Pb bizarre : controleur RAID IDE reconnu en tant que scsi
Pb bizarre : controleur RAID IDE reconnu en tant que scsi - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:21:54
Bonjour à tous !
J'ai une CM Abit SA6-R (chipset i815E) avec un controleur RAID IDE Highpoint 370 intégré. Le problème, c'est que windwos XP le reconnait en tant que controleur Raid/Scsi et mon DD (un IBM 75GXP 45Go) est reconnu en tant que DD scsi.
Est-ce du au controleur highpoint ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème ?
ça fonctionne tres bien comme ça, mais je ne sais pas si je suis en UDMA et préfèrerai que tout soit "normal".
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:25:41
c'est normal,
c'est en udma,
et ca fonctionne "normalement"  bien
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:26:54
Il est marqué "scsi" mais ton système est bien de l'ide ... c'est juste une "facilité" au niveau du gestionnaire de périph
tout est donc normal
Marsh Posté le 28-02-2002 à 17:30:26
OK, merci les gars  :hello:
