30 fps a CS avec une GeForce4 ti 128mo c normale ..?? - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:45:14
Le probleme est le processeur parce que ta carte vidéo ne peut pas traiter beaucoup de donné parce que sinon le processeur ne pourrait pas suivre
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:46:35
Je ne suis pas un pro, mais a mon avis c est ton processeur ki n est pas a la hauteur pour faire tourner,dans de bonnes conditions, la Geforce 4...
Voila, Achete aussi un nouvo Processeur !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:47:10
Avec ton proc c normal la CG peut traiter que les donné que lui envoie le proc
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:52:03
meme avec un p3 550 tu devrais tourner à au moins 75 fps voir 99.9 =)
met dx8.1b deja
et vérifie que t pas un antivirus qui tourne en tache de fond style mc afee qui cogite pas mal.
Ou alors ta carte est defectueuse mais je pense pas.
Il faudrai que tu essayes dans d'autres jeux :
Quake 3 par exmple, fait des bench 3dmark 2001se et dit nous tes resultats
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:53:18
Ouin ...
Je sais que mon processeur commence à être dépassé mais etes vous sur que c est seulement cela ?
Il y aurait pas quelque chose a faire ?
Je sais pas comment overcloacker un processeur ... c'est compliqué ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:53:53
clair que c un con, une ti4200 avec un P3 550
sinon en 800x600 il devrait tout de meme faire plus
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:57:26
avec mon ancien k6-2 380 une banshee 16mo et 128 mo de ram en pc100 je fesais pas loin des 40 - 50 constant alors ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:59:30
M'a downloader dx8.1b
On verra si sa améliore mon fps ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:03:01
| sombresonge a écrit a écrit : Et ca rame aussi en D3D? |
cs en D3d c vraiment laid
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:03:44
oue met pas une map de bourrin non plus, enfin met toi contre les angles des murs pour jouer koi
) :lo)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:17:13
dx8.1 au lieu de 8.0 m a rajouter environ 2 fps ...
Check dans la map de_dust quand je cré une Lan pis que je suis tout seul pis que je me met au début des CT le dos accoté sur la grosse box pis que je regarde au loin j ai 68 - 69 de fps ...
Ca fais pitier ... immagine quand on est 20 joueurs pis que ca tire , il y a des cadavres , de smokes grenades pis que je bouge ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:18:33
T'as changé tes detonator au moins depuis que t'as installé ta nouvelle CG?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:31:01
oui il a dit qu'il avait mis les 29.42 du cd original je crois
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:32:50
y'a pas un MOD CS sur Q3 qu'on en finisse avec ce moteur dépassé de la mort
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:34:50
sur un P3 500 + GF4 je suis sur que SOF2 est beaucoup + fluide que CS [fluide sur ma config de merde alors..]
y'a pas un MOD CS sur SOF2
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:40:48
| HoSTiLe_iNtEnT a écrit a écrit : J'ai acheter une Lorsque je joue a CS j'ai environ 55 fps de moyenne et il drop a 30 voir meme 25 fps quand il y a de l action ... je m attendait a avoir 99.9 constant avec cette carte. Je run CS en 800 X 600 avec les configs de base. J'ai choisi le mod OpenGl dans le menu configuration. Je run les commandes : fps_max "100" fps_modem "100" fps_lan "100" Les drivers de ma carte sont ceux du CD d installation soit : 2942 . J'ai désactiver les commandes : filtrage anysotrope , filltrage analysing et syncro verticale et couleur 16 bit dans la section Open GL de ma carte. Mon ordi : Pentium III 533 mhz , 448 mo de ram 133 , Geforce4 Ti 4200 128mo , 13 gig ( 2 gig de libre ) , DSL J'ai aussi installé DirectX 8.0 Je sais que mon processeur exploite pas au max ma G4 mais quand meme 25 fps c pas gros ... Le problement pourrait-il venir du fait que j avais une nvidia tnt2 et que ma G4 se servent d ancienne config ? Merci d avance ! Vos réponses seront apréciées ... |
sux ! ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:41:53
| HoSTiLe_iNtEnT a écrit a écrit : M'a downloader dx8.1b On verra si sa améliore mon fps ... |
le nombre de fps tu tne bas les couilels du momdent ke c fluide
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:44:26
| graben2000 a écrit a écrit : bien dit =) |
behh .. si cs marke ke jai 2 fps alors ke c fluide v pas faire cake
si t pas fluide, deja vire tt tes appli ki bouffent des ressources et reteste
cs avec une GF2 GTS et une PII 450 on tapais 99 fps constan en 1024 sur des 19 en lan dc yaurais pas de raison a moin ke t des appli en atche de fond
menfin si c fluide
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:47:24
| vegeta020786 a écrit a écrit : c'est constructif ça ;p mais vu que c'est de la part d'un pyjama ;p (je dec |
behh avoue ke ... voia koa
D
tas kun an de plus !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:56:07
ReplyMarsh Posté le 02-08-2002 à 03:13:46
entre celui qui met une geforce4 ti sur un 550
et celui qui dis que cs on s'en fou des fps du moment que c fluide
ha !! ça c un bo topic
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:35:12
bon bon bon ...
"cs on s'en fou des fps du moment que c fluide"
Justement je m en fou pas ... même si c fluide a 35 fps je serais plus préci a 99.9 fps ...
J'ai essayer avec direct 3D mais en + d etre tres laid c moins rapide ...
J'ai Window98 si ca peut faire quelque chose ...
PS: si y a rien a faire pis que c juste mon processeur qui est lent comment on overcloack un processeur ..??
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:40:28
Bah le proc qui est lent c une chose mais bon 35 fps c qd meme pas bcp ya une couille quelque part là. Le probleme c ou... donc ce que je te conseil => désinstal et réinstal CS si ca marche tjrs pas et que t courageux => Format C: puis reinstall tout.
Sinon pour OC un proc puisque tu a un P3 le coef multiplicateur est bloqué => il faut monter le FSB. Regarde la doc de ta CM pour voir comment on fait
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:42:44
Je pourrais-tu jouer avec le taux de rafraichissement de ma carte ?
Ca aiderait si j overcloackais ma carte ou bin si déjà elle est utilisé seulement a moitié par mon processeur ??
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:44:11
| Citation : "Sinon pour OC un proc puisque tu a un P3 le coef multiplicateur est bloqué => il faut monter le FSB. Regarde la doc de ta CM pour voir comment on fait" |
C'est tu normale que j aille rien compris ??
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:44:55
OC la Carte graphique => inutile déjà qu'elle est pas saturé avec ton proc
Le probleme vient d'une part de ton proc et de l'autre e ta config logiciel. La meilleur solution c le format c: et une reinstal propre de l'OS avec tout les drivers nikel
Marsh Posté le 02-08-2002 à 03:49:03
Ouin ... t a p-e raison mais ca me tante pas de formater mon ordi ...
Penses-tu qu en réinstallant CS ca pourrait résoudre le prod ?
Réinstaller CS c chiant :
- installer hl
- updater hl
- downloader CS
- installer CS
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:21:01
J'ai acheter une
GeForce4 Ti 4200 128mo
il y a 2 jours pour remplacer ma vieille TnT2 32 mo mais ma G4 n'a pas donné les résultats escomptés ...
fps_max "100"
fps_modem "100"
fps_lan "100"
Anima Sana In Corpore Sano
