Consommation electrique des PC - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:15:49
| fuful a écrit a écrit  : D'abord, s'il faut déplacer le topic, pas de problèmes, mais je ne sais pas trop ou le mettre, ni dans quelle sous catégorie. Voila, cet été, on va se fair eune petite LAN chez moi, avec, je pense, 10-12 potes. Le problème, c'est que mon installation EDF m'autorise à pomper au max 30 Amperes. Selon des calcul scientifiques poussés, P=UI (si met souvenirs sont bons). Donc mettons 10 alims 400 W + 10 ecrans qui doivent en bouffer 100 (j'ai aucune idée de la consommation d'un ecran), ca fait grosso modo 500W par PC, donc 5000 au total. Comme on utilise du 220 V (si, je suis serieux !!!), 5000/220 = 22.7 A. Sachant que j'ai un frigo, des ampoules electriques, et aussi un ballon d'eau chaude electrique, et certainement un pote qui va s'inviter au dernier moment : Question : Est ce que ca va passer ? Je sais pas si ma façon de calculer est bonne, si quelqu'un le sait, merci de me le dire. Je prends toutes infos, si on se retrouve tous ensemble, et apres avoir monter les 19 pouces au 4e, je dit de sortir les GBA, ca sera pas top   |
ton alim peut délivrer 400w mais c'est selon les périph
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:20:00
ça passera largement, un PC qui tire au maximum sur l'alim est rare et ça n'est qu'au démarrage des disques durs.
au pire tu peux arrêter le ballon d'eau chaude en cas de problème.
par contre à part les prises à fort ampérage de la cuisine, y'a souvent des fusibles 16A. Enfin ça devrait passer quand-même.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:20:46
Moi g fait ça à 9 la semaine dernière et on a fait sauté les plombs 3 fois....
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:21:26
Slt, j efais souvent des resau chez moi et j'ai droit toujours a une coupure de courant, et on est souvent plus de 12, et ca tiens le coup il faudra juste pas brancher un truc a la con comme un lave vaiselle ou un four, c'est tout mais je pense que ca devrai tenir!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:22:00
| wave a écrit a écrit  : ça passera largement, un PC qui tire au maximum sur l'alim est rare et ça n'est qu'au démarrage des disques durs. au pire tu peux arrêter le ballon d'eau chaude en cas de problème. par contre à part les prises à fort ampérage de la cuisine, y'a souvent des fusibles 16A. Enfin ça devrait passer quand-même. |
  Dix mecs sans ballons d'eau chaude pendant 3 jours, non mais c va pas ????
Je sais qu'il y a des prise qui support un plus grand amperage que d'autres, ca c'est OK ! Donc tu penses que ca passe 10 PC ? (et 12  )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:22:46
| couitchy a écrit a écrit  : Moi g fait ça à 9 la semaine dernière et on a fait sauté les plombs 3 fois.... |
| Artifact a écrit a écrit  : Slt, j efais souvent des resau chez moi et j'ai droit toujours a une coupure de courant, et on est souvent plus de 12, et ca tiens le coup il faudra juste pas brancher un truc a la con comme un lave vaiselle ou un four, c'est tout mais je pense que ca devrai tenir!!!       |
Quel ampérage sur votre installation EDF ???
Et la formule P=UI, elle s'applique dans le cas présent ?
Comment je peut savoir combein d'amperes je boufe en temps normal (je doit avoir un amperemetres chez mois, mais ca se branche en serie ce truc, faut que je coupe toute mon ainstallaition pour tester ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:24:04
Evite de brancher tous les pc sur le meme circuit
Reparti la charge sur toutes les prises de ton appart
v
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:25:40
| vingtcent a écrit a écrit  : Evite de brancher tous les pc sur le meme circuit Reparti la charge sur toutes les prises de ton appart v |
Ca j'avais prévu
Les prises sont prévu pour supportés 12 ou 16 A, donc a mon avis, si on se branche sur 5 ou 6 prises differentes, y aura pas de problèmes de ce coté la. C'est le disjoncteur qui m'inquiete le plus...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:27:16
| patparis a écrit a écrit  : Par contre il va faire chaud chez toi si tu ajoute une dissipation thermique de 90 W/personne (et les effets éventuels de l'alcool). |
  On est "relativement" sobre en général, faut conduire apres pour ramener le matos.
