CPU cramé ? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:32:09
J'ai oublié de préciser :
tous mes drivers sont à jour et le bios est patché
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:55:43
ta essayer de desactiver la mise en veille dans windows ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:56:12
Peut-être dois-je préciser que lorsque le moniteur se met en veille, je n'ai plus la main sur rien du tout...
Impossible de le rallumer, j'ai plus la main sous Windows, bref, je suis bon pour un reset...
Pourtant les diodes du clavier sont allumées, ainsi que celle du HD... Bref tout est normal sauf que j'ai plus rien à l'ecran lol...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:57:22
vi vi, elle est désactivée...
meme dans le Bios ca me fait pareil
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:58:31
essaye avec une otre cg... peu etre un reinstall windows... sa fai combien de temps ke ta po format ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:59:41
ca fait po longtemps du tout en plus...
Pis ca sert à rien de réinstaller un OS, puisque dans le BIOS ca foire aussi...
Pfff... M'enerve ca...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:33:43
verifi le refroidissement de ton CPU (ventilo tourne , radiateur bien placé...) je pense qu'il est possible que ton CPU surchauffe est se met en sécurité !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:43:08
hum pour moi c soit :
l'alim
la cg
le cpu
underclock tout a mort si tu peut et regarde si ca marche correct.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 00:23:14
Yep, c à peu pret les memes conclusions que les miennes...
Mais y a du nouveau :
je l'ai laissé tourné pendant 20 minutes (à vide, pas d'appli, rien), et ça marchait bien, l'ecran ne se mettait pas en veille. Je débranche le cable USB de mon modem sur mon second PC, pour le brancher sur l'autre (celui ki plante), et ainsi tester une utilisation normale...
Et là, dès que j'ai inseré la fiche dans la prise USB, l'ecran se met en veille et ca plante... Alors je me dis tiens, c ptet mes ports USB ki foutent la zone... Je reboot le PC en ayant débranché le modem, mais ca a planté kan meme... lol...
Alors,¨simple coïncidence ?
Vais devenir fou moa...
Depuiis hier que je suis sur cette daube de P2 350... JE VEUX MON ATHLON RHHHAAAAA......
Marsh Posté le 30-01-2002 à 01:43:10
J' ai un client qu' a eu un probléme a peu prés equivalent
C' étais sur une Matrox G 400
Le PC démarrai et arrivé avant la fenétre de login sous XP
L' écran se mettais en veille et impossible de revenir sur la fenétre de login
En mode sans echec > AUCUN PROBLEME
Le client a change de carte > PAS DE PROBLEME
Moi j' ai eu ca sous 98 y' a un moment
Je faisais n' importe quoi et message "preparation de la mise en veille de votre ordi" et hop plus rien
J' ai chercher longtemps > barrette de ram defectueuse
Je l' ai changé > plus de probléme
REgarde de ces 2 cotés la > carte graphique et ram
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:54:19
Ok merci !
C'est vrai que j'avais pas pensé à la RAM...
Je vais approfondir ça.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:38:24
mmmmh, c'est peut être con, mais faut penser a tout :
t'as pensé au moniteur ?
j'ai eu ce blem une fois, le moniteur qui se met en veille au bout de 10/12mins de fonctionnement (il etait defectueux)
j'ai cherché partout le probleme, mais en fait c'etait ca...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 00:44:27
Bah oui, g testé ca sur mon deuxieme Moniteur et ca fait la meme chose
Marsh Posté le 01-02-2002 à 06:29:19
J'ai ce probleme sur mon ancien ordinateur.
En fait je boot, tout tourne bien (a l'oreille) sauf que l'ecran reste en veille.
Quand ca arrive je dois ouvrir et retirer la carte graphique puis la remettre et ca repart pour un ou deux mois tranquille.
Au debut je pensais que c t un mauvais contact du cable vga mais nan, j'ai l'impression que ca viens de la maniere dont la carte Agp est enfoncée ds son connecteur.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 07:01:36
Sujet: CPU cramé ?
Reponse: pas rembourse
Marsh Posté le 01-02-2002 à 08:43:46
Obanon a écrit a écrit : CPU bouillu CPU foutu ... Hum, ok je sors. |
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:27:10
bon voilà mon problème :
je tourne sous XP (Athlon 1Ghtz, 512 Mo de RAM, Geforce 2 GTS PRO, MSI KT7A...), et depuis hier, l'ecran se met en veille au bout de quelques minutes, et ce quelques soit l'appli (même dans le bios !!!)...
J'ai testé mon PC avec mon second moniteur et le problème persiste...
Je me demande si ça vient pas de la carte graphique... Mais bon, g jamais eu ce problème auparavant...
Par contre, lorsque je bootais mon PC avec un CD à l'interieur, il avait du mal à démarrer (il rebootait sans cesse), car le lecteur DVD Rom s'emballait... Donc ça peut aussi venir du lecteur ?
Ou peut-être de l'alimentation du secteur ? Ou de l'alim de la tour ??
PLZ help me !!!!!!
Merci d'avance
[edtdd]--Message édité par Ineluki--[/edtdd]
