peut-on couper le 2e connecteur sur une nappe ata 100 ss risque? - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:44:10
Pas trop conseillé, par contre le slave pourra servir plus tard pour un autre disque dur
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:48:54
vous cherchez vraiment les emmerdes
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano le 18-05-2002 à 16:49:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:01:38
| tigi a écrit a écrit : je n'ai besoin que du connecteur master, le slave m'encombre est ce que je peux couper la nappe juste après le connecteur master merci pour vos remarques et aides |
oui on peut !
par contre deux questions :
1) quelle type de nappe ? 80 ou 40 connecteurs ?
2) sur une 80 connecteurs, le master (en noir) est au bout de la nappe... alors que sur une 40, aucun n'est différencié, ils peuvent tous les deux faire office soit de master, soit de slave...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:01:40
Et bien dans ce cas achete simplement une nappe a 1 connecteur.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:04:37
| Laurent2019 a écrit a écrit : Pas trop conseillé, par contre le slave pourra servir plus tard pour un autre disque dur |
c'est pour mon barebone
la place est chere dedans
je suis tres bricoleur je fabrique mes boitiers moi même
je sais faire du travail propre mais comme j'ai qu'une nappe à ma disopsition je voulais être sûr
à mon avis si la coupe est bien faite etque les fils ne se touchent pas alors il ne devrait pas y avoir de probleme
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:06:35
| Tharkie a écrit a écrit : 80 connecteurs 2) sur une 80 connecteurs, le master (en noir) est au bout de la nappe... t'es sur que c'est pas l'inverse |
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:09:07
| banditmagnia a écrit a écrit : Je te previens, je t'en envois pas d'autre Ca va toi ? |
tienne ,elle est ata 33
je parle d'une ata 100
j'ai pas encore pu tester ton dd je te mp bientôt
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:36:40
| tigi a écrit a écrit : 2) sur une 80 connecteurs, le master (en noir) est au bout de la nappe... t'es sur que c'est pas l'inverse |
[/citation]
Certaine
Bleu sur la mobo, gris c'est pour le slave (milieu de la nappe) et noir en bout pour le master...
cependant un doute m'étreint... mais je ne vais pas te faire l'inslute de penser que tu t'es planté dans tes jumpers et que tu as forcé le periphérique IDE en question en master au lieu de le laisser en CableSelect
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:41:42
oui mais apparement pas... il l'a mis au milieu !
ensuite, même si ça passe dans la majorité des cas, ce n'est recommandé par les constructeurs et source de pb électriques !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:52:55
put.... il faut que je verifie j'ai un gros doute sur ma machine principal
concernant mon barebone j'avais une nappe avec que le master mais elle semble flinguée
en fait pour tout vous dire je cherche une nappe rond de 20à30cm avec uniquement le master.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:38:48