La chaleur, on fera avec, on pourra pas climatisé de toutes facons, sinon, la ca va peter sur !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:29:12
soit tu branches dès le début sur 2 circuits différents (2 prises qui ne sont pas sur le même fusible), soit tu prévois un fusible de rechange.
pas besoin de + de 2 circuits, un seul risque de suffire.
16A ça fait quand-même presque 300W*12.
A moins qu'ils viennent tous avec un 21 pouces, ça devrait passer.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:31:22
ca passera, un écran, en gros et 19 pouce, ca mange 130-150w
icit au québec avec 40A on est bon pour 18-20 pc environ, et yavais un micro onde et un toaster + 2-3 glaciere
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:33:04
ILs viennent presque tous avec des 19 alors...
Donc, sur 2 circuit differents (voir 3 ou 4, si on peut c'est mieux), et sur 30 amperes, ca devrait le faire.
On verra bien.
Comment je pourrait tester ? Je sais qu'il y a des pinces amperemetriques, pour voir si je suis a bloc ou si je peut rappeler deux personnes
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:34:49
bah tu branche, tu part le tout et si ca coupe pas c bon
c comme ca quon a divisé le tout ns, mais sétait plutot drole voir la rangée de 8 pc s'éteindre parce que quelqu'un y rajoutait un pc
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:36:00
tu chronomètre quelques tours du compteur quand tous les PC sont allumés et le chauffe-eau aussi.
un tour équivaut à quelques watt.haures, c'est marqué dessus.
comme ça tu peux connaitre la consommation.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:36:09
| Artifact a écrit a écrit  : Ben le system est monte en 30A 220v |
A 12 sur du 220 V/30 A ca passe !
Cool ca
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:36:55
La consommation au pire je m'en fout, ce que je veut c'est pas disjoncté systématiquement des que le 9e PC est allumé
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:38:20
ben en connaissant la consommation instantanée tu peux voir s'il reste de la marge.
en répartissant également le nombre de PC entre 2 circuits y'a que la consommation totale qui compte.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:40:01
| wave a écrit a écrit  : ben en connaissant la consommation instantanée tu peux voir s'il reste de la marge. en répartissant également le nombre de PC entre 2 circuits y'a que la consommation totale qui compte. |
Ce que je veut dire, c'est que la facture derriere, c'est pas ca qui me gene, c'est surtout le fait que ca tienne !
Mais a priori ca a l'air bon, donc, pour ceux qui ne savent pas quoi faire le week end vers le 20 aout : LAN !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:51:58
T'achète une tres longue ralonge et tu branches une partie des PC chez ton gentil voisin.  ![[:the real pinzo] [:the real pinzo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the real pinzo.gif)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:53:06
| fitterashes a écrit a écrit  : T'achète une tres longue ralonge et tu branches une partie des PC chez ton gentil voisin. ![[:the real pinzo] [:the real pinzo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the real pinzo.gif)  |
  :lol:
:lol:
Pas con remarque
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:08:29
| fuful a écrit a écrit  : (voir 3 ou 4, si on peut c'est mieux), |
clairement j'aurais tendance a dire pas plus de 3 ou 4 pc par circuit pour etre sur
v
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:16:17
J'avais un probleme avec mon Pc y a pas longtemps...j ai chercher longtemps pour finallement m entenbdre dire c est ton alim..(une Enermax 350 Watt foutu)
J'avais une alim (carrouf) de 150 Watt, pour tester je l ai branche...mon Pc avec une carte graphique de base+un carte son+une carte reseau+procc et ventilo demarrer à 1.4 des que je mettait ma carte graphique All In Wonder Pro (rage theater+tuner TV la totale quoi) ca passait plus...
Donc je pense qu un PC utilise au environ de 200 Watt-250Watt
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:35:17
| vingtcent a écrit a écrit  : clairement j'aurais tendance a dire pas plus de 3 ou 4 pc par circuit pour etre sur v |
Ca je peut faire, il suffira de débrancher 2-3 trucs comme la machine a laver le linge et celle pour la vaisselle, ca ira bien
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:13:08
Question :
"Ne jamais faire confiance à un truc qui peut saigner 4-5 jours par mois sans crever !"
