire un petit scan disk puis de le relancer, ca a marcher pour moi !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:49:15
je peux arreter n'importe quand ? il vaut mieux au moment d'un redemarrage du defrag nan ? et pour le mode sans echec, comment le lancer (je me souviens plus de la manip
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:50:34
oui tu peux l'arreter n'importe kan
pour le mode sans echec tu reboote, et t'appuie sur F8 à la fin du post (juste avant de voir le logo fenetres 98)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:58:22
yep yep merci
oui paske la solution d'essayer de virer les taches de fond, c pas trop genial... sous 98, on voit meme pas la moitié des process... enfin, la defragmentation semble etre une operation moins risquée que je ne le pensais
Marsh Posté le 21-03-2002 à 21:26:48
| axel5 a écrit a écrit  : salut suite a des acces de plus en plus fastidieux de mes durs, je me suis lancé ce matin dans une defragmentation... j'ai commencé par ma partition principale de 5mo, mais le probleme, c'es tque j'y suis encore !! je precise qu'il s'agit d'une part FAT32 puisque je suis sous 98. le defragmenteur se relance sans cesse, en precisant que le contenu du disque a été modifié, et ce meme si je ne fais rien ! quelqu'un a deja eu des pb avec une defragmentation de c: sous 98 ?  |
Va voir là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 21-03-2002 à 20:27:42
salut
