Controleur HPT Rocket 133 - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:28:28
J'avais la version v1.0 du bios de la carte controleur et j'ai fais la maj par la v1.2 qui est la derniere et que dalle, toujours pareil. Personne à deja rencontrer ce problem et trouver une soluce en laissant la carte dans le PC ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:46:17
Allez les gars un ptit effort, j'attends pour installer
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:16:57
J'ai fais pleins de test et c'est trop bizarre.
Apres avoir mis la carte controleur Rocket 133, je ne pouvais plus installer WinXP car il se boquer à 6%. J'ai enlever la carte et là toujours ça bloque mais avant meme qu'il me copie quoi que ce soit. Je me resigne donc à installer Win2K et là, miracle ça marche. Je redemarre le Pc, je tente d'effacer le Win2K et installer le WinXP et là ca marche.
Je decide donc de remettre la carte Rocket 133 et effacer WinXP pour le reinstaller et là que dalle il me rebloque à 6% de l'installe. Je decide donc de réinstaller Win2K et là ça fonctionne. Mais apres avoir tout copier les fichier et redémarrer il me mrque "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".
Dans le bios j'ai regler la sequence de boot sur le RAID mais que dalle , il veut pas savoir.
Je vous en prie si qq1 peut m'aider, merci à tous.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:30:26
Sur tout le people qu'il y a sur hardware.fr, il y a pas un seul gars qui a le meme problem que moi ?
Y a pas un boss qui peux m'aider (étant moi meme de tres bon niveau, je n'es pas resolu le problem) ? Je suis ouvert à toutes propositions.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:52:29
en fait pour moi le problème, ça la gestion du BIG DRIVE.
l'ata133 en lui-même en s'en fous, mais apparement le système se vautre à cause du fait que tu utilises un disque qui doit être gérer en LBA 48 bits. c bizar.
je sais qu'il peut y avoir un truc à mettre dans la base de registre vis à vis du LBA 48 bits, mais il est ptet possible que Xp ou 2k ne peuvent pas s'installer sur un disque en LBA 48 bits.....
Marsh Posté le 18-06-2002 à 01:03:00
J'ai marquer plus haut que je n'installer pas sur le Maxtor 160Go. J'installe comme j'ai toujours fais sur mon controleur raid (mobo KT7A-Raid).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:33:17
Aidez moi SVP.
Je planche sur ce problem depuis 3 jours et rien, ça marche toujours pas.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:55:10
si tu n'install pas sur le maxtor qui est sur la rockette 133, pkoi n'install tu pas xp sans le dd et la carte, et apres l'install tu met la carte et le disk, plutot que de vouloir absolument installer avec la carte
il se peut qu'il y est un conflit entre tes 2 cartes controleur additionnelles, car la KT7 raid = kt7+ carte raid integré, donc peut etre avec les 2, il ne sais pas quelle carte choisir
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:04:04
Veux veux absolument l'installer avec la carte car je vais pas enlever la carte à chaque fois que j'installe ou répare Windows
(Ce que je fais assez souvent car je test des progs en beta,...).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:16:19
oui mais dans un certain sens, le loader du cd ne digère pas ta carte, alors que l'os une fois installé et mis à jour, le loader passera ptet mieux...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:19:41
Lors de l'installe de Xp est-ce que tu spécifie en appuyant sur F6 que tu veux un controleur supplementaire et que tu doit spécifié les drivers.. sa peut p'tre aider ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:21:58
oui je l'ai fais et j'ai essayé meme de ne pas installer les pilotes pour la rocket 133 mais ça marche pas non plus.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:28:59
qd tu install xp, fais tu F6 pour specifier des composant type scsi carte raid et ctrl divers?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:30:57
arf grilled,
j'avais commencé a repondre et coup de tel et depannage d'une collegue (charmante en plus
) donc me suis fait grilled
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:36:44
et qd tu fais F6, tu mais les drivers de la carte raid et ceux de la rockette ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:40:22
Je viens de faire un test et d'installer Windows XP sur mon DD Maxtor et apparement ça demarre bien mais il a fallu que je desactive le controleur Raid intégrer sinon je pouvais pas booter.Mais c'est la merde tout ça, car mon Maxtor je veux m'en servir comme unité de stockage et pas comme disk d'amorcage.
C'est normal j'ai 4 DD en raid 0 et le Maxtor n'ira pas plus vite.
Sinon, question : Peux t'on desactiver la carte Rocket 133 pendant kelle est brancher (comme je désactive mon Raid dans le bios) ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:43:37
oui j'ai essayer en installant les pilotes du raid, de ma carte controleur 29160 et de la rocket. J'ai essayé aussi en installant juste les pilotes du raid et du SCSI. Mais toujours rien.
Au fait Windows XP reconnait et installe ces propres pilotes pour mon raid et le scsi si j'en installe pas mais il n'installe rien si je mets pas ceux de la rocket.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:40:24
Salut à tous,
Hier je me suis acheter un controleur HPT Rocket 133 que j'ai installer en rentrant et la surprise, quand je veux installer Windows XP, ça bloque toujours à 6% de son install, quand je le fait à partir du plextor 40x, il demarre meme pas l'installe, il me marque en bas "preparation de l'installation..." et puis plus rien, il reste bloquer.
Je precise que mon installe ne ce fait pas sur le DD Maxtor 160Go en ata 133 pour lekel j'ai acheter le controleur mais sur mon raid.
Si qq1 peut m'aider pour que je puise installer Windows XP sans à avoir retirer la carte et a mettre apres l'installe.
Vu que je fais des tests sur des progs, des beta,..., il me faut des fois reinstaller ou reparer mon windows mais dans ce cas là vu qu'il bloc je suis dans la merde.
Merci à tous pour votre aide.
